16.04.2024, 15:21 #106Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,452
- 5838
- 7815
16.04.2024, 20:35 #107Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
17.04.2024, 04:38 #108Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
20.04.2024, 20:02 #109Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
Прием ведется на веревку 5 метров на балконе. 1Смеситель на 4 диодах 6Д6А-В
Собираюсь ставить синтезатор OLED_MICRO
Артур.
27.04.2024, 20:41 #110Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
На рисунке красным выделил режекторный фильтр, правильно он установлен ? и какие замечания по схеме.
Артур.
27.04.2024, 21:42 #111Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Артур, чтобы не уменьшать добротность контуров, резисторы 50 Ом лучше не устанавливать.
Антенну конечно нужно подключать через фильтр, чтобы не было помех от сигналов равных сумме частот гетеродина и частоты ПЧ.
Если в Ваших краях на этих частотах точно ничего нет, то может и так сойдёт.Последний раз редактировалось R9CD; 27.04.2024 в 21:47.
28.04.2024, 08:58 #112Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,872
- 530
- 988
28.04.2024, 11:46 #113Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
29.04.2024, 06:22 #114Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
Вот так правельнее включение заградительного фильтра.
Артур.
29.04.2024, 08:07 #115Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Как правильнее, можно узнать, если измерить прохождение помехи на выход приёмника с заградительным фильтром ПЧ, выполненном на последовательном контуре и на параллельном.
Подавайте на вход приёмника одинаковый по амплитуде сигнал на частоте ПЧ, при этом меняйте схему заградительного фильтра. Контура должны быть настроены в резонанс.
В каком варианте S метр на выходе приёмника покажет меньший уровень, тот вариант и правильнее.
29.04.2024, 10:04 #116Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
29.04.2024, 12:31 #117Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
На схеме - https://forum.qrz.ru/133-radiopriyom...ml#post2025752
параллельный контур стоит последовательно со входом смесителя.
Шунтировать может только то, что включено параллельно.
В этой схеме будет правильно сказать не шунтирует, а вносит затухание не только на частоте ПЧ, но и на других частотах тоже.
Чтобы затухание на других частотах было меньше, нужно применять контур с большей добротностью.
29.04.2024, 12:35 #118Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,452
- 5838
- 7815
29.04.2024, 13:13 #119Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
29.04.2024, 13:18 #120Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,452
- 5838
- 7815
52Спасибо
