Мои соображения.
Вот нашел по диплексеруВложение 355438
Мои соображения.
Зачем нужен после смесителя диплексер? Вам же нужно выделить только одну частоту, на которую настроен УПЧ.
Да в схеме и не видно никакого диплексера - оба контура настроены (так подписано) на одну частоту. Вы называете эти два контура диплексером, а это полосовой фильтр.
R9CD, ub6wax,
это тоже "ди/ду плексер", просто разделяет нагрузки для КФ ПЧ, и всех остальных частот.
Используется для некоторого улучшения ДД СМ (если внимательно прочитать Рэда , Бунина ...).
Артур, вы ж для начала просчитайте ДД, Ку преампа на лампе, без фильтрации, с учетом "согласования" (чего с чем? Повторно прошу). Может оказаться что такой узел (да еще с настройкой) будет излишним.
ПС: Просьба, при изменении схемы, хоть Коллег предупреждать об этом, чтоб можно было чем то помочь
Именно так. Нам с детства плешь проели что смесители не нагружаются на ЭМФы и КВ фильтры.
Только еще раз - убрать от туда регулировку по АРУ и выкинуть эту убогую 6ж2п.
Хотя для эксперимента можно воткнуть 6ж9п, а еще лучше 6ж52п что бы посмотреть в красках к чему это приведёт.
При такой высокой 1ПЧ, надо ли уменьшить количество витков СМ с 12 до 6 витков или по 4 ?
Да, уменьшил витки до 4х и заменил кольца на бинокли ВЧ30, отдача смесителя увеличилась более 10ДБ.
Замечательная программа по расчету диплексера https://tonnesoftware.com/diplexer.html
И много еще чего https://tonnesoftware.com/index.html
Я думаю,эта окончательная схема. 1ПЧ 45 МГц, 2ПЧ 500 КГц. Есть желание проверить с одной высокой ПЧ, КФ позволяют 7.5 КГц
Вложение 356384
...все анодные контура переключите на другую сторону 100 Омных резисторов:p-up:....и может после кварцевого фильтра поставить такой же каскад как перед кварцевым фильтром(с транзистором в катоде)???...да и УВЧ наверное не был бы лишним после ФНЧ..:p-up:и ЭМФ-по ПЧ 500кГц между первым и вторым каскадом-там где сейчас контура:p-up:можно с переключаемой полосой:p-up:
