Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 108
Тема: Опыты с КВ приёмником регенератором
  1. #61
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Цитата Сообщение от DL7PGA Посмотреть сообщение
    Посмотрите:
    Спасибо, в школе изучал немецкий, но Вы наверное знаете как это было, да и было это 50 лет назад, но главное зацепиться
    за схему, дальше процесс творческий.
    ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
  2. #62
    Standart Power Аватар для RA3ACV
    31.01.2008
    150
    7
    19
    А кто нибудь ТВ приемники переделывал?
  3. #63
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Были конструкции конвертеров на базе ПТК в журнале Радио.
  4. #64
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,604
    1601
    1841
    Радио 1974.9
    Вложения Вложения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  5. #65
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Продолжаю тему регенератора.
    Цель- привлечь внимание радиолюбителей-конструкторов, да и просто обмен опытом. Кому-то ведь может пригодится. А остальным просто интересно посмотреть.
    Теперь это транзисторный вариант, все радиодетали которого сняты с платы выброшенного кем-то монитора.
    Основная задача была на самом деле- научиться правильно делать вариометр.
    Вроде ничего особенного. Но дома и "на коленках" приходится изгаляться. Нет ни станков, ни спецоборудования, чтобы сделать приличную механику. Кстати, опыт подсказывает, что начинать постройку приемника следует не с вытравливания печатной платы, а всё-таки с изготовления корпуса, шасси и органов управления. И вот, когда затрачено много труда и времени и всё готово, можно и плату установить. Иначе, как и получается у многих, вся конструкция так и умрёт на столе в куче проводов и рядом с паяльником.
    Звучит приемник так, как и положено регенератору. Даже не буду выкладывать звуковой файл. Диапазон частот потом всё-таки сдвину повыше. Пока получилось перекрытие 4.0...7.1 мГц. Конечно, для приема любительских станций верньер просто необходим. Или в крайнем случае ручка расстройки.
    Здесь несколько фотографий, из чего и как всё сделано.
    http://foto.mail.ru/mail/k5526/609/
  6. #66
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
  7. #67
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    ... Несущая восстанавливается при приёме + боковая полоса = слышим сигнал близкий к АМ, но не с двумя боковыме в спектре, а с одной.
    читал ветку и многие читают ... цитату нужно пояснить ... нет такого понятия в радиотехнике - "сигнал близкий к АМ" ...(созвучно - "чуть-чуть беременная")
    Радиочастота (например 1,053 МГц - диапазон средних волнх), амплитудно промодулированная сигналом низкой частотны (например 100...9000 Гц), занимает полосу шириной ~18 кГц.
    В эти и 18 кГц входят: нижняя боковая полоса шириной 9 кГц, несущая и верхняя боковая полоса шириной 9 кГц. Это спектр АМ сигнала и он излучается в эфир. Для воспроизведения сигнала на приёмной стороне достаточно принять одну боковую полосу (несёт полезную информацию) из двух. Несущая частота полезную информацию не несёт и нужна в АМ приёмнике для работы детектора.
    Если подавим одну из двух боковых полос и несущую, то получим SSB сигнал. Для детектирования SSB сигнала в приёмник придётся встроить маломощный гетеродин.
    Частота этого гетеродина должна быть такой, чтобы разность сигнала и местного гетеродина составляла ... допустим те же 9 кГц. Это полоса звукового спектра радиовещания.
  8. #68
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    Двойной регенеративный приемник
    Иногда экспериментирую с регенераторами. Недавно нашел две схемы двойных регенеративных приемников.
    Первая схема:
    Двойной регенеративный приемник 3-Т-4
    Вторая схема:
    Двойной регенеративный приемник 2-Т-3
    К сожалению, в схемах не все понятно из-за иностранных обозначений. Буду разбираться и попробую их сделать.
    Не пойму, для чего нужны четыре диода после третьего каскада в первой схеме? Неужели это двухполупериодный мостовой детектор?
    На первом транзисторе - УВЧ;
    На втором транзисторе - УВЧ с ПОС;
    На третьем транзисторе - УВЧ с ПОС и детектором или просто УВЧ с ПОС, а дальше и нужны четыре диода для детектирования???
    Читал, что в хорошем регенераторе нужно разделять УВЧ с ПОС и детектор, т. е. не делать их на одном элементе.
ID:	46950   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #69
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Еще одна схема.
    Регенеративный приемник 4-Т-4 с раздельными УВЧ, ПОС и детектором.
  10. #70
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    На первой схеме покаскадно:
    - широкополосный апериодический УВЧ позволяющий отделить влияние параметров антенны на второй каскад;
    - регенеративный УВЧ, или так называемый Q-умножитель;
    - не регенеративный детектор, а маломощный ВЧ-генератор (гетеродин) частота которого смешивается с сигналом станции эфира в балансном смесителе на диодах. Это похоже на принцип ППП, а в смесителе давится паразитная АМ.
