29.09.2020, 00:50 #1QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
Как модифицировать Рекорд61? Нужна помощь.
Всем добрый вечер!
Неделю назад откопал радиолу Рекорд61 и появилась идея модернизировать ее, добавив Bluetooth модуль.
В электронике я полный 0, только начал почитывать понемногу, по образованию гуманитарий. Но уж очень хочется сделать.
Первым делом планирую поменять Контакты штекер/вилки на современные, так как старые в современную розетку не лезут.
Вопросов у меня несколько.
Первый вопрос - как я понял, раньше не понимал настолько, ток - штука опасная и так как я узнал пару дней назад Новое слово - конденсатор, в котором может накапливаться энергия и оставаться даже после выключения от сети тоже опасная штука. Я правильно понимаю что после отключения от сети, нужно будет разрядить все конденсаторы и достать лампы? И есть ли какие-то ещё опасности в выключенном устройстве?
Второй вопрос - куда припаять usb модуль? Из всего что я на данный момент накопал - самый простой способ (для меня как для чайника) - это записать от зарядник от старого телефона , а звук припаять к отверстиям звукоснимателя за задней крышкой радиолы. Верно ли я все понял? И есть ли какие-то ещё способы сделать это? Если вам не сложно - поделитесь. Буду очень благодарен.
Схему прилагаю. (Пока в ней мало что понимаю, например не понимаю какая мощность у конденсаторов, может ли ужалить очень больно будучи выключенными от сети или нет И так далее)
Заранее спасибо!
29.09.2020, 04:04 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2768
На счет нуля...- ключевое слово!
А поменять вилку на современную - это ...первое дело. Иначе не включится вообще.
Уважаемый автор, вы представьте, что за руль "жигулей", сядет человек, который ездил в авто только на заднем сиденье. Что будет?
Хорошо, что вы узнали, что такое конденсатор. Далее изучите, что такое резистор, диод, электронная лампа, принцип передачи информации посредством радио и т.д. А, вот, после этого приступите к "тюнингу" вашего "Рекорда-61".
P.S. Кстати, в вашей радиоле есть места с очень высоким напряжением. Это до 15 ТЫСЯЧ ВОЛЬТ!!! Будьте предельно осторожны. Даже при выключенном аппарате можете попасть под напряжение.Последний раз редактировалось RX4CD; 29.09.2020 в 04:10.
73. Сергей.
29.09.2020, 05:48 #3High Power
- 07.01.2012
- 750
- 412
- 380
29.09.2020, 06:05 #4
29.09.2020, 08:33 #5High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 537
- 253
- 260
.... дааа,такой шедевральной темы еще не было.
WALEK13 ... R7WA
29.09.2020, 09:29 #6Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,067
- 2551
- 5325
Идея хорошая, Молодец! чем могу - помогу. Самое простое: питание от цепей накала, легко найти по лампочкам подсветки, через диод, не спутать проводимость, метка светлое кольцо на тёмном корпусе. Конденсатор С ёмкостью от 470 до 1000 и даже больше микрофарад (так и спрашивать в магазине) на напряжение 16 или 25 вольт (выше не надо, стоят дороже а пользы не больше) Выход с ВLUT.... каналы R и L соеденить вместе и подать на вход УНЧ приёмника, это туда где подключался звукосниматель винила - экранированный провод, на его центральную жилку.
Собственно и всё. проследи внимательно что бы и "минус" питания и "общий" провод выхода были соединены с шасси. Это получается "автоматически", но можно перепутать у лампочек (там один из проводов соединён с шасси- найти какой и он будет "минусом"
!! БЕЗ ДИОДА включать Blut... НЕЛЬЗЯ!!
Получается что в сам приёмник лезть не надо. До лампочек достать легко, а до провода звукоснимателя ещё легче. Удачи.
Если и так боитесь попасть под напругу, то питание возьмите от зарядки телефона, но разъём прийдётся отрезать, а там "плюс и минус" обозначены цветами проводов. "Плюс" обычно красный. Но лишний шнур в розетку - это уже как бы и не "Рекорд". Делаю так, но самому не нравиться.Последний раз редактировалось R9LV; 29.09.2020 в 09:24.
