Перегни провода и детали в сторону, и сделай одно фото так, что бы были видны все ножки ламповой панели, иначе тип ламп не определить.
Конечно это очень бы хотелось. Но мне понятно что этот конвертер на 6н3п. Хотя, если мастер с умом, то он мог бы собрать и на любом двойном триоде. Конечно, "распиновку" на фото не разглядеть, ножки плохо видны, но этот большой голубой КТК, он с анода на выход антенны. И, катушки выполнены почти по описанию.
Вложение 335978
Я не разобрался только с дросселем, который я условно назвал "накальным".
ТС за новые фото спасибо!.
Вложение 335979
У меня вложение не открывается, повторил тут
Ну почему? Много приёмников, которым недо бы добавить КВ, чувствительности . Рекорд-53 у многих на полочке, а там КВ очень сжат, У Москвичей (красавцы!), у Огонька КВ вообще нет. Конвертер позволяет выделить узкий участок и повысить чувствительность (раз в десять). Перед прошлым Новым годом собирал конвертер на 160 метров (не точно 160, рядом), тоже актуально. Не надо портить базовый приёмник, папа не ругает, а участок новый появился.
Каким образом вдруг поднимется чувствительность?
. Перед прошлым Новым годом собирал конвертер на 160 метров (не точно 160, рядом), тоже актуально. .[/QUOTE]
И ещё можно на 100м.Слушать внезаконников
И в правду в 10раз ?0,5мкв чутьё будет говорите....
На заборе много ещё чего пишут.
Вложение 336747
Кто же вам виноват если вы не читаете книг, и не знаете физики уровни ср школы.
50 мкВ на 10 буде всего 5 мкВ.
Есть люди с "кругозором", а есть с "точкой зрения". По геометрии: точка не имеет границ. Мне вас жаль
Ну ну.Почитайте и поймите сначала на досуге при каких условиях вообще достижимы эти 5мкв
Собирали,достигали 5мкв в бытовом ширпотребе?И самое главное чем и как проверяли?
Ничего делать не нужно.
Ни фото с отогнутыми проводами, ни конденсаторы убирать.
Нужно включить голову.
У лампы 6Н3П накал выведен на 1-ю и 9-ю ножки.
У лампы 6И1П накал выведен на 4-ю и 5-ю ножки.
Нет ничего проще проверить цешкой, какие ножки "звонятся" между собой через накальную обмотку.
Если 1-я и 9-я между собой и 5-я "звонится" с корпусом, то 6Н3П.
Если 4-я и 5-я, то 6И1П.
Это вариант с подключенным к питающим цепям проводов конвертора.
Если отключены провода конвертора от схемы, то находим провод подачи напряжения накала и "звоним" с 1-ой, 4-ой, 5-ой и 9-ой ножками панельки.
Провод накала найти легко т.к. он вообще ни с чем не соединён (лампа из панельки вынута), поэтому ни с какими проводами "звониться" не будет даже на пределе цешки Х100 кОм.
Если 1-я или 9-я "звонится" с проводом, то 6Н3П.
Если 4-я или 5-я "звонится" с проводом, то 6И1П.
Все измерения производить с вынутой из панельки лампой и выключенным приёмником. .
Что тут сложного?
Кстати, на фото присутствует дроссель.
Он же присутствует в схеме конвертора на 6И1П.
И ещё:
Вложение 336755
3--я ножка соединена с катушкой и переключателем.
А это в схеме нонвертора на 6Н3П.
Похоже - "солянка".
Конвертор собран на 6Н3П, но с использованием дросселя в цепи анода триода (4-я ножка соединена с дросселем)
Вложение 336761
на фото я, Казахстан и конвертер Пенкина. Меня мама-папа родили, а остальное собрано на заводе им Кирова в Петропавловске (вдруг и этого не знаете). Надеюсь справку о параметрах из лаборатории завода не надо. Начитался, а досуг провожу пропагандой технических знаний. ликвидация безграмотности объявлена государством ещё в 20-х годах прошлого века.
Это лишнее, в начале обсуждения уже предложено определить тип лампы по накалу. и то что точного оригинала схему нет, и точно копировать это не удел мастера.
за дроссель отдельное спасибо. Я не разглядел, показалось что обмотка двойным проводом. Но, СПАСИБО!!
Достал дачный УКВ конвертер, собирал летом для Ригонды (очень не хотелось курочить), тут от первоисточника - схема из Радио, метаморфоза в металл (вчера выставлял, почему то самоудалилась)
Вложение 336762
igoanatol, кокой вы упрямый :s6:, не хотите, не надо, просто я просил сделать одно фото, как и какое не буду повторять, (хотел схему составить, точное..), желаю успехов.
А не которым советую следить за лексикой переписки ...
Стрелку, квадрат, область отметьте, что именно хотите увидеть.Вложение 336898
Приставка в комплекте с Мир- 152.
Фото с нашей главной торговой площадки.
Вложение 337282
День добрый, как правильно состыковать приставку с Балтикой?
Вложение 338763
Вложение 338764
Вложение 338765
Вложение 338766
Вложение 338767
Видимо, так.
6Н3П и 6П3С.
Вложение 339052
