Понимайте, дело в том, что если вычерчивать, то нужно разобрать все через поильник, а это надо?
Распаивать ничего не надо. Так уже всё объяснил и рассказал уважаемый R9LV. Вставляете 6А7 включив СВ диапазон и слушаете ещё 3 КВ диапазона.
Ничего не надо трогать и паять; три провода: накал, земля и анод сами нашлись. Щуп (штеккер приборный) воткнул в гнездо антенны. Тонкий провод на одной из катушек припаян к шасси (земле) второй его конец к антенне на улице (есть там гнездо или провод не знаю). Всё - конвертер работает. берёт сигнал из антенны, пережёвывает и отдаёт приёмнику. Вставить лампу не забыть и посмотреть правильно (а там правильно, я не сомневаюсь) ли подключено питание, эти самые три провода.
Вложение 333509
я посмотрел, значит Новый год наступил. ВСЕХ: С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Георгий, приставку не ломай, положи в сторонку, запусти приёмник на все 100% (хотя надо что бы работал диапазон Средних волн), а потом вернёмся и к конвертеру. Его сохранность тоже отличная (внучка дедушки постаралась) как и у приёмника. Чуда не будет, но дополнительные диапазоны получишь.
Первый и неповторимый форум на свете, мы же тут не виртуальные друзья, а настоящие, новый год же для детей, так давайте будем детьми для наших детей! Всем с новым годом!!!
Это мой тост.
Вложение 333509
я посмотрел, значит Новый год наступил. ВСЕХ: С НОВЫМ ГОДОМ!!![/QUOTE]У меня тоже есть в цвете,2 шт,но постарше.Вложение 333516Вложение 333517
Георгий ОГРОМНОЕ спасибо, за то что заставляешь думать, вспоминать. Хочу что бы здоровье не покидало тебя до ста лет (там посмотрим), и в доме твоём всегда жили мир, радость и счастье.
Все сложнее и сложнее, внутри обнаружен еще один контур, не подлезть не замерить, диаметр каркаса около 5 мм., один вывод видно, очень тонкий провод, где то 0,00....
Закреплен на корпусе, в центре с помощью (железной) м4. А такой монтаж, провода ни в какую строну не подвинешь, сложно вычислить схему.
Ценная книга, не раз отмечал, приставка потихоньку уходит от этой схемы.:o
Интересно найти первоисточник, но все перерыл, нигде ничего нет, кроме Мелникова.
Возможно: не копирование, а... по мотивам:
Много совпадений (визуально), но вот и отличия: Нет стабилизатора и его цепей.
Туда, куда не подобраться - сначала попробовать вызвонить возможные цепи.
В общем: интересная штука.
Это же искусство: так плотно натолкать в коробочку...
Творец - молодец.
Поэтому: точно, нужно разобраться!
Может, кокой то аднодиапазонный и доделан на три?
Вот что пишет Свердловский вариант, из книги Юрия см. вложения.
Да все перерыл, абсолютно все.
Завтра специально еду, за 5Ц4С, захвачу еще пару диодов (вместо кенотрона), захвачу 6А7 и нитку для вернера, ну и где то под вечер включу приемник, а дальше посмотрим, главное чтобы приемник заработал.
Для укв там слишком монтаж не стабильный,нет пч и частотной демодуляции на этой лампе.Видимо все таки англо-саксов на кв слушали.Выходной штеккер видимо в гнездо антенное радиолы вставляли.
