23.03.2024, 11:46 #76
- 27.12.2020
- Дагестан
- 141
- 13
- 79
23.03.2024, 14:01 #77
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,728
- 2601
- 1314
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
23.03.2024, 17:52 #78
- 27.12.2020
- Дагестан
- 141
- 13
- 79
23.03.2024, 21:24 #79
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,728
- 2601
- 1314
23.03.2024, 22:00 #80
- 27.12.2020
- Дагестан
- 141
- 13
- 79
23.03.2024, 23:14 #81
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,728
- 2601
- 1314
24.03.2024, 08:14 #82
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,222
- 371
- 943
24.03.2024, 08:56 #83
- 27.12.2020
- Дагестан
- 141
- 13
- 79
У всякого дела есть свой завистник
Артур.
24.03.2024, 09:18 #84
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2138
- 4180
Ну я правильно догадался, когда написал, что идея хорошая. Воплотить, думаю, сложно. ШП по входу. Надо бы делить весь диапазон на участки, иначе пролазить будут два канала "основной" и тот, который на 46 МГц выше, и это не считая гармоник ГПД. Вообщем по входу надо ставить "сито".
Со вторым гетеродином понятно, про кварц для CW и SSB, написал раньше. Может стоить задуматься о плавном втором гетеродине - отпадёт необходимость менять кварц для верхней и нижней боковой, приёмник ведь не ЗАСовский, сутками стоять на одной частоте не надо, частоту можно и подстроить.
Как принимать ЧМ? АМ-приёмники принимают ЧМ на скатах полосы пропускания входных, а здесь то их нет (ШП), надо пробовать, я не скажу, не знаю.
Удачи!!
24.03.2024, 09:32 #85
24.03.2024, 09:46 #86
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,640
- 5314
- 199
С 1-й ПЧ 23 МГц это в принципе не получится. Зеркальный канал куда вы денет? Для избегания побочных каналов приема при сплошном диапазоне используют преобразование вверх. У Вас есть фильтр для 1-й ПЧ на 400+ МГц? Для настройки сложных эллиптических фильтров надо иметь измеритель АЧХ, он есть в вашем арсенале? Любой аналоговый гетеродинный приемник надо начинать строить с 1-го гетеродина. Какой у Вас в наличии синтезатор?
Сейчас пожалуй гораздо дешевле для приема в такой полосе использовать СДР технологии. Возможно достаточно просто купить на Али свисток и подключить к компьютеру.
Про антенны, более-менее работающие в таком широком диапазоне я уж лучше промолчу...
Здесь это где именно, на форуме? Или на всем сайте? Мой e-mail в свободном для зарегистрированных на qrz.ru пользователей доступе.73! Василий, ex RZ6MX
24.03.2024, 13:42 #87
- 27.12.2020
- Дагестан
- 141
- 13
- 79
Я загнул с приемом до 200 МГц, но 108 МГц FM было бы не плохо. Недавно появился у меня NanoVna все им смотрю и меряю,
а синтезатор на Ардуино 1-60 МГц.
Щас занялся переделкой ПЧ на 500 КГц, поборюсь с зеркалкой, есть идеи на этот счет.
КФ на 23 МГц меня не устраивает, он 8 КГц нижний, неполноценный прием будет и SSB слушать невозможно.Последний раз редактировалось ub6wax; 24.03.2024 в 13:50.
Артур.
24.03.2024, 14:28 #88
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,728
- 2601
- 1314
Можно, даже нужно!
Неиссякаемый поток идей, противоречащих одна другой...
Конкретной цели, так и не видно.
А 500 кгц фильтр для FM на 108 Мгц - "ваще" шедевр.
Нагромождение бестолковых идей... а нам на все надо правильные ответы давать.
Впрочем: ... меня тут нет. Ничего не понимаю...
Пусть "волшебник" другим голову морочит.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
24.03.2024, 14:44 #89
- 22.01.2003
- 12,640
- 5314
- 199
С таким синтезатором и при 1ПЧ 23 МГц сплошной диапазон возможен максимум до 83 МГц. Это банальная математика, точнее даже арифметика. При этом без преобразования вверх будет куча побочных каналов приема, которые (и то не все) победить можно только входными ДПФ, а это уже не "сплошное перекрытие", т.е. от синтезатора при перестройке нужно будет иметь команды для переключения входных фильтров. В диапазоне 0-22 МГц может быть один широкий ФНЧ, а вот то что выше надо считать с учетом комбинационных составляющих при преобразовании.
24.03.2024, 15:42 #90
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2138
- 4180
