Все, что есть, всю литературу перерыл, но этого пока не нашел.
https://forum.qrz.ru/133-radiopriyom...ml#post2014971
R9LV- - - -
Трудно представить, что дроссель ПЧ намотан на РРС (каркас с подстройкой сердечником,[/QUOTE]...- нет...то просто лампочка контроля вкл/выкл.
Да лампочка контроля вкл/выкл. и рядом двух ватный резистор с обмоткой. Этот блок не у меня, а у друга лежит, а то давно вычертил бы схему.
Особо не старайся. Мне важно что к лампам. Смеситель как устроен - у 6ж4 третья сетка имеет свой вывод, поэтому на неё можно подавать сигнал с гетеродина (а можно на управляющую, а можно и в катод) - интересно как автор задумал-сделал.
не спеши, я тоже не тороплюсь - поживу:s7:
Сегодня к своему "Рекорд-60" спаял приставку: 12-й гетеродин
Вложение 360765
теперь на очереди КВ-конвертер. Будет однодиапазонный, на 20-ти метровый. Тормознул - что использовать: 6а7 или 6и1п?. Выберу где меньше деталей. Над схемой ещё не думал. Есть комплекты заводских катушек КВ диапазона от "Чайки" и от "Урала-*", значит выберу 6а7 (?)
В Лучшем случаи приставка увеличит чувствительность приёмника в 2-3 раза (это не важно). Главное я растяну диапазон. А то, что его не было вообще, это не учитываю, сдвинуть 25 на 21 делов на пять минут и появился бы, а какой ширины. Поэтому конвертер.
Зачем? Пока не скажу, просто делаю, хочу результат.
Мне успеха, вам терпения и ЗДОРОВЬЯ.
Берегите себя!!
Оно конечно можно, тут дело много проще, Мне надо сохранить дух того времени: к приёмнику 61 года и конвертер соответствующий. Выбираю из этих
Вложение 360822
А тут новая напасть - 6а7 или 6а2п. Вроде бы как равнозначны ("Звезда-54"), а смотрятся по разному (маленькая, как то не солидно выглядит). К тому же и катушки надо использовать готовые - оригинал! 6и1п, на втором плане, в запаснике. Подсказку буду ждать до вечера, может до завтра, пока готовлю коробочку. Как сделаю "дырку" под панельку - будет поздно. И, за параметрами приставки гонятся мне не надо, лишь бы "работу работала" - дала мне новый диапазон и чуточку растянула шкалу.
Спасибо за отклик.Любое замечание помогает думать.
PS на мои детские ошибки в черчении не обращайте внимание.
[QUOTE=R9LV;2051619] 6а7 [/QUOTE:p-up:]-самая чувствительная/с максимальным усилением сетка первая(ножка 5)..на неё и надо подавать слабые сигналы из эфира с последующим усилением ...т.к. он/сигнал из эфира- значительно слабее гетеродина и требует усиления...а 8 мую ножку использовать для контура гетеродина-ему/гетеродину большое усиление не нужно -ему гетеродину- для самовозбуждения, нужна глубокая положительная обратная связь-обеспечить ГПОС для устойчивого самовозбуждения можно легко элементами ПОС...а вот максимальное усиление по первой сетке нужно использовать только для входа-сигналов из эфира...перед входом в конвертер можно ещё поставить УВЧ-резонансный по входу-с уже имеющимся входным контуром и апериодический по выходу...с анода УВЧ кондёр прям на первую сетку гетеродина смесителя, а первую сетку гетеродина/смесителя через резистор на корпус...получится конвертер с УВЧ...деталей добавится мизер+лампа+несколько резисторов+кондёр.....да и ещё блокировочный кондёр по питанию обязателен- на схеме его нет.. .:p-up:
Сейчас уже так. Расставлю, примерю мелочёвку, потом расшорошу "дырку" под 6а7
Вложение 360843
Hi, потом надо думать куда 6а2п пристроить (да и 6и1п)
Спасибо! Секреты ламп я знаю. Родили в радиоузле, пупок перевязали проволочкой, с тех пор по жизни так и хожу:derisive: с радио. Если первые неосознанные три года не считать то 70 лет стукнуло от первого "кути-кути".
Всё равно, за подсказку - Спасибо! Включать буду по типовой схеме. Сыграю начинающего.
Вложение 360850
Расставил по местам мелочёвку: пилить-сверлить больше нечего. Снимутся индуктивности, сделается монтаж проводников, потом их на место с добавить контурные конденсаторы. Когда снимутся катушки, появиться возможность поменять панельку под 6а7 (она же и под 6а8 или 6л7). Буду ли менять ещё не решил. Дорогу перебежали "Беларусь-57" и "Эстония-55" - обе первоклассные модели с 6а2п, ну не могли Советские инженеры "лохануться" на них. И приёмники тоже с ТОГО времени. Время ещё есть - буду думать.
Вложение 360883
Собрал. Пока не проверял. Надо посчитать, подобрать конденсаторы в колебательные контра. Вогнать диапазон и потом будут результаты. О результатах всего эксперимента тут сообщать не буду, скорее всего это будет совершенно новая тема.
