Между полосовым фильтром и смесителем не помешал бы усилитель с низким коэффициентом шума. Иначе вы усиливаете в УПЧ шумы смесителя .
Прием ведется на веревку 5 метров на балконе. 1Смеситель на 4 диодах 6Д6А-В
Собираюсь ставить синтезатор OLED_MICRO
https://youtu.be/sajIWkE1kzE?si=cd-nmUJM5rUBhqtB
На рисунке красным выделил режекторный фильтр, правильно он установлен ? и какие замечания по схеме.
Артур, чтобы не уменьшать добротность контуров, резисторы 50 Ом лучше не устанавливать.
Антенну конечно нужно подключать через фильтр, чтобы не было помех от сигналов равных сумме частот гетеродина и частоты ПЧ.
Если в Ваших краях на этих частотах точно ничего нет, то может и так сойдёт.
Вот так правельнее включение заградительного фильтра.
Как правильнее, можно узнать, если измерить прохождение помехи на выход приёмника с заградительным фильтром ПЧ, выполненном на последовательном контуре и на параллельном.
Подавайте на вход приёмника одинаковый по амплитуде сигнал на частоте ПЧ, при этом меняйте схему заградительного фильтра. Контура должны быть настроены в резонанс.
В каком варианте S метр на выходе приёмника покажет меньший уровень, тот вариант и правильнее.
На схеме - https://forum.qrz.ru/133-radiopriyom...ml#post2025752
параллельный контур стоит последовательно со входом смесителя.
Шунтировать может только то, что включено параллельно.
В этой схеме будет правильно сказать не шунтирует, а вносит затухание не только на частоте ПЧ, но и на других частотах тоже.
Чтобы затухание на других частотах было меньше, нужно применять контур с большей добротностью.
