Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Измерение чувствительности приёмника FM
    08.01.2011
    Ярославль
    17
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, как правильно измерить чувствительность приемника с частотной модуляцией используя при этом ВЧ генератор и милливольтметр В3-38? Имею огромный практический опыт измерения чувствительности радиостанций при помощи С6-11. Здесь проблем нет. Но ситуация требует провести измерения милливольтметр В3-38.
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    http://www.radteh.ru/radiopriyomniki/73.html
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    ГОСТ 9783-88 Методы электрических высокочастотных измерений
    Банк М.У. - Параметры бытовой приемно-усилительной аппаратуры и методы их измерения (1982)
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А какая разница. ИНИ С6-11 это тоже милливольтметр?
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Чувствительность ЧМ приёмника определяется не по отношению сигнал/шум, а по нелинейным искажениям на выходе НЧ тракта при испытательном ЧМ сигнале на входе. Вроде бы так.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да, в соответствии с рекомендациями МЭК и МККР и ГОСТ 12252-86, чувствительность измеряется по методу SINAD, с учетом КНИ равном 25 %, по отношению сигнал-шум + 12 дБ.
    Но на практике ИНИ не кто не пользуется, достаточно наблюдать форму сигнала на осциллографе подключенном к выходу приемника.
    Чувствительность она либо есть, либо ее нет, а все остальное это так около научные размышления. Учитывая значения чувствительности приемников современных радиостанций, ее невозможно точно измерить из-за просачивания сигнала генератора через аттенюатор.
    Эраодинаэл Аватар для RA1AL
    09.06.2009
    Петергоф
    4,770
    3689
    3493
    Если Вас интересует методика измерения чувствительности радиоприёмных устройств-она практически неизменна .А какими техническими средствами Вы будете проводить измерения-это отдельная тема.Желательно на входе приёмника подключить атенюатор и согласовать вход приёмника с выходом генератора(не забудьте-частота генератора должна совпадать с частотой приёмника,на которой вы будуте проводить измерения),далее вольтметр должен иметь чувстствительность- от микровольт и конечно иметь возможность принимать высокоомный или никоомный выход сигналов с приёмника .И обязательно провести несколько измерений=в начале,середине и конце диапаона.Ну а методика-почитайте инструкцию по эксплуатации радиоприёмника "катран" "р-250"-очень доступным языком там описан сценарий проведения измерений.Единственное,в Вашем случае не подойдёт описание измерения с помощью встроенного специально для этих целей в приёмник шумового генератора!!
    73 from RA1AL. RUSSIA. ZV
    Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    При сдаче изделия работающего в ЧМ модуляции , измеряли на выходе ЧМ детектора шумы приемника ( в ЧМ приемник шумит , если выключен "шумодав") и подавали на вход приемника на принимаемой частоте немодулированный ВЧ сигнал с ГСС . При некотором уровне ВЧ сигнала шумы начинают снижаться . Когда уровень шума на выходе ЧМ детектора снизятся в два раза , засекаются показания уровня выходного сигнала с ГСС . Это и записывалось , как чувствительность приемника . Эта методика рекомендовалась при снятии параметров чувствительности связной аппаратуры с ЧМ модуляцией .
    09.06.2009
    Петергоф
    4,770
    3689
    3493
    Корректнее будет так.На выходе приёмника замеряют не шумы приёмника-а уровень выходного напряжения(включая шумы чм,главное отсутствие паразитных гармоник на частоте и конечно без антенны -провода коммутации от генератора до антенного входа как можно короче),добиваясь значение уровня-1 вольт.Далее-включаем генератор и с помощью регулятора выходного напряжения генератора и включения аттенюатора на входе приёмника добиваемся значения-если не ошибаюсь 1,4 вольта.Остаётся подсчитать значение уровня выхода генератора в микровольтах ,учитывая внесённое ослабление аттенюатора на входе приёмника-переводим ослабление атт Дб в напряжение.Значение напряжения,которое услышал Ваш приёмник,подняв стрелку вольтметра на выходе приёмника с 1 вольта-до 1.4 в. и есть чувствительность вашего прёмника. В ЧМ режиме частота немодулированного сигнала генератора должна быть в пределах - 1000 герц.
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    ... В ЧМ режиме частота немодулированного сигнала генератора должна быть в пределах - 1000 герц.[/QUOTE]
    Надо же , а я всегда почему-то считал , что немодулированный ВЧ сигнал - он и есть немодулированный , без всяких 1000 Герц. Кстати , и сейчас некоторые фирмы все еще проверяют чувствительность "сибишных" р/станций тоже немодулированным генератором , у более серьезных изделий и методика измерения иная !
    08.01.2011
    Ярославль
    17
    __________________
    Геннадий Шульгин (RZ3CC)
    Спасибо Геннадий RZ3CC, я думаю, что вы дали мне правильный совет. Обязательно сегодня дома проверю вашу методику. Я все варианты пробовал, но не учитывал влияние модулирующего сигнала. Т.е. я измерял уровень шумов, при наличии 50-омной нагрузки на антенне, и измерял уровень сигнала с модуляцией. Результаты таких моих измерений конечно не порадовали меня. Сегодня напишу результаты, что получилось.
  12. #12
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А что Вы имеете ввиду под влиянием? И что такое модулирующий сигнал?
    Добавлено через 6 минут
    Все это хорошо, и может более точно, но неудобно. На практике чувствительность измеряют по НЧ выходу приемника.
    Добавлено через 3 минуты
    Здесь также надо иметь ввиду что девиация частоты генератора, должна соответствовать номинальной для данного приемника.
    Последний раз редактировалось UD4A; 24.02.2013 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  13. #13
    09.06.2009
    Петергоф
    4,770
    3689
    3493
    Конечно в режиме чм приёма несущую нг не услышим -это не новость.
    Добавлено через 1 минуту
    Именно так.
    Последний раз редактировалось RA1AL; 24.02.2013 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
  14. #14
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Методику измерения чувствительности ЧМ приемника придумывал не я ! А измеряли уровень ДО УНЧ из-за того , что в УНЧ была , помимо АРУ по ПЧ , еще и своя , чтобы не глушить летчика мерзкими шумами шипящего ЧМ приемника при отключенном "шумодаве" . Поэтому разработчик и рекомендовал измерять там , где уровень низкочастотного напряжения мог изменяться ЛИНЕЙНО , и в изделии никаких регулировок громкости , выведенных на пульт управления не было , так же , как и у многих носимых армейских станций !
  15. #15
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Геннадий Григорьевич! Возможно это какая-то индивидуальная методика.
    ГОСТ 12252-86 "Радиостанции с угловой модуляцией сухопутной подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений" гласит:
ID:	88922   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. KENWOOD 570: потеря чувствительности
    от UR7EX в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 23:13
  2. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 13:16
  3. Улучшение чувствительности 'Волна-К'
    от Хмурый в разделе Ламповая техника
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 09:09
  4. Измерение параметров ЧМ приёмника
    от pink в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 22:01
  5. Измерение чувствительности
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.11.2002, 13:05
