Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011
Показано с 151 по 165 из 165
Тема: Ламповые приставки (Балтика М-254).
  1. #151
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,601
    1601
    1840
    Все, что есть, всю литературу перерыл, но этого пока не нашел.
    https://forum.qrz.ru/133-radiopriyom...ml#post2014971
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #152
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Самодельное устройство: панельки не по заводскому и перегородки на винтах, на заводе приварили бы контактной, быстрее и дешевле.
    Сомнительно.
    Прорезь на "передней" стенке, для того, чтобы монтировать переключатель с перегородками в сборе, а, потом, крепить винтами перегородки к стенкам.
  3. #153
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    565
    136
    129
    R9LV- - - -
    Трудно представить, что дроссель ПЧ намотан на РРС (каркас с подстройкой сердечником,[/QUOTE]...- нет...то просто лампочка контроля вкл/выкл.
  4. #154
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,138
    2600
    5402
    и заднюю на заклёпки, а что - может быть. И ось тоже на заводе склепали. Да не было длинной.
    Да, сейчас разглядел. пыль на цилиндрике уж очень намотку напомнила.
  5. #155
    26.06.2006
    3,601
    1601
    1840
    Да лампочка контроля вкл/выкл. и рядом двух ватный резистор с обмоткой. Этот блок не у меня, а у друга лежит, а то давно вычертил бы схему.
    Георгий
  6. #156
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,138
    2600
    5402
    Особо не старайся. Мне важно что к лампам. Смеситель как устроен - у 6ж4 третья сетка имеет свой вывод, поэтому на неё можно подавать сигнал с гетеродина (а можно на управляющую, а можно и в катод) - интересно как автор задумал-сделал.
    не спеши, я тоже не тороплюсь - поживу
  7. #157
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А, иначе, как паять на ламели переключателя там, в глубине.
    Монтируем отдельно, а, потом, вставляем.
    Клёпки задней стенки - при изготовлении коробки.
    Всё логично.
  8. #158
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,138
    2600
    5402
    Сегодня к своему "Рекорд-60" спаял приставку: 12-й гетеродин
Название:	2-й гетеродин.jpg
    теперь на очереди КВ-конвертер. Будет однодиапазонный, на 20-ти метровый. Тормознул - что использовать: 6а7 или 6и1п?. Выберу где меньше деталей. Над схемой ещё не думал. Есть комплекты заводских катушек КВ диапазона от "Чайки" и от "Урала-*", значит выберу 6а7 (?)
    В Лучшем случаи приставка увеличит чувствительность приёмника в 2-3 раза (это не важно). Главное я растяну диапазон. А то, что его не было вообще, это не учитываю, сдвинуть 25 на 21 делов на пять минут и появился бы, а какой ширины. Поэтому конвертер.
    Зачем? Пока не скажу, просто делаю, хочу результат.
    Мне успеха, вам терпения и ЗДОРОВЬЯ.
    Берегите себя!!
  9. #159
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,870
    529
    988
    а может 6н23п(квазибалансный смеситель)?
  10. #160
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,138
    2600
    5402
    Оно конечно можно, тут дело много проще, Мне надо сохранить дух того времени: к приёмнику 61 года и конвертер соответствующий. Выбираю из этих
    А тут новая напасть - 6а7 или 6а2п. Вроде бы как равнозначны ("Звезда-54"), а смотрятся по разному (маленькая, как то не солидно выглядит). К тому же и катушки надо использовать готовые - оригинал! 6и1п, на втором плане, в запаснике. Подсказку буду ждать до вечера, может до завтра, пока готовлю коробочку. Как сделаю "дырку" под панельку - будет поздно. И, за параметрами приставки гонятся мне не надо, лишь бы "работу работала" - дала мне новый диапазон и чуточку растянула шкалу.
    Спасибо за отклик.Любое замечание помогает думать.
    PS на мои детские ошибки в черчении не обращайте внимание.
  11. #161
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,870
    529
    988
    коли ДУХ то 6а7 - соответствие полное
  12. #162
    22.02.2015
    565
    136
    129
    [QUOTE=R9LV;2051619] 6а7 [/QUOTE]-самая чувствительная/с максимальным усилением сетка первая(ножка 5)..на неё и надо подавать слабые сигналы из эфира с последующим усилением ...т.к. он/сигнал из эфира- значительно слабее гетеродина и требует усиления...а 8 мую ножку использовать для контура гетеродина-ему/гетеродину большое усиление не нужно -ему гетеродину- для самовозбуждения, нужна глубокая положительная обратная связь-обеспечить ГПОС для устойчивого самовозбуждения можно легко элементами ПОС...а вот максимальное усиление по первой сетке нужно использовать только для входа-сигналов из эфира...перед входом в конвертер можно ещё поставить УВЧ-резонансный по входу-с уже имеющимся входным контуром и апериодический по выходу...с анода УВЧ кондёр прям на первую сетку гетеродина смесителя, а первую сетку гетеродина/смесителя через резистор на корпус...получится конвертер с УВЧ...деталей добавится мизер+лампа+несколько резисторов+кондёр.....да и ещё блокировочный кондёр по питанию обязателен- на схеме его нет.. .
  13. #163
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,138
    2600
    5402
    коли ДУХ то 6а7
    Сейчас уже так. Расставлю, примерю мелочёвку, потом расшорошу "дырку" под 6а7
    Hi, потом надо думать куда 6а2п пристроить (да и 6и1п)
    Спасибо! Секреты ламп я знаю. Родили в радиоузле, пупок перевязали проволочкой, с тех пор по жизни так и хожу с радио. Если первые неосознанные три года не считать то 70 лет стукнуло от первого "кути-кути".
    Всё равно, за подсказку - Спасибо! Включать буду по типовой схеме. Сыграю начинающего.
  14. #164
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,138
    2600
    5402
    Расставил по местам мелочёвку: пилить-сверлить больше нечего. Снимутся индуктивности, сделается монтаж проводников, потом их на место с добавить контурные конденсаторы. Когда снимутся катушки, появиться возможность поменять панельку под 6а7 (она же и под 6а8 или 6л7). Буду ли менять ещё не решил. Дорогу перебежали "Беларусь-57" и "Эстония-55" - обе первоклассные модели с 6а2п, ну не могли Советские инженеры "лохануться" на них. И приёмники тоже с ТОГО времени. Время ещё есть - буду думать.
  15. #165
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,138
    2600
    5402
    Собрал. Пока не проверял. Надо посчитать, подобрать конденсаторы в колебательные контра. Вогнать диапазон и потом будут результаты. О результатах всего эксперимента тут сообщать не буду, скорее всего это будет совершенно новая тема.
  1. Приёмник 'Балтика'
    от REST в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 31.12.2022, 14:21
  2. Питание активной антенны от приставки DVB-T2
    от UA6ECX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 21:40
  3. Приставка ZiXEL
    от Seryga в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 08:32
  4. Продам внутренности от Балтики
    от konstar в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 11:39
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 03:37
