Все понятно. Мы ищем что за приставка.
Но что бы не терять линейку, могли собрать на 6н8с (6н9с), Но я почему то думаю там будет 6ж4 (определить можно по цепям накала 7-8 у 6н8с и 2-7 у 6ж4).
Всё что более-менее похоже так это УКВ конвертер
Не могу вставить картинку, попробую чуть позже. Меня только смущает ТРИ КПК и переключатель. Зачем? Добавить КВ диапазоны, у Балтики они есть, заграницу слушать, то можно 19 Мгц 22 МГц и 24 МГц, на наших приёмниках таких диапазонов нет, добавили. Да и поправляюсь : лампа скорее всего 6а7. И тогда всё встаёт на свои места. В литературе с 1951 года так открыто такой приставки я не встречал (не помню), Это скорее, что то авторское, тогда только открывать и смотреть! .
Ничего себе тут у вас, викторина - угадайка. Всю усталость сняло, интересная конструкция аж взбодрило. Всех с Новым Годом! С удовольствием слежу за дальнейшим ходом событий...
Вложение 333448
ура, влезла
А ответы на викторину вот здесь:
Радиоприёмники ламповые сетевые
Ну и потеряется азарт, хотя Очень интересно. И если аппарат у тебя - я очень рад, это один из самых любимых приёмников (VEF-радио не считово). С огромным желанием приобрёл бы такой, но нет возможности (не купить, а поставить), на склад не вариант, а рядом всё занято.
Открывай!!!!
А пост №19 не считаете? Или зачем читать?
пост № 17.
Пост № 15
Дык, какие УКВ-то?
Если ЧМ вещание - то куда в АМ приёмник всунуть ЧМ?
Если УКВ приём любительских станций АМ - ... не, не верю.
В п.19 именно преобразователь, т.е. конвертор, сигнал с выхода на вход приёмника. Значит: никак не ЧМ конвертер.
Только КВ!
Да и логично: три диапазона - ибо три подстроечника и три положения переключатель.
Читать-то я читаю, но, кое где знаю больше, чем написано.
ПЕсателей полно!
С Новым годом!
Всем доброго дня и с новым годом! Не знаю с чего начать, лучше бы этого приемника не видел! Приемник рабочий, гавкнут кенотрон.
На приставке: накал 2 и 7. Анод 3 третья нога, прощупывается и на 4-ю. Два контура, диаметром 20 мм, по 6 витков ( могу ошибиться на 1 виток), провод диаметром 1 мм. Катушка который ближе галетного переключателя имеет еще контур на томже каркасе, провод не замерить, не достать до него, наверное контур обратной связи и витков около 30.
Тумблер реагирует на вход антенны.
Короче, на приставке подается, накал, корпус и анод, с приставки выходит антенный провод, и выход, который с помощью свободного штекера подключается сзади на НЧ вход "Балтики". Что это значит, значить, приемник, который от Балтики берет питание и пользуется ею как УНЧ.
Что касается деталям, монтаж проводов укорочено до минимума, ели перевернул два конденсатора, года 1956 и 1959.
