Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 139
Like Tree2Спасибо
Тема: Первый SSB передатчик
  1. #121
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    При таком модуляторе на Л2 дроссель L1 вообще не нужен , достаточно всего лишь разделительного конденсатора где-то на 6800 пф между анодом лампы микрофонного усилителя Л1 и сеткой лампы Л2 модулятора . Несущую такой модулятор подавит плохо , схема самая неудачная , поэтому и стоят два фильтра на 1 мГц , которые и ослабляют несущую децибел на 30-40 (зависит от скатов фильтра) .
  2. #122
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Геннадий Григорьевич,совершенно и без спорно, лично я не имею никаких прав менять что то и делать замечания, так как смотрю и читаю историю... те были 60-е годы...я тогда в трусиках бегал...
    но то что я вытянул в "Лучшие конструкции 16-й выставки творчества радиолюбителей ДОСААФ-1962г." просто радует и надеюсь еще что то новое найду.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #123
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Пересчитал конденсаторы, нумерация идет по порядку, упустили и номер и сам конденсатор...? это уже не типографическая ошибка. И должно быть по моему так...
    В этом каскаде ошибок больше. R4 - явно 47 кОм, а не 47 Ом.Конденсатор С1 - 10 мкФ, а не 10 пФ и так далее... Кстати, при индуктивности L1 1 Гн нормальный ФНЧ с частотой среза несколько килогерц. Правда тогда он должен быть "на железе". :-)
  4. #124
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Самое интересное примечание автора и описание модулятора НЧ.....
ID:	93756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	93757   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 30.04.2013 в 22:08.
    Георгий
  5. #125
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ну а я что написал? :-)
    Наличие заметного числа ошибок и неполное описание конструкции - типичный недостаток для сборников с описаниями с выставок. Во все времена. Для них использовались выставочные описания, часто плохо сделанные и неполные (выставком не упирался), а у составителей сборников далеко не всегда хватало квалификации и возможностей...
  6. #126
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Относитесь к опубликованным схемам инженерно-скептически.
    Рекомендую.
    Дело не в низкой квалификации радиолюбителей, представлявших свои работы на выставки и поэтому делавших ошибки в схемах. Ошибок как раз не было. Я себе с трудом представляю тех же Бунина и Яйленко, рисующих схему с ошибками. Да и весь процесс отбора конструкций на выставку это почти исключает. С трудом представляю и «зубров» тех времен, которые проверяли документацию, и пропускающих «ляпы» практически в каждой схеме. Это ж не журнал «Радио» восьмидесятых. А вот намеренно ошибки вносились. Это как раз факт. Причин основных было две. Первая – враг подсматривает. Тут понятно. Или объяснить? Даже после объяснений согласятся немногие, а те, кто в курсе все равно промолчат. Намекаю. Баркову объяснять мне бы не пришлось.
    Причина вторая. Ну, тут уже личные качества человека. Определяется так: «А пусть сами думают!» Высокое самомнение пополам с самодурством.
    Нет, какое-то количество непреднамеренных ошибок было. Мизерное. Но если кто-то задастся дурной (в общем-то) работой все эти ошибки отследить и систематизировать, наверняка заметит и саму систему, и еще многое. К слову, это не наше изобретение. Не полностью наше. В иностранных журналах тех времен тоже так делали. Не было практически ни одной полной или правильной схемы. Я вот как-то по молодости попался на ошибку в обозначениях в одной английской книге и по описанию конструкции передатчика мотал дроссель, решая задачу, каким макаром в габариты всунуть 200 метров провода.
    А! Вот еще вспомнил. Это для RZ3CC. На выставку тогда ездил другой возбудитель, не тот, на котором работали. Так Яйленко рассказывал. Выставочный и делался специально для выставки.
  7. #127
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    А мне как раз сегодня в "скайпе" Сергей Бунин и подтвердил сказанное мной !
    Леонид наверно забыл, ведь столько лет прошло с тех пор ! Ну я не думаю , что ошибки вносили специально , тут Борис Степанов скорее всего прав в том , что редакторы сборников в отличие от редакции журнала "РАДИО" менее тщательно готовили материалы для публикации . Тем более первые схемы SSB возбудителей почти один в один "драли" и тогда и позже с иностранных публикаций .
