Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 165
Тема: Ламповые приставки (Балтика М-254).
  1. #46
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1644
    1864
    Понимайте, дело в том, что если вычерчивать, то нужно разобрать все через поильник, а это надо?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #47
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    220
    208
    47
    Распаивать ничего не надо. Так уже всё объяснил и рассказал уважаемый R9LV. Вставляете 6А7 включив СВ диапазон и слушаете ещё 3 КВ диапазона.
  3. #48
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Ничего не надо трогать и паять; три провода: накал, земля и анод сами нашлись. Щуп (штеккер приборный) воткнул в гнездо антенны. Тонкий провод на одной из катушек припаян к шасси (земле) второй его конец к антенне на улице (есть там гнездо или провод не знаю). Всё - конвертер работает. берёт сигнал из антенны, пережёвывает и отдаёт приёмнику. Вставить лампу не забыть и посмотреть правильно (а там правильно, я не сомневаюсь) ли подключено питание, эти самые три провода.
    я посмотрел, значит Новый год наступил. ВСЕХ: С НОВЫМ ГОДОМ!!!
    Георгий, приставку не ломай, положи в сторонку, запусти приёмник на все 100% (хотя надо что бы работал диапазон Средних волн), а потом вернёмся и к конвертеру. Его сохранность тоже отличная (внучка дедушки постаралась) как и у приёмника. Чуда не будет, но дополнительные диапазоны получишь.
  4. #49
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Эту технику надо отвезти в Сагареджо, заменить кенотрон, вставить 6А7 в приставку и включить, а это все после десятого числа.
    Спасибо всем.
    Георгий
  5. #50
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Первый и неповторимый форум на свете, мы же тут не виртуальные друзья, а настоящие, новый год же для детей, так давайте будем детьми для наших детей! Всем с новым годом!!!
    Это мой тост.
    Изображения Изображения
    Георгий
  6. #51
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    я посмотрел, значит Новый год наступил. ВСЕХ: С НОВЫМ ГОДОМ!!![/QUOTE]У меня тоже есть в цвете,2 шт,но постарше.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #52
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Георгий ОГРОМНОЕ спасибо, за то что заставляешь думать, вспоминать. Хочу что бы здоровье не покидало тебя до ста лет (там посмотрим), и в доме твоём всегда жили мир, радость и счастье.
  8. #53
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Все сложнее и сложнее, внутри обнаружен еще один контур, не подлезть не замерить, диаметр каркаса около 5 мм., один вывод видно, очень тонкий провод, где то 0,00....
    Закреплен на корпусе, в центре с помощью (железной) м4. А такой монтаж, провода ни в какую строну не подвинешь, сложно вычислить схему.
    схема с маленьким описанием есть в Свердловском справочнике, что я тебе прислал.
    Ценная книга, не раз отмечал, приставка потихоньку уходит от этой схемы.
    Интересно найти первоисточник, но все перерыл, нигде ничего нет, кроме Мелникова.
ID:	333608   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  9. #54
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Скорее всего это дроссель.
    Георгий
  10. #55
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,918
    548
    991
    посмотреть по лампам : к катоду или к аноду ; получается,что это не ,, Свердловский" вариант
  11. #56
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Возможно: не копирование, а... по мотивам:
    Много совпадений (визуально), но вот и отличия: Нет стабилизатора и его цепей.
    Туда, куда не подобраться - сначала попробовать вызвонить возможные цепи.
    В общем: интересная штука.
    Это же искусство: так плотно натолкать в коробочку...
    Творец - молодец.
    Поэтому: точно, нужно разобраться!
  12. #57
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,918
    548
    991
    ... и я того же мнения... ( качество пайки не ахти , паяно не прогретым паяльником) ; в каком то ,, В помощь радиолюбу " , год65-73 , было подобное
  13. #58
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Может, кокой то аднодиапазонный и доделан на три?
    Вот что пишет Свердловский вариант, из книги Юрия см. вложения.
    Да все перерыл, абсолютно все.
    Завтра специально еду, за 5Ц4С, захвачу еще пару диодов (вместо кенотрона), захвачу 6А7 и нитку для вернера, ну и где то под вечер включу приемник, а дальше посмотрим, главное чтобы приемник заработал.
    Георгий
  14. #59
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Для укв там слишком монтаж не стабильный,нет пч и частотной демодуляции на этой лампе.Видимо все таки англо-саксов на кв слушали.Выходной штеккер видимо в гнездо антенное радиолы вставляли.
  15. #60
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,918
    548
    991
    я считаю , что это по опубликованной схеме ; диапазоны определить по конд.КТК , подпаянным к КПК ( а может есть следы на переключ. )
  1. Приёмник 'Балтика'
    от REST в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 31.12.2022, 14:21
  2. Питание активной антенны от приставки DVB-T2
    от UA6ECX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 21:40
  3. Приставка ZiXEL
    от Seryga в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 08:32
  4. Продам внутренности от Балтики
    от konstar в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 11:39
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 03:37
