Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 130
Like Tree6Спасибо
Тема: Верить ли в моём случае КСВ-метру?
  1. #106
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,964
    1104
    9
    Диполь у нас несимметричный, кабель и мачта смещены от его центра,
    все условия для этого есть. Вопрос лишь в их размере и проекции поля на них.
  2. #107
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    "кабель и мачта - активные участники работы антенны"
    Хватит даже кабеля.
    С кабелем и отсекающим дросселем 100 мкГн:
    Вложение 165349Нажмите на изображение для увеличения.
    С кабелем и отсекающим дросселем 1000 мкГн:
    Без кабеля было бы:
    Вложение 165351Нажмите на изображение для увеличения.
    Файл ТС во вложении.
    Вложения Вложения
  3. #108
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    а на УКВ я их все перебрал, все в мусор, кроме мостовых.
    А кто тут, в этой теме, за УКВ гутарил? Вы опять наводите тень на плетень...
  4. #109
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Речь то о КВ идет?Совершенно разный подход к изготовлению КСВ метров ,ну а предельную частоту это же легко посмотреть. Но уж до 30мГц это вообще.......детский сад. Древний но поистине незаменимый прибор и для подобных целей в том числе ИЧХ Х1-42 можно и Х1-48 но мне предпочтительнее первый.Привык знаете ли.Давал ниже топик стартеру схему и короткое описание отлично работающего прибора КСВ метра.Но у него видимо свое виденье подобного ,знаний и опыта нет ,а виденье есть.Сейчас это нормально,не удивляюсь!
    P.S.Я одного не могу понять.Топик стартер пишет что трансивер в наличии ,сразу вопрос зачем какой то непонятно работает или нет древний генератор ВЧ.Заведомо работающий настроенный грамотно КСВ метр и в качестве генератора трансивер с точной установкой частоты и регулировкой мощности (напряжения на определенной нагрузке) поистине велики возможности.
    Я так понимаю что автор не может определить приоритеты и разложить все по полочкам.Попроще , для особо одаренных: мухи отдельно -котлеты отдельно.
    Первые действия или изготовленный и отрегулированный досконально самодельный КСВ метр или взятый на прокат,можно вместе с хозяином.Трансивер в наличии и больше не упоминать генератор ВЧ,нет его! И вот тогда уже проводить измерения и я больше чем уверен в этой теме по пунктам опишут все действия вплоть даже когда нос вытереть......и территорию на крыше пометить!
    Не могу понять с какой целью ,для чего весь этот сыр-бор.Если подучится то к учебникам если антенну настроить ,начало действий я описал,только вперед!
  5. #110
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Речь то о КВ идет?
    Я так понимаю - антенна ТС 3,7 МГц.
    Не могу понять с какой целью, для чего весь этот сыр-бор. Если подучится, то к учебникам, если антенну настроить, - начало действий я описал, - только вперед!
    Мне-то вы это зачем вещаете?!
  6. #111
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Если вас это смущает могу убрать.Это были мысли вслух!
    Эх ,время вышло на редактирование ну пусть читает автор темы ,ему полезно!
  7. #112
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,964
    1104
    9
    Один выдергивает из моего предложения несколько слов, чтобы потроллить
    другой подхватывет сиё направление мысли ... и поехало.
    Мостовой КСВ метр по определению не нуждается в настройке.
    Лучший старт для новичка.
    К модели поста 107
    На практике никто не делает на дальней от дипольной антенны стороне кабеля
    идеальное ВЧ заземление для его экрана. Потому что это не имеет никакого смысла.
    Потому его и нет в антенне автора вопроса. Но зачем то есть в модели.
  8. #113
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Цитата Сообщение от R0TA Посмотреть сообщение
    Технические характеристики генератора Г4-106:
    Параметры Значения
    Диапазон частот, МГц (0,01-0,1 МГц) 0,43-0,51 (вспомо- гательный)
    Погрешность установки частоты, % 1; 1,5 0,5
    Нестабильность частоты, Гц 2,5*10-4f + 10
    Выходное напряжение, В 1*107-0,5
    Погрешность установки опорного уровня напряжения, дБ ±1
    Частота модуляции, кГц 1±10% (вну- тренняя AM); 0,05-10(внешняя AM)
    Коэффициент AM, % 0-90
    Общие характеристики генератора Г4-106:
    Питание 220±22 В, 50±0,5 Гц; 115±5,75 В, 400±12 Гц
    Потребляемая мощность 35 В*А
    Габаритные размеры 385Х190Х240 мм
    Масса 10 кг
    Информация для заказа:
    Г4-106 генератор
    Не совсем точная информация. 0,01-0,1 Мгц это только первый поддиапазон. Будьте внимательнее..
  9. #114
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Вы рукастый, поэтому сумеете сделать вот этот - http://dl2kq.de/pa/1-2.htm - и сразу с запасом до 500 Вт.
    Именно его подумываю сделать.
  10. #115
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Всё дело в том, что трансивер самодельный и мощность в 10 ватт всё же великовата для КСВ-метра данного типа. Потому генератор. А, что он сыпет гармошками обнаружил совсем недавно. Почему мостовой КСВ-метр? Прибор простейший, достоверный. Планировал на перспективу для УКВ. А общение на форуме действительно было полезным. Ведь благодаря всем принявшим участие в решении моего вопроса я его всё таки разрешил.
  11. #116
    11.04.2016
    Лиски
    46
    К модели поста 107
    Похоже просто забыл снять галочку
  12. #117
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Благодарю всех за участие! 73!!!
  13. #118
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    То что разрешили это хорошо.Неплохо бы и поделится ,а в чем все таки собака порылась!
  14. #119
    11.04.2016
    Лиски
    46
    В генераторе.
  15. #120
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,964
    1104
    9
    Галочка нипричем.
    То что разрешили это хорошо.,а в чем все таки собака порылась!
    В генераторе.
    генератор тоже нипричем.
    То, что я (и не только я) и предполагал.