  8. #128
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Все возможно. Я ж ведь тоже пересказываю легенды. К превеликому сожалению, очень богатый архив UB5KAB/UK5IAZ не сохранился. Последний раз я его видел в ящиках на одной коллективке, якобы наследнице. Это было около 15 лет назад. Там же оставалось и наше имущество, которое в один прекрасный момент просто исчезло. Борсуцкий хранил, а после него никому не нужно оказалось.
  9. #129
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Александр , почему "тоже пересказываю легенды" ? Я никаких легенд не пересказываю , а пишу только о том , чему сам был свидетелем !
  10. #130
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Дык, я как раз о себе! Ни в коем разе не о Вас!
    Кстати, если у Вас контакт с Буниным. Не знает ли он, где находилась первая коллективка в Сталино и какой был позывной? Не после войны, тут все ясно - там теперь тюрьма, хотя мачта от антенны, говорят, сохранилась. У меня была возможность напроситься на экскурсию, но потом передумал - атмосфера в этих учреждениях такая, что потом неделями отходишь. Спрашивали у стариков - никто не помнит. В госархив идти - нужно время. У меня его пока нет. Вот доживу до пенсии, может, тогда...
  11. #131
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Александр , он собирался с Нелли на дачу , обязательно спрошу , мне самому любопытно ! С Леонидом Петровичем тоже хотелось бы повстречаться , последний раз с ним общался года два назад , во время его визита в Киев . Вспоминали его ДХ бюллетени шестидесятых годов , много тогда сделали дончане для развития коротких волн в СССР .
  12. #132
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Александр, сегодня говорил с С.Г.Буниным . Он утверждает , что первой коллективкой в г.Сталино была все-таки UB5KAB , которую открыли в 1949 году .
    Первым ее начальником был Абрам Иосифович Вацнер , который личного позывного не имел . Сергей начал возглавлять UB5KAB с 1957 года и сразу же там они начали сооружать SSB передатчик . На станции был дружный коллектив из Л.Яйленко , О.Киреева , В.Осоненко , В.Пряхина . С Виктором Яковлевичем Пряхиным я был знаком , встречался с ним в Прокопьевске Кемеровской области , где у него был позывной UA9VB . Кемеровчане - молодцы , не забывают своего ветерана , ежегодно проводят мемориал его памяти , учиться нужно бы у ребят !
  13. #133
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Цитата Сообщение от RV9CQQ Посмотреть сообщение
    Например, первичное преобразование в сих системах производится на частотах 12, 16, 20 Кгц. Затем три канала переносятся в более высокую частоту. и так далее. И все это передается по проводам и кабелям. Симметричных четырехпроводных. (Для интереса поглядите например в сети описания систем К12, К60)
    Не в тему......
    С 12-ти каналкой согласен, но в К-60 там первичная группа 60-108 кгц - 12 несущих через 4 кгц.
  14. #134
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Да. Спасибо. Еще один гвоздь в очередную легенду... Дело в том, что в конце 80-х была идея отпраздновать юбилей коллективки. Все же столько знаменитых людей вышло из коллектива, первые чемпионы мира, первый SSB-передатчик (на Украине уж точно!). Тогда же возник вопрос - 40 лет, не юбилей, а 50 было б как раз красиво. Ну и начались не очень интенсивные поиски этой мифической коллективки 30-х на территории Сталино - трудно себе вообразить, что в таком техническом и бурно развивающемся городе не было предтечи UB5KAB. Начало так и не нашли. 50 - "это ж 99-й год, отложите празднество". Отложили. А дальше все начало стремительно разваливаться. Никому ничего не нужно. Вот так, на форуме, иногда и вспоминаем кого-то и что-то. Меня, как последнего капитана коллектива, это еще задевает. Но тут вот скоро на Украине не останется вообще ни одной коллективки, все к тому идет. Пару лет назад пытались с UR8IW отбить хотя бы позывной для коллективного пользования - низзя оказалось. Ну да ладно...
  15. #135
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    В Сталино в 1935 году была единственная коллективка UK5RA (по крайней мере она единственная, попавшая в официальный список украинских станций на этот год). Она находилась по адресу "Сталино, 2-я линия, д. 62". Начальник - Ревякин Е. П.
  1. Мой первый CQ WW
    от EY8MM в разделе Соревнования
    Ответов: 349
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 00:23
  2. Мой первый CW WPX
    от RA6OE в разделе Соревнования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 10:04
  3. Первый передатчик
    от RA6HM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:22
  4. Регистрация в первый раз
    от 2009 в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 08:53
  5. Первый 'выход' на КВ ?
    от RA9FAK в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:43
