Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
Тема: Как модифицировать Рекорд61? Нужна помощь.
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Всем добрый вечер!
    Неделю назад откопал радиолу Рекорд61 и появилась идея модернизировать ее, добавив Bluetooth модуль.
    В электронике я полный 0, только начал почитывать понемногу, по образованию гуманитарий. Но уж очень хочется сделать.
    Первым делом планирую поменять Контакты штекер/вилки на современные, так как старые в современную розетку не лезут.
    Вопросов у меня несколько.
    Первый вопрос - как я понял, раньше не понимал настолько, ток - штука опасная и так как я узнал пару дней назад Новое слово - конденсатор, в котором может накапливаться энергия и оставаться даже после выключения от сети тоже опасная штука. Я правильно понимаю что после отключения от сети, нужно будет разрядить все конденсаторы и достать лампы? И есть ли какие-то ещё опасности в выключенном устройстве?
    Второй вопрос - куда припаять usb модуль? Из всего что я на данный момент накопал - самый простой способ (для меня как для чайника) - это записать от зарядник от старого телефона , а звук припаять к отверстиям звукоснимателя за задней крышкой радиолы. Верно ли я все понял? И есть ли какие-то ещё способы сделать это? Если вам не сложно - поделитесь. Буду очень благодарен.
    Схему прилагаю. (Пока в ней мало что понимаю, например не понимаю какая мощность у конденсаторов, может ли ужалить очень больно будучи выключенными от сети или нет И так далее)
    Заранее спасибо!Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    На счет нуля...- ключевое слово!
    А поменять вилку на современную - это ...первое дело. Иначе не включится вообще.
    Уважаемый автор, вы представьте, что за руль "жигулей", сядет человек, который ездил в авто только на заднем сиденье. Что будет?
    Хорошо, что вы узнали, что такое конденсатор. Далее изучите, что такое резистор, диод, электронная лампа, принцип передачи информации посредством радио и т.д. А, вот, после этого приступите к "тюнингу" вашего "Рекорда-61".
    P.S. Кстати, в вашей радиоле есть места с очень высоким напряжением. Это до 15 ТЫСЯЧ ВОЛЬТ!!! Будьте предельно осторожны. Даже при выключенном аппарате можете попасть под напряжение.
    07.01.2012
    750
    412
    380
    да ты чё? ну прямо разбудил, спасибо! вращающийся винил? статика?
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Второй вопрос - куда припаять usb модуль?Нажмите на изображение для увеличения.
    Наверное, для электронного управления приемником с планшета?
    Проще всего - в накальную цепь, естественно - через диод (приобрести Д7Ж)
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    526
    251
    260
    .... дааа,такой шедевральной темы еще не было.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,000
    2491
    5257
    Идея хорошая, Молодец! чем могу - помогу. Самое простое: питание от цепей накала, легко найти по лампочкам подсветки, через диод, не спутать проводимость, метка светлое кольцо на тёмном корпусе. Конденсатор С ёмкостью от 470 до 1000 и даже больше микрофарад (так и спрашивать в магазине) на напряжение 16 или 25 вольт (выше не надо, стоят дороже а пользы не больше) Выход с ВLUT.... каналы R и L соеденить вместе и подать на вход УНЧ приёмника, это туда где подключался звукосниматель винила - экранированный провод, на его центральную жилку.
    Собственно и всё. проследи внимательно что бы и "минус" питания и "общий" провод выхода были соединены с шасси. Это получается "автоматически", но можно перепутать у лампочек (там один из проводов соединён с шасси- найти какой и он будет "минусом"
    !! БЕЗ ДИОДА включать Blut... НЕЛЬЗЯ!!
    Получается что в сам приёмник лезть не надо. До лампочек достать легко, а до провода звукоснимателя ещё легче. Удачи.
    Если и так боитесь попасть под напругу, то питание возьмите от зарядки телефона, но разъём прийдётся отрезать, а там "плюс и минус" обозначены цветами проводов. "Плюс" обычно красный. Но лишний шнур в розетку - это уже как бы и не "Рекорд". Делаю так, но самому не нравиться.
