11.02.2023, 17:23 #121Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,583
- 1589
- 1831
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
11.02.2023, 18:36 #122Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 3,992
- 2487
- 5247
Конечно это очень бы хотелось. Но мне понятно что этот конвертер на 6н3п. Хотя, если мастер с умом, то он мог бы собрать и на любом двойном триоде. Конечно, "распиновку" на фото не разглядеть, ножки плохо видны, но этот большой голубой КТК, он с анода на выход антенны. И, катушки выполнены почти по описанию.
Вложение 335978
Я не разобрался только с дросселем, который я условно назвал "накальным".
ТС за новые фото спасибо!.
У меня вложение не открывается, повторил тут
Ну почему? Много приёмников, которым недо бы добавить КВ, чувствительности . Рекорд-53 у многих на полочке, а там КВ очень сжат, У Москвичей (красавцы!), у Огонька КВ вообще нет. Конвертер позволяет выделить узкий участок и повысить чувствительность (раз в десять). Перед прошлым Новым годом собирал конвертер на 160 метров (не точно 160, рядом), тоже актуально. Не надо портить базовый приёмник, папа не ругает, а участок новый появился.
11.02.2023, 19:25 #123Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 111
Каким образом вдруг поднимется чувствительность?
. Перед прошлым Новым годом собирал конвертер на 160 метров (не точно 160, рядом), тоже актуально. .[/QUOTE]
И ещё можно на 100м.Слушать внезаконниковАлексей (RA3POY)
26.02.2023, 20:26 #124Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 111
И в правду в 10раз ?0,5мкв чутьё будет говорите....
На заборе много ещё чего пишут.Последний раз редактировалось RA3POY; 26.02.2023 в 20:29.
Алексей (RA3POY)
26.02.2023, 20:35 #125
26.02.2023, 20:37 #126Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 111
Ну ну.Почитайте и поймите сначала на досуге при каких условиях вообще достижимы эти 5мкв
Собирали,достигали 5мкв в бытовом ширпотребе?И самое главное чем и как проверяли?Алексей (RA3POY)
26.02.2023, 23:42 #127Very High Power
- 27.08.2011
- 2,193
- 769
- 299
Ничего делать не нужно.
Ни фото с отогнутыми проводами, ни конденсаторы убирать.
Нужно включить голову.
У лампы 6Н3П накал выведен на 1-ю и 9-ю ножки.
У лампы 6И1П накал выведен на 4-ю и 5-ю ножки.
Нет ничего проще проверить цешкой, какие ножки "звонятся" между собой через накальную обмотку.
Если 1-я и 9-я между собой и 5-я "звонится" с корпусом, то 6Н3П.
Если 4-я и 5-я, то 6И1П.
Это вариант с подключенным к питающим цепям проводов конвертора.
Если отключены провода конвертора от схемы, то находим провод подачи напряжения накала и "звоним" с 1-ой, 4-ой, 5-ой и 9-ой ножками панельки.
Провод накала найти легко т.к. он вообще ни с чем не соединён (лампа из панельки вынута), поэтому ни с какими проводами "звониться" не будет даже на пределе цешки Х100 кОм.
Если 1-я или 9-я "звонится" с проводом, то 6Н3П.
Если 4-я или 5-я "звонится" с проводом, то 6И1П.
Все измерения производить с вынутой из панельки лампой и выключенным приёмником. .
Что тут сложного?
Кстати, на фото присутствует дроссель.
Он же присутствует в схеме конвертора на 6И1П.
И ещё:
3--я ножка соединена с катушкой и переключателем.
А это в схеме нонвертора на 6Н3П.
Похоже - "солянка".
Конвертор собран на 6Н3П, но с использованием дросселя в цепи анода триода (4-я ножка соединена с дросселем)Последний раз редактировалось RA1QEA; 26.02.2023 в 23:09.
27.02.2023, 09:47 #128Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 3,992
- 2487
- 5247
на фото я, Казахстан и конвертер Пенкина. Меня мама-папа родили, а остальное собрано на заводе им Кирова в Петропавловске (вдруг и этого не знаете). Надеюсь справку о параметрах из лаборатории завода не надо. Начитался, а досуг провожу пропагандой технических знаний. ликвидация безграмотности объявлена государством ещё в 20-х годах прошлого века.
Это лишнее, в начале обсуждения уже предложено определить тип лампы по накалу. и то что точного оригинала схему нет, и точно копировать это не удел мастера.
за дроссель отдельное спасибо. Я не разглядел, показалось что обмотка двойным проводом. Но, СПАСИБО!!
Достал дачный УКВ конвертер, собирал летом для Ригонды (очень не хотелось курочить), тут от первоисточника - схема из Радио, метаморфоза в металл (вчера выставлял, почему то самоудалилась)
27.02.2023, 12:21 #129
28.02.2023, 17:36 #130Very High Power
- 26.06.2006
- 3,583
- 1589
- 1831
igoanatol, кокой вы упрямый
, не хотите, не надо, просто я просил сделать одно фото, как и какое не буду повторять, (хотел схему составить, точное..), желаю успехов.
А не которым советую следить за лексикой переписки ...Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
28.02.2023, 18:04 #131QRP
- 07.02.2023
- 49
- 18
- 5
08.03.2023, 10:32 #132QRP
- 07.02.2023
- 49
- 18
- 5
Приставка в комплекте с Мир- 152.
Фото с нашей главной торговой площадки.
06.04.2023, 15:01 #133QRP
- 07.02.2023
- 49
- 18
- 5
13.04.2023, 11:46 #134
15.04.2023, 14:47 #135
78Спасибо
