Артур, если Вы про эту схему - https://forum.qrz.ru/133-radiopriyom...ml#post2023455
, то здесь два преобразования. Две ПЧ - 23 и 0,5 МГц.
Примерно так:
Вложение 355335
У Артура есть современный фильтр.
Для приёма станций АМ пойдёт.
Сделал 1ПЧ 45.5 МГц, 2ПЧ 23 МГц, опора 68.5 МГц, послушал шум эфира до 15 МГц станции не слышно, чутья не хватает.
От 23 МГц отказался. Если, я сделаю 1ПЧ 45МГц, а 2ПЧ 500КГц нормально будет ?
Постарайтесь разобраться почему не хватает чутья. Иначе будете ходить по кругу.
ПЧ 23 мгц используется в Р134( если не перепутал), в ней есть и кварцевый фильтр, он сейчас актуальности не имеет, можно где нибудь найти за копейки.
6ж2п между смесителем и кв фильтром замените на 6к13п и уберите регулировку АРУ из этого каскада.
Действительно четко получилось и КФ у меня нашелся, пришлось 1ПЧ сделать 45.5 МГц и гибридный для чутья. Звуки магические выходят из динамика.Схема будет.
Щас беру синтезатор миниатюрный и все ОК, а старый мой позволяет прослушать только до 15 МГц с такой 1ПЧ.
А вы RV2A продолжайте наблюдать и "Радуйся Дню, который всем обещан".
Можете дать ссылку на то место, где он освещает этот вопрос?
Такой резистор , вкл последовательно в последовательный контур резко снижает затухание в полосе заграждения ( режекции). Видел я у Вас и резистор , вкл последовательно с параллельным контуром.
В этом случае он вообще ни на что не влияет от слова совсем.
Я поищу у себя в книге,потом процитирую.
Мои соображения такие, резистор 50 ом шунтирует выход смесителя в полосе частот,контур имеет минимальное сопротивление, но при резонансе сопротивление контура возрастает и смеситель пропускает напряжение ПЧ, образуется горб частотной характеристики, что и видел,я на векторном анализаторе,чудный прибор.
Ей нужны 250 вольт,а у меня анодное всего лишь 150