    24.09.2020
    35
    35
    15
    [mention]RX4CD [/mention] спасибо за совет. Буду осторожен.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    24.09.2020
    35
    35
    15
    [mention]RA0SA [/mention] спасибо, пойду разбираться что это такое) про диод понятно про цепь не очень пока.
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Офигеть! Даже схему нарисовали, огромное спасибо. Я пожалуй пока с подключением к лампочке повременю, обмозгую все и ещё изучу вопрос и потом обязательно сделаю, а пока подключусь через зарядку старую и доп провод.
    Я так понял что если от сети отключить и подождать 5-10 минут конденсаторы саморазрядятся и работать будет безопаснее.
    Я правильно понял, что нужно соединить провода L и R от платы и спаять с местом на фото а питание соответственно на зарядку от телефона 3.5-5v?
    В этой радиоле нет УНЧ или я что-то путаю? И если нет, это как-то повлияет?
    Повлияет ли это на работу проигрывателя пластинок?
    Спасибо ещё раз!
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    В приёмнике должны быть лампочки подсветки шкалы. На фото я показал их стрелками.Если быть более точным то это патрончики для лампочек. Они получают питание от цепей накала радиоламп и рассчитаны на напряжение 6,3 вольта. Ток там переменный поэтому нужен диод чтобы получить постоянный ток для питания вашего девайса
    Вот как они показаны на схеме
    УНЧ в радиоле есть. Он выполнен на лампах 6Н2П и 6П14П
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Про 15 тыс. Вольт Вас явно троллят. У Вас на расчёске может оказаться и побольше, только вот опасности никакой.
  12. #12
    24.09.2020
    35
    35
    15
    @RJ3FF Спасибо за пояснение)
    Спасибо, стало понятнее! И про лампочки подсветки и про УНЧ!)
  13. #13
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Чтобы не ждать саморазряда можно закоротить их отверткой, появится сноп искр и раздастся довольно громкий щелчок. Процедуру повторить несколько раз пока не перестанет искрить. Замыкать надо те конденсаторы которые между лампочками подсветки стоят. На фото между ними зелёное сопротивление припаяно
    Провода L и R это левый (Left) и правый (Right) каналы стереосистемы. Ваша радиола монофоническая и имеет только один канал УНЧ поэтому надо объединить левый и правый каналы и подать их как вам уже советовал R9LV
    И вообще он вам всё расписал, почитайте ещё раз внимательно
  14. #14
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,520
    1265
    1748
    И в средней школе не учились? Там на уроках физики кое-что говорили про электричество,конденсаторы и прочие компоненты
    Коллеги!
    Не ведитесь на это фейк! Кто-то решил пошутить!.
  15. #15
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,000
    2491
    5257
    Тут правильно. Когда нужно запустить приставку переключатель рода работы радиолы поставить в положение Зв - звукосниматель. Пластинкам помешать может, но я думаю что если надо и то и это то вопрос тоже решаем. простым отключением приставки (Blut.....) от УНЧ, он здесь есть как и во всех приёмниках. Отключать можно выдёргиванием разьёма из приставки или поставить переключатель рядом с планкой выделенной на фото.
    Может, не значит что помешает, проверяется опытом, как собственно и любая теория.
    Зарядку можно брать от 5 вольт и выше. приставка (Blut...) может работать от источника тока и до 15 вольт (см характеристики в описании). При меньше пяти в приставке не сработает внутренний стабилизатор .
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    средней школе
    Почти пол века в школе, насмотрелся, может этот с "камчатки", там им не видно и не слышно, а для ЕГЭ (ГИА) они обычно выбирали физкультуру. Пусть может польза будет. Я недавно в Кантату ставил приставку, просили в салон для интерьера, вся морока была вырезать окошечко для установки. На старину мода на кончается. Может и это пойдёт на пользу.
  1. Нужна помощь в подключении монитора ICL HE14C
    от RA4PPM в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 17:54
  2. SOS - нужна помощь по ПР-1М
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 08:53
  3. [Радиоприемник] - нужна помощь.
    от BOBSMITH в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 11:00
  4. Нужна помощь
    от RW3LY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 01:53
  5. Cushcraft A4S - нужна помощь!
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.04.2003, 14:57
