23.02.2013, 11:12 #1
- 08.01.2011
- Ярославль
- 17
Измерение чувствительности приёмника FM
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как правильно измерить чувствительность приемника с частотной модуляцией используя при этом ВЧ генератор и милливольтметр В3-38? Имею огромный практический опыт измерения чувствительности радиостанций при помощи С6-11. Здесь проблем нет. Но ситуация требует провести измерения милливольтметр В3-38.radiomost
23.02.2013, 11:32 #2
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
23.02.2013, 13:29 #3
- 29.12.2010
- Сибирь
- 35
- 172
- 137
ГОСТ 9783-88 Методы электрических высокочастотных измерений
Банк М.У. - Параметры бытовой приемно-усилительной аппаратуры и методы их измерения (1982)Светлана
23.02.2013, 13:31 #4
23.02.2013, 14:17 #5
23.02.2013, 15:05 #6
- 22.11.2009
- 9,911
- 2919
- 2312
Да, в соответствии с рекомендациями МЭК и МККР и ГОСТ 12252-86, чувствительность измеряется по методу SINAD, с учетом КНИ равном 25 %, по отношению сигнал-шум + 12 дБ.
Но на практике ИНИ не кто не пользуется, достаточно наблюдать форму сигнала на осциллографе подключенном к выходу приемника.
Чувствительность она либо есть, либо ее нет, а все остальное это так около научные размышления. Учитывая значения чувствительности приемников современных радиостанций, ее невозможно точно измерить из-за просачивания сигнала генератора через аттенюатор.С уважением Анатолий, 73!
23.02.2013, 20:01 #7
- 09.06.2009
- Петергоф
- 4,773
- 3686
- 3493
Если Вас интересует методика измерения чувствительности радиоприёмных устройств-она практически неизменна .А какими техническими средствами Вы будете проводить измерения-это отдельная тема.Желательно на входе приёмника подключить атенюатор и согласовать вход приёмника с выходом генератора(не забудьте-частота генератора должна совпадать с частотой приёмника,на которой вы будуте проводить измерения),далее вольтметр должен иметь чувстствительность- от микровольт и конечно иметь возможность принимать высокоомный или никоомный выход сигналов с приёмника .И обязательно провести несколько измерений=в начале,середине и конце диапаона.Ну а методика-почитайте инструкцию по эксплуатации радиоприёмника "катран" "р-250"-очень доступным языком там описан сценарий проведения измерений.Единственное,в Вашем случае не подойдёт описание измерения с помощью встроенного специально для этих целей в приёмник шумового генератора!!
73 from RA1AL. RUSSIA. ZV .
Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
23.02.2013, 20:22 #8
- 13.12.2008
- 83
- 2,232
- 5953
- 371
При сдаче изделия работающего в ЧМ модуляции , измеряли на выходе ЧМ детектора шумы приемника ( в ЧМ приемник шумит , если выключен "шумодав") и подавали на вход приемника на принимаемой частоте немодулированный ВЧ сигнал с ГСС . При некотором уровне ВЧ сигнала шумы начинают снижаться . Когда уровень шума на выходе ЧМ детектора снизятся в два раза , засекаются показания уровня выходного сигнала с ГСС . Это и записывалось , как чувствительность приемника . Эта методика рекомендовалась при снятии параметров чувствительности связной аппаратуры с ЧМ модуляцией .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
24.02.2013, 02:14 #9
- 09.06.2009
- Петергоф
- 4,773
- 3686
- 3493
Корректнее будет так.На выходе приёмника замеряют не шумы приёмника-а уровень выходного напряжения(включая шумы чм,главное отсутствие паразитных гармоник на частоте и конечно без антенны -провода коммутации от генератора до антенного входа как можно короче),добиваясь значение уровня-1 вольт.Далее-включаем генератор и с помощью регулятора выходного напряжения генератора и включения аттенюатора на входе приёмника добиваемся значения-если не ошибаюсь 1,4 вольта.Остаётся подсчитать значение уровня выхода генератора в микровольтах ,учитывая внесённое ослабление аттенюатора на входе приёмника-переводим ослабление атт Дб в напряжение.Значение напряжения,которое услышал Ваш приёмник,подняв стрелку вольтметра на выходе приёмника с 1 вольта-до 1.4 в. и есть чувствительность вашего прёмника. В ЧМ режиме частота немодулированного сигнала генератора должна быть в пределах - 1000 герц.
24.02.2013, 08:04 #10
- 13.12.2008
- 83
- 2,232
- 5953
- 371
... В ЧМ режиме частота немодулированного сигнала генератора должна быть в пределах - 1000 герц.[/QUOTE]
Надо же , а я всегда почему-то считал , что немодулированный ВЧ сигнал - он и есть немодулированный , без всяких 1000 Герц. Кстати , и сейчас некоторые фирмы все еще проверяют чувствительность "сибишных" р/станций тоже немодулированным генератором , у более серьезных изделий и методика измерения иная !Геннадий Шульгин (RZ3CC)
24.02.2013, 12:19 #11
- 08.01.2011
- Ярославль
- 17
Спасибо Геннадий RZ3CC, я думаю, что вы дали мне правильный совет. Обязательно сегодня дома проверю вашу методику. Я все варианты пробовал, но не учитывал влияние модулирующего сигнала. Т.е. я измерял уровень шумов, при наличии 50-омной нагрузки на антенне, и измерял уровень сигнала с модуляцией. Результаты таких моих измерений конечно не порадовали меня. Сегодня напишу результаты, что получилось.
radiomost
24.02.2013, 12:47 #12
- 22.11.2009
- 9,911
- 2919
- 2312
А что Вы имеете ввиду под влиянием? И что такое модулирующий сигнал?
Добавлено через 6 минут
Все это хорошо, и может более точно, но неудобно. На практике чувствительность измеряют по НЧ выходу приемника.
Добавлено через 3 минуты
Здесь также надо иметь ввиду что девиация частоты генератора, должна соответствовать номинальной для данного приемника.Последний раз редактировалось UD4A; 24.02.2013 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
24.02.2013, 12:58 #13
- 09.06.2009
- Петергоф
- 4,773
- 3686
- 3493
Последний раз редактировалось RA1AL; 24.02.2013 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
24.02.2013, 14:57 #14
- 13.12.2008
- 83
- 2,232
- 5953
- 371
Методику измерения чувствительности ЧМ приемника придумывал не я ! А измеряли уровень ДО УНЧ из-за того , что в УНЧ была , помимо АРУ по ПЧ , еще и своя , чтобы не глушить летчика мерзкими шумами шипящего ЧМ приемника при отключенном "шумодаве" . Поэтому разработчик и рекомендовал измерять там , где уровень низкочастотного напряжения мог изменяться ЛИНЕЙНО , и в изделии никаких регулировок громкости , выведенных на пульт управления не было , так же , как и у многих носимых армейских станций !Геннадий Шульгин (RZ3CC)
24.02.2013, 16:05 #15
