01.05.2024, 22:38 #136Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
02.05.2024, 06:21 #137Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Зачем нужен после смесителя диплексер? Вам же нужно выделить только одну частоту, на которую настроен УПЧ.
Да в схеме и не видно никакого диплексера - оба контура настроены (так подписано) на одну частоту. Вы называете эти два контура диплексером, а это полосовой фильтр.
02.05.2024, 08:19 #138Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
02.05.2024, 09:39 #139Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
R9CD, ub6wax,
это тоже "ди/ду плексер", просто разделяет нагрузки для КФ ПЧ, и всех остальных частот.
Используется для некоторого улучшения ДД СМ (если внимательно прочитать Рэда , Бунина ...).
Артур, вы ж для начала просчитайте ДД, Ку преампа на лампе, без фильтрации, с учетом "согласования" (чего с чем? Повторно прошу). Может оказаться что такой узел (да еще с настройкой) будет излишним.
ПС: Просьба, при изменении схемы, хоть Коллег предупреждать об этом, чтоб можно было чем то помочь
02.05.2024, 09:45 #140Заблокирован
- 22.03.2024
- 118
- 13
Последний раз редактировалось Maoka; 02.05.2024 в 09:53.
02.05.2024, 10:52 #141Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
02.05.2024, 18:49 #142Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
При такой высокой 1ПЧ, надо ли уменьшить количество витков СМ с 12 до 6 витков или по 4 ?
Артур.
07.05.2024, 18:26 #143Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
Да, уменьшил витки до 4х и заменил кольца на бинокли ВЧ30, отдача смесителя увеличилась более 10ДБ.
Артур.
08.05.2024, 09:30 #144Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,904
- 543
- 989
08.05.2024, 09:36 #145Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
08.05.2024, 09:56 #146Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,904
- 543
- 989
08.05.2024, 10:11 #147Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
08.05.2024, 16:31 #148Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,052
- 1736
- 1696
Замечательная программа по расчету диплексера https://tonnesoftware.com/diplexer.html
И много еще чего https://tonnesoftware.com/index.html73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
23.05.2024, 11:07 #149Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
23.05.2024, 11:24 #150Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
...все анодные контура переключите на другую сторону 100 Омных резисторов
....и может после кварцевого фильтра поставить такой же каскад как перед кварцевым фильтром(с транзистором в катоде)???...да и УВЧ наверное не был бы лишним после ФНЧ..
и ЭМФ-по ПЧ 500кГц между первым и вторым каскадом-там где сейчас контура
можно с переключаемой полосой
Последний раз редактировалось RD7M; 23.05.2024 в 11:32.
52Спасибо
