Это,я боролся с возбудом, только при таком включении его не стало.
пробывал после КФ гибридный каскад, смеситель не работает в таком включении.Усиление приемника предостаточно чтобы ставить УВЧ
А такое хитровывернутое последовательное питание каскадов, чтобы с возбудами бороться?
..если Вам так удалось устранить возбуд, то ладно:p-up:...но согласно правилам монтажа и блокировок ВЧ, так не правильно...ВЧ после анодных контуров должно сразу блокироваться кондёром на массу/корпус...в схеме же, ему(току ВЧ) чтобы заблокироваться нужно по проводу бежать аж к следующему каскаду(там установлен) блокировочный кондёр(на тот кондёр который ближе через 100 Омный резистор ему, ВЧ току труднее заземлиться, резистор же имеет сопротивлени(какое не какое), а проходя по проводу и образуется ПОС(положительная обратна связь) с другими каскадами для самовозбуда...Удачи! и поделитесь впечатлениями от работы приёмника..