    На второй схеме:
    - резонансный УВЧ с перемычкой на сменный ВЧ дроссель-катушку;
    - регенеративный детектор-смеситель классический.
    На третьей схеме:
    - УВЧ широкополосный на полевике;
    - два УВЧ на биполярных;
    - регенеративный детектор классический на двухзатворном полевом транзисторе с отдельным выходом на частотомер(!).
  11. #71
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Сегодня с 14...16 GMT на кварцованом Передатчике (7095 кГц) и приёмнике-регенераторе я провел CW тринадцать связей. Обычные QSO, только теперь необычная аппаратура:
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...7%E8%EA&page=5
    пост 72 Передатчик
    http://foto.mail.ru/mail/ua3afo.avia/495 приемник
    Антенна LW- 40m и переключал её тумблером.
    На передатчике надо уметь работать. Это на японском трансивере отдыхаешь...
    Дудели и свистели в микрофон только два раза ( на удивление мало!). Ну как же- телеграф в SSB участке. Надо прогнать! А как я объясню, что у меня кварц и самоделка? Телеграфом, что ли?
    Но связи все равно проведены успешно, несмотря на QRM.
  12. #72
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Александр, привет! Слышал, принимал громко - не хуже 589. Где-то был кварц на 7030.
  13. #73
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Выписка из журнала:
    rv3zn
    ua3aqq
    ua4uu
    rx4cd
    ra9fnv/mm (Рефрижератор в Финском заливе)
    rv6ln
    r3cf
    rx3zx
    sm7zfr
    ua4pet
    r3qp
    us5ie
    ut9ms Всем спасибо.
    Добавлено через 2 часа 29 минут
    А здесь можно послушать его работу (900 мГб)
    http://video.mail.ru/mail/ua3afo.avia/_myvideo/21.html
    Последний раз редактировалось UA3AFO; 14.09.2011 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
  14. #74
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Боюсь начать очередную склоку между любителями и нелюбителями телеграфа... Но сделаю одно замечание.
    Несколько дней я экспериментирую с Ретро-приёмником и Передатчиком. Вспоминаю, как было 40 лет назад...
    К сожалению есть только бакелитовый кварц 7095 (прямо в середине SSB на сороковке). Автомат даёт CQ на скорости 60 зн/мин, а я конролирую эфир, занимаясь своими делами. Если зовут- отвечаю.
    Что интересно, зовут также и радиостанции явно Первой категории, но в режиме SSB. Я разговариваю с ними CW на русском с минимумом радиокодов, задаю вопросы по технике и тут же многие (75%) перестают меня принимать, говорят, что QRM ...хотя 73 понимают. Именно многие, что странно. Иначе бы я помолчал. И скорость вроде пионерская и четырёхбуквенный Позывной подразумевает высший пилотаж... (конечно я их не назову). Сами думайте, что это такое. А я просто давал CQ ...неужели опять не в том месте?
    Ну, подходили пару невежд, которые, назвав мой Позывной, прогоняли в CW участок. Я передаю: у меня кварц, не могу... Даже не понимают. А позывной мой назвали...Чего-то учили...Да, в Арктику на льдину забрасывать таких рано. Остальные просто ставят несущую, дуют в микрофон и поведение самое безобразное. Манеры хуже радиохулиганских. Тяжелое прошлое... Неужели мои 20 ватт !!! и LW помешали всей стране?
    Зато спасибо всем, кто ответил CW, мы проводили обычные радиолюбительские связи и делились новостями.
    Очень интересно пользоваться такой аппаратурой. Особенно переключать Прием -Передача тумблером (не забыть бы с непривычки)! Да и приемником можно погулять вокруг достаточно далеко (всё-таки это не A/B). Кто знает- поймет о чём я.
    Закралась мысль собрать настоящий ламповый Приемо-Передатчик образца, например, 1950 года. А что? Я отличаю резистор от конденсатора, особенно если они разного размера...
  15. #75
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Всё, на что Вы, Александр, здесь пожаловались объясняется в двух словах:
    1. Если Вы владеете телеграфом на уровне "поговорить", то это не устраивает большинство т.к. их познания в CW - минимальны и только для стандартного QSO.
    2. Никого не волнует частота Вашего кварцевого резонатора, потому, что на диапазоне вы такой один - странный.
  1. Кинули с приёмником Р-326М (прислали не рабочий)
    от Ангстрем в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 13:45
  2. Опыты с SSTV для спутника...
    от RX3DPK/A в разделе SSTV
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 18:56
  3. Помогите с приёмником 'Рига-104'
    от Infernus3 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 19:34
  4. Управление приёмником по интернету
    от R1A-624 в разделе Связь через интернет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 04:43
  5. Опыты DSP в PSK & SSTV
    от R9UHN в разделе SSTV
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.09.2004, 12:00
