Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 165
Тема: Ламповые приставки (Балтика М-254).
  1. #106
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Этот зеленый умиляющий глазок
    Помню, помню 70-75 годы!!!!
  2. #107
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Цитата Сообщение от RX9JX Посмотреть сообщение
    Завидую белой завистью - приемник с 4-мя КВ диапазонами - это зверь, да еще и с барабаном!
    В упч и увч можно поставить 6к4 и будет настоящий зверь.Cамовозбудов нет,ару отлично срабатывает, да и монтаж грамотный,сеточные проводники сделаны экр проводом.СВ слушаю в комнате на метровый провод.Пробывал 21м,Перегрузки нет от слова совсем.
  3. #108
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,176
    2629
    5451
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Лампа 6И1П?
    Проверь по распайке
    Эта конструкция наиболее похожа на твою новую находку, выпуск 34 "в помощь радиолюбителю
    Все таки ищу первоисточник конвертера.
    Если конструкцию собирал грамотный мастер. то реальную схему не найдёшь. Попадётся только её прообраз, а он у тебя уже есть.
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Что-то у Вас путано: то постоянная ПЧ1, то переменная... какая перестройка...?
    Такая как в конвертере. ПЧ постоянная : вход и гетеродин не перестраиваются, а настройка приёмником. Может лучше учебник?
    Гридлик (сопротивление утечки)... это автоматическое смещение.
    См там же.
  4. #109
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Лично у меня тема вызывает ностальгию насчёт 6П3С..) Динамик с подмагниткой конечно гудит, а сколько реально там анодного - уже точно не помню.
    На мой взгляд, получить относительно качественное звучание, без "пробки" 50-60Гц, нереально.
  5. #110
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,176
    2629
    5451
    Если всё таки 6и1п (по распайке определишь же) по похожая может быть эта. На мои детские исправления не смотри, я тогда только учился. Эта схема из выпуска 22 "в помощь радиолюбителю". Я уверен что эта не та схема, но для "будущей" находки может пригодиться.
    Двойное преобразование.
    Приёмник с конвертером уже имеет двойное преобразование. Весь диапазон перестраивается или кусочек, не имеет разницы.
    А можно вопрос? Сколько конвертеров вы построили? Я знаю - ни одного.
    Цитата Сообщение от igoanatol Посмотреть сообщение
    К задней стенке тоже была прикручена медным проводом коробочка.
    На второй (снизу) картинке, два фиолетовых провода мешают разглядеть панельку. Закрыли распайку, хороеше фото, можно и отсюда было бы разглядеть распайку и подсказать какая должна быть лампа. Повтори фото без проводков за спасибо .
  6. #111
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Наверно всё-таки 100гц,выпрямитель ведь 2х полупериодный
  7. #112
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Может быть, кенотрон он как там включен, не анализировал. Но гул, помню - как в сети, типа ухом от утюга, пока холодный..)
    Посмотрел: 5Ц4С двойной диод, обмотка трансформатора распределённая; должен гудеть 100Гц, пардон!
  8. #113
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    В своей беларуси убрал чуть слышимый заводской фон 100гц (электролиты исправные и не стал увеличивать),подключив параллельно 3,2гн дросселю питания ёмкости на 0,47+0,33 мкф (удобны плёночные из фильтров ибп) для нужного резонанса и осц смотрел уменьшение пульсаций.
  9. #114
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Но при чем тут выпрямитель?
    Схему подмагничивания самой головки как раз я и не смотрел..)) May be я всё же прав?
  10. #115
  11. #116
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    К хорошей "Балтике" нельзя прикасаться паяльником. Просто гладить её округлые края и вдыхать воздух от нагретых ламп. Это как кошкотерапия. Только без забот о лотке.
  12. #117
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,605
    1615
    1841
    Сделайте новое фото, но и уберите эти два провода, и конденсатор, что бы разглядеть распайку панели.
    Это точно!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  13. #118
  14. #119
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    К сожалению конвертеры на сегодня неактульны,прошло их время...Сегодня нужно оставить приставки-коробочки в первозданном виде.
    А когда-то их активно паяли ,чтобы слушать и записывать на плёнки музыкалки подрывных голосов
  15. #120
    07.02.2023
    49
    18
    5
    С ламповым радио такая же история. Однако продолжаем покупать, холить, лелеять, хвалиться.
  1. Приёмник 'Балтика'
    от REST в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 31.12.2022, 14:21
  2. Питание активной антенны от приставки DVB-T2
    от UA6ECX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 21:40
  3. Приставка ZiXEL
    от Seryga в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 08:32
  4. Продам внутренности от Балтики
    от konstar в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 11:39
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 03:37
