Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 165
Тема: Ламповые приставки (Балтика М-254).
  1. #121
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Цитата Сообщение от igoanatol Посмотреть сообщение
    продолжаем покупать, холить, лелеять, хвалиться.
    Перегни провода и детали в сторону, и сделай одно фото так, что бы были видны все ножки ламповой панели, иначе тип ламп не определить.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #122
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Конечно это очень бы хотелось. Но мне понятно что этот конвертер на 6н3п. Хотя, если мастер с умом, то он мог бы собрать и на любом двойном триоде. Конечно, "распиновку" на фото не разглядеть, ножки плохо видны, но этот большой голубой КТК, он с анода на выход антенны. И, катушки выполнены почти по описанию.
    Вложение 335978
    Я не разобрался только с дросселем, который я условно назвал "накальным".
    ТС за новые фото спасибо!.
    У меня вложение не открывается, повторил тут
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    К сожалению конвертеры на сегодня неактульны,прошло их время..
    Ну почему? Много приёмников, которым недо бы добавить КВ, чувствительности . Рекорд-53 у многих на полочке, а там КВ очень сжат, У Москвичей (красавцы!), у Огонька КВ вообще нет. Конвертер позволяет выделить узкий участок и повысить чувствительность (раз в десять). Перед прошлым Новым годом собирал конвертер на 160 метров (не точно 160, рядом), тоже актуально. Не надо портить базовый приёмник, папа не ругает, а участок новый появился.
  3. #123
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Каким образом вдруг поднимется чувствительность?
    . Перед прошлым Новым годом собирал конвертер на 160 метров (не точно 160, рядом), тоже актуально. .[/QUOTE]
    И ещё можно на 100м.Слушать внезаконников
  4. #124
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    И в правду в 10раз ?0,5мкв чутьё будет говорите....
    На заборе много ещё чего пишут.
  5. #125
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Кто же вам виноват если вы не читаете книг, и не знаете физики уровни ср школы.
    50 мкВ на 10 буде всего 5 мкВ.
    Есть люди с "кругозором", а есть с "точкой зрения". По геометрии: точка не имеет границ. Мне вас жаль
  6. #126
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Ну ну.Почитайте и поймите сначала на досуге при каких условиях вообще достижимы эти 5мкв
    Собирали,достигали 5мкв в бытовом ширпотребе?И самое главное чем и как проверяли?
  7. #127
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    ... Закрыли распайку, ...можно и отсюда было бы разглядеть распайку и подсказать какая должна быть лампа. ...
    Сделайте новое фото, но и уберите эти два провода, и конденсатор, что бы разглядеть распайку панели. ...
    Ничего делать не нужно.
    Ни фото с отогнутыми проводами, ни конденсаторы убирать.
    Нужно включить голову.
    У лампы 6Н3П накал выведен на 1-ю и 9-ю ножки.
    У лампы 6И1П накал выведен на 4-ю и 5-ю ножки.
    Нет ничего проще проверить цешкой, какие ножки "звонятся" между собой через накальную обмотку.
    Если 1-я и 9-я между собой и 5-я "звонится" с корпусом, то 6Н3П.
    Если 4-я и 5-я, то 6И1П.
    Это вариант с подключенным к питающим цепям проводов конвертора.
    Если отключены провода конвертора от схемы, то находим провод подачи напряжения накала и "звоним" с 1-ой, 4-ой, 5-ой и 9-ой ножками панельки.
    Провод накала найти легко т.к. он вообще ни с чем не соединён (лампа из панельки вынута), поэтому ни с какими проводами "звониться" не будет даже на пределе цешки Х100 кОм.
    Если 1-я или 9-я "звонится" с проводом, то 6Н3П.
    Если 4-я или 5-я "звонится" с проводом, то 6И1П.
    Все измерения производить с вынутой из панельки лампой и выключенным приёмником. .
    Что тут сложного?
    Кстати, на фото присутствует дроссель.
    Он же присутствует в схеме конвертора на 6И1П.
    И ещё:
    3--я ножка соединена с катушкой и переключателем.
    А это в схеме нонвертора на 6Н3П.
    Похоже - "солянка".
    Конвертор собран на 6Н3П, но с использованием дросселя в цепи анода триода (4-я ножка соединена с дросселем)
  8. #128
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
Название:	Я в Астагане.jpg
    на фото я, Казахстан и конвертер Пенкина. Меня мама-папа родили, а остальное собрано на заводе им Кирова в Петропавловске (вдруг и этого не знаете). Надеюсь справку о параметрах из лаборатории завода не надо. Начитался, а досуг провожу пропагандой технических знаний. ликвидация безграмотности объявлена государством ещё в 20-х годах прошлого века.
    Это лишнее, в начале обсуждения уже предложено определить тип лампы по накалу. и то что точного оригинала схему нет, и точно копировать это не удел мастера.
    за дроссель отдельное спасибо. Я не разглядел, показалось что обмотка двойным проводом. Но, СПАСИБО!!
    Достал дачный УКВ конвертер, собирал летом для Ригонды (очень не хотелось курочить), тут от первоисточника - схема из Радио, метаморфоза в металл (вчера выставлял, почему то самоудалилась)
  9. #129
    07.02.2023
    49
    18
    5
  10. #130
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    igoanatol, кокой вы упрямый , не хотите, не надо, просто я просил сделать одно фото, как и какое не буду повторять, (хотел схему составить, точное..), желаю успехов.
    А не которым советую следить за лексикой переписки ...
    Георгий
  11. #131
    07.02.2023
    49
    18
    5
    Стрелку, квадрат, область отметьте, что именно хотите увидеть.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #132
    07.02.2023
    49
    18
    5
    Приставка в комплекте с Мир- 152.
    Фото с нашей главной торговой площадки.
  13. #133
    07.02.2023
    49
    18
    5
    День добрый, как правильно состыковать приставку с Балтикой?
  14. #134
  15. #135
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    6П3С.
    Оденьте и 6П3С.
    Георгий
  1. Приёмник 'Балтика'
    от REST в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 31.12.2022, 14:21
  2. Питание активной антенны от приставки DVB-T2
    от UA6ECX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 21:40
  3. Приставка ZiXEL
    от Seryga в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 08:32
  4. Продам внутренности от Балтики
    от konstar в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 11:39
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 03:37