29.09.2020, 12:00 #7QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
[mention]RX4CD [/mention] спасибо за совет. Буду осторожен.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
29.09.2020, 12:02 #8QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
[mention]RA0SA [/mention] спасибо, пойду разбираться что это такое) про диод понятно про цепь не очень пока.
29.09.2020, 12:17 #9QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
Офигеть! Даже схему нарисовали, огромное спасибо. Я пожалуй пока с подключением к лампочке повременю, обмозгую все и ещё изучу вопрос и потом обязательно сделаю, а пока подключусь через зарядку старую и доп провод.
Я так понял что если от сети отключить и подождать 5-10 минут конденсаторы саморазрядятся и работать будет безопаснее.
Я правильно понял, что нужно соединить провода L и R от платы и спаять с местом на фото а питание соответственно на зарядку от телефона 3.5-5v?
В этой радиоле нет УНЧ или я что-то путаю? И если нет, это как-то повлияет?
Повлияет ли это на работу проигрывателя пластинок?
Спасибо ещё раз!
29.09.2020, 12:25 #10Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
В приёмнике должны быть лампочки подсветки шкалы. На фото я показал их стрелками.Если быть более точным то это патрончики для лампочек. Они получают питание от цепей накала радиоламп и рассчитаны на напряжение 6,3 вольта. Ток там переменный поэтому нужен диод чтобы получить постоянный ток для питания вашего девайса
Вот как они показаны на схеме
УНЧ в радиоле есть. Он выполнен на лампах 6Н2П и 6П14ППоследний раз редактировалось RA9CTW; 29.09.2020 в 12:30.
29.09.2020, 12:26 #11Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,435
- 5826
- 7796
Про 15 тыс. Вольт Вас явно троллят. У Вас на расчёске может оказаться и побольше, только вот опасности никакой.
73! Владимир, RJ3FF.
29.09.2020, 12:31 #12QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
@RJ3FF Спасибо за пояснение)
Спасибо, стало понятнее! И про лампочки подсветки и про УНЧ!)
29.09.2020, 12:53 #13Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Чтобы не ждать саморазряда можно закоротить их отверткой, появится сноп искр и раздастся довольно громкий щелчок. Процедуру повторить несколько раз пока не перестанет искрить. Замыкать надо те конденсаторы которые между лампочками подсветки стоят. На фото между ними зелёное сопротивление припаяно
Провода L и R это левый (Left) и правый (Right) каналы стереосистемы. Ваша радиола монофоническая и имеет только один канал УНЧ поэтому надо объединить левый и правый каналы и подать их как вам уже советовал R9LV
И вообще он вам всё расписал, почитайте ещё раз внимательно73!
29.09.2020, 14:29 #14
29.09.2020, 15:13 #15Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,067
- 2551
- 5325
Тут правильно. Когда нужно запустить приставку переключатель рода работы радиолы поставить в положение Зв - звукосниматель. Пластинкам помешать может, но я думаю что если надо и то и это то вопрос тоже решаем. простым отключением приставки (Blut.....) от УНЧ, он здесь есть как и во всех приёмниках. Отключать можно выдёргиванием разьёма из приставки или поставить переключатель рядом с планкой выделенной на фото.
Может, не значит что помешает, проверяется опытом, как собственно и любая теория.
Зарядку можно брать от 5 вольт и выше. приставка (Blut...) может работать от источника тока и до 15 вольт (см характеристики в описании). При меньше пяти в приставке не сработает внутренний стабилизатор .
Почти пол века в школе, насмотрелся, может этот с "камчатки", там им не видно и не слышно, а для ЕГЭ (ГИА) они обычно выбирали физкультуру. Пусть может польза будет. Я недавно в Кантату ставил приставку, просили в салон для интерьера, вся морока была вырезать окошечко для установки. На старину мода на кончается. Может и это пойдёт на пользу.
24Спасибо
