Этот зеленый умиляющий глазок :)
Помню, помню 70-75 годы!!!!
Проверь по распайке
Вложение 335880
Эта конструкция наиболее похожа на твою новую находку, выпуск 34 "в помощь радиолюбителю
Если конструкцию собирал грамотный мастер. то реальную схему не найдёшь. Попадётся только её прообраз, а он у тебя уже есть.
Такая как в конвертере. ПЧ постоянная : вход и гетеродин не перестраиваются, а настройка приёмником. Может лучше учебник?
См там же.
Лично у меня тема вызывает ностальгию насчёт 6П3С..) Динамик с подмагниткой конечно гудит, а сколько реально там анодного - уже точно не помню.
На мой взгляд, получить относительно качественное звучание, без "пробки" 50-60Гц, нереально.
Вложение 335882
Если всё таки 6и1п (по распайке определишь же) по похожая может быть эта. На мои детские исправления не смотри, я тогда только учился. Эта схема из выпуска 22 "в помощь радиолюбителю". Я уверен что эта не та схема, но для "будущей" находки может пригодиться. :s7:
Приёмник с конвертером уже имеет двойное преобразование. Весь диапазон перестраивается или кусочек, не имеет разницы.
А можно вопрос? Сколько конвертеров вы построили? Я знаю - ни одного.
На второй (снизу) картинке, два фиолетовых провода мешают разглядеть панельку. Закрыли распайку, хороеше фото, можно и отсюда было бы разглядеть распайку и подсказать какая должна быть лампа. Повтори фото без проводков за спасибо . :s7:
В своей беларуси убрал чуть слышимый заводской фон 100гц (электролиты исправные и не стал увеличивать),подключив параллельно 3,2гн дросселю питания ёмкости на 0,47+0,33 мкф (удобны плёночные из фильтров ибп) для нужного резонанса и осц смотрел уменьшение пульсаций.
Но при чем тут выпрямитель?
Схему подмагничивания самой головки как раз я и не смотрел..)) May be я всё же прав?
К хорошей "Балтике" нельзя прикасаться паяльником. Просто гладить её округлые края и вдыхать воздух от нагретых ламп. Это как кошкотерапия. Только без забот о лотке.
К сожалению конвертеры на сегодня неактульны,прошло их время...Сегодня нужно оставить приставки-коробочки в первозданном виде.
А когда-то их активно паяли ,чтобы слушать и записывать на плёнки музыкалки подрывных голосов
