:s7::s7::s7:
Ответ очень прост - книга лежит в магазинах мёртвым грузом, так как никому не нужна, и надо срочно что-то делать. Вот и появилась эта тема в которой топикстартер таинственно ходит кругами вокруг двух катушек, которым в обед 100 лет, и делает таинственные пасы руками.
Приветствую всех! Вот такой приемник собрал. КФ не согласован и как у меня подключен не работает, чувствительности нет у приемника, хотя 4 лампы на усилении.
Подскажите как правильно согласовать КФ в данной схеме и проверить его?
Попробуйте так:
Вложение 347858
Переменные конденсаторы подберите по максимальной амплитуде сигнала, затем замените на постоянные.
Резистор 100 кОм параллельно контуру не нужен.
Если по максимальной как вы пишите амплитуде то убиваете параметры фильтра. Надо по наименьшей неравномерности в полосе пропускания фильтра.
Ну и реально не представляю кАк можно практически настраивать что вы нарисовали.
Сначала надо настроить контура индуктивностью с фиксированной паралелльно им емкостью.
С анода на фильтр ёмкость связи и параллельно фильтру емкость нагрузки. Этими двумя емкостями в небольших пределах подстроить по минимуму неравномерности. Потом опять подстроить контура. Как то тАк.
Нормально работать не будет. Вместо трансформаторов в УВЧ нужны диапазонные контура.
Это ваше наблюдение может быть ошибочным. Если КФ не согласован, то потеряется часть чувствительности приёмника, а у вас вообще нет приёма. Установите временно вместо КФ переходной конденсатор ёмкостью около 10пФ и приёмник должен греметь, но без фильтрации полосы ПЧ.
Если этого нет, то фильтр и его согласование здесь ни причём - ройте глубже.
Бесспорно-надо добиться работы приёмника на второй ПЧ. Проверить всё: от динамика, УНЧ, детектор, УПЧ2. Чувствительность этой части должна быть 10-50 мкВ. Проверить чувствительность без приборов - подключить ко входу УПЧ2 антенну, не факт что есть станция, достаточно эфирного шума. Только после этого заморачиваться с КФ. .
Борис про это же, когда предлагал поставить вместо КФ ёмкость в несколько пФ. Несколько сложнее, так как помешает первое преобразование.
Вероятно пропустил между контуром и резистором разделительную ёмкость.
Да! Хватило простейших.
Недавно собирал приёмник (коту от скуки). Упрости приёмник UW3DI, выкинув первое преобразование, получился почти "Альбатрос", но все каскады поставил по своему (часть получилась похожей на ваши (использование 6ж2п в частности). И знаете, тоже не было чувствительности. Всего то частота ПЧ, которая получалась после смесителя, никак не попадала в полосу пропускания фильтра, всё пыталась пролезть где то сбоку. С помощью пальца, цешки и "этой матери" загнал куда надо. теперь у меня есть игрушка. (зачем?)
Вложение 347894.
передатчик ещё есть к нему, Потом покажу.
Всё что стоит последовательно с проходом сигнала приёмника влияет на чувствительность. У кварцевых фильтров есть т.н. затухание в полосе прозрачности.
Более того, если частота гетеродина приёмника не соответсвует вычитанию частот входного сигналя для получения нужной ПЧ, то никакого сигнала из эфира приёмник не примет.
Чувствительность супергетеродинного приёмника определяется усилением каскадов ПЧ. Именно это обстоятельство заставило изобрести супергетеродин, т.к. от одних УВЧ и детектора мало усиление и возбуд.
УВЧ может быть не резонансным если остальной тракт приёмника устраивает с усилением. О бездарности судить не вам.
С вами реально ( не обижайтесь, ничего личного) разговаривать не о чем.
Начните хотя бы с википедии :
73! :)Цитата:
F = F1 + (F2 – 1)/G1
где
F1 – коэффициент шума первого каскада;
F2 – коэффициент шума второго каскада;
G1 – коэффициент усиления первого каскада.
Из формулы следует, что больший вклад в общий коэффициент шума вносят шумы первого каскада. Кроме этого, общий коэффициент шума будет тем ниже, чем выше будет коэффициент усиления первого каскада.
