Показано с 16 по 23 из 23
Like Tree1Спасибо
Тема: Измерение чувствительности приёмника FM
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    А измеряли уровень ДО УНЧ из-за того , что в УНЧ была , помимо АРУ по ПЧ , еще и своя , чтобы не глушить летчика мерзкими шумами шипящего ЧМ приемника при отключенном "шумодаве" .
    Я что-то не понимаю, при чем здесь летчики? В авиации применяется АМ.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Уважаемый Анатолий , я имел честь быть ведущим инженером по разработке изделия Р-828 - УКВ ЧМ радиостанции для боевых вертолетов и истребителей , предназначенной для взаимодействия авиации с пехотой ! В представленной вами методике речь идет даже о каких-то регуляторах усиления , которых никогда не было ни в Р-105 , ни в Р-106 , ни в какой-либо другой переносной УКВ ЧМ промышленной станции . Значит описанная методика не применима к измерению параметров этих изделий . Я наверно умею работать с приборами , столько лет этим занимаюсь весьма успешно , поэтому и опираюсь на предыдущий , причем не только радиолюбительский опыт и за свои слова отвечаю ! А в методиках масса недоразумений , особенно в старых ГОСТАХ , по которым еще продолжают работать . Вспомните хотя бы пресловутые рекомендации по измерению мощности телефонных передатчиков .
  3. #18
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Геннадий Григорьевич не спорю, существует наверное много разных методик для разных служб. Я говорю о том, чем сам много лет занимался: радиостанциями сухопутной подвижной службы, в которой есть регуляторы усиления.
    Осталось только спросить ТС, чувствительность какого ЧМ приемника он хочет измерить?
    Добавлено через 43 минуты
    Геннадий Григорьевич, дело не в регуляторе (Вы же знаете, он в любой станции есть, только не всегда выносится на панель). Например в упомянутой Вами Р-828 он есть.
    Весь смысл наших разногласий заключается не в регулировке усиления, а в методике измерения чувствительности. Я утверждаю что уровень сигнала измеряется на НЧ выходе приемника, при испытании ЧМ-модулированным сигналом с заданной девиацией частоты, а Вы что на выходе ЧМ детектора, по изменению уровня шума при подаче не модулированного сигнала.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UD4A; 24.02.2013 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  4. #19
    26.01.2013
    384
    15
    50
    Скажите а как повысить чувствительность маленький FM который умещается в ладонь
  5. #20
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Проще купить другую FM
  6. #21
    26.01.2013
    384
    15
    50
    Действительно это на много дешевле чем нервотрёпка в голове.
  7. #22
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Весь смысл наших разногласий заключается не в регулировке усиления, а в методике измерения чувствительности. Я утверждаю что уровень сигнала измеряется на НЧ выходе приемника, при испытании ЧМ-модулированным сигналом с заданной девиацией частоты, а Вы что на выходе ЧМ детектора, по изменению уровня шума при подаче не модулированного сигнала.[/QUOTE]
    "Регулятор усиления" появился в Р-828 позднее , гораздо позже методик по регулировке изделия ! Это заводчане в Молодечно уже ввели этот регулятор , а в первых экземплярах , которые проходили госиспытания , его не было . Таким образом пытались исключить срыв связи при случайном снижении или выключении надоедливого шума в шлемофоне при выключенном ПШ , к сожалению и такое случалось ! Однако суть не в этом , методики измерений действительно бывают различны , поэтому , как мне кажется , измерение чувствительности ЧМ приемника более точно все же целесообразнее проделывать по той методике , что я изложил . Модулированный ЧМ сигнал с заданной величиной девиации больше поможет в измерении нелинейных искажений всего приемного тракта , но не чувствительности . Безусловно , что тут более всего справедлива ваша ремарка о том - что же хочет измерить ТС !
  8. #23
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,450
    5409
    2114
    Заменить антенну на более эффективную
  1. KENWOOD 570: потеря чувствительности
    от UR7EX в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 23:13
  2. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 13:16
  3. Улучшение чувствительности 'Волна-К'
    от Хмурый в разделе Ламповая техника
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 09:09
  4. Измерение параметров ЧМ приёмника
    от pink в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 22:01
  5. Измерение чувствительности
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.11.2002, 13:05
