Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 154
Тема: Подскажите по приёмнику
  1. #46
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    Цитата Сообщение от ub6wax Посмотреть сообщение
    высунули свои лживые языки, электроника не держится на болтовне и сплетнях,
    клевете.
    Доцент, ты почему такой злой ?
  2. #47
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    Зачем тебе позывной, игит?..)
    "Эх чтоб твою мать, буду в шахматы играть - 2 раз" - ВИЛЛИ ТОКАРЕВ
    Ты не бойся Меня уркагана, Я сегодня пришел без ножа, Я сегодня пришел без нагана, Никого не хочу обижать.
  3. #48
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Ответ очень прост - книга лежит в магазинах мёртвым грузом, так как никому не нужна, и надо срочно что-то делать. Вот и появилась эта тема в которой топикстартер таинственно ходит кругами вокруг двух катушек, которым в обед 100 лет, и делает таинственные пасы руками.
  4. #49
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Приветствую всех! Вот такой приемник собрал. КФ не согласован и как у меня подключен не работает, чувствительности нет у приемника, хотя 4 лампы на усилении.
    Подскажите как правильно согласовать КФ в данной схеме и проверить его?
  5. #50
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Попробуйте так:
    Переменные конденсаторы подберите по максимальной амплитуде сигнала, затем замените на постоянные.
    Резистор 100 кОм параллельно контуру не нужен.
  6. #51
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если по максимальной как вы пишите амплитуде то убиваете параметры фильтра. Надо по наименьшей неравномерности в полосе пропускания фильтра.
    Ну и реально не представляю кАк можно практически настраивать что вы нарисовали.
    Сначала надо настроить контура индуктивностью с фиксированной паралелльно им емкостью.
    С анода на фильтр ёмкость связи и параллельно фильтру емкость нагрузки. Этими двумя емкостями в небольших пределах подстроить по минимуму неравномерности. Потом опять подстроить контура. Как то тАк.
    Вот такой приемник собрал. ?
    Нормально работать не будет. Вместо трансформаторов в УВЧ нужны диапазонные контура.
  7. #52
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Если есть чем замерить АЧХ, то неплохой вариант.
  8. #53
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Это ваше наблюдение может быть ошибочным. Если КФ не согласован, то потеряется часть чувствительности приёмника, а у вас вообще нет приёма. Установите временно вместо КФ переходной конденсатор ёмкостью около 10пФ и приёмник должен греметь, но без фильтрации полосы ПЧ.
    Если этого нет, то фильтр и его согласование здесь ни причём - ройте глубже.
  9. #54
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Если КФ не согласован, то потеряется часть чувствительности приёмника,.
    КФ не влияет на чувствительность. Чувствительность определяется пЕрвым каскадом, то есть УВЧ, а он сделан бездарно.
  10. #55
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,160
    2615
    5424
    Бесспорно-надо добиться работы приёмника на второй ПЧ. Проверить всё: от динамика, УНЧ, детектор, УПЧ2. Чувствительность этой части должна быть 10-50 мкВ. Проверить чувствительность без приборов - подключить ко входу УПЧ2 антенну, не факт что есть станция, достаточно эфирного шума. Только после этого заморачиваться с КФ. .
    Борис про это же, когда предлагал поставить вместо КФ ёмкость в несколько пФ. Несколько сложнее, так как помешает первое преобразование.
    Вероятно пропустил между контуром и резистором разделительную ёмкость.
    Да! Хватило простейших.
    Недавно собирал приёмник (коту от скуки). Упрости приёмник UW3DI, выкинув первое преобразование, получился почти "Альбатрос", но все каскады поставил по своему (часть получилась похожей на ваши (использование 6ж2п в частности). И знаете, тоже не было чувствительности. Всего то частота ПЧ, которая получалась после смесителя, никак не попадала в полосу пропускания фильтра, всё пыталась пролезть где то сбоку. С помощью пальца, цешки и "этой матери" загнал куда надо. теперь у меня есть игрушка. (зачем?)
Название:	два радио.jpg
    передатчик ещё есть к нему, Потом покажу.
  11. #56
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    как на счет первой зеркалки? не мешает? хи
  12. #57
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Всё что стоит последовательно с проходом сигнала приёмника влияет на чувствительность. У кварцевых фильтров есть т.н. затухание в полосе прозрачности.
    Более того, если частота гетеродина приёмника не соответсвует вычитанию частот входного сигналя для получения нужной ПЧ, то никакого сигнала из эфира приёмник не примет.
    Чувствительность супергетеродинного приёмника определяется усилением каскадов ПЧ. Именно это обстоятельство заставило изобрести супергетеродин, т.к. от одних УВЧ и детектора мало усиление и возбуд.
    УВЧ может быть не резонансным если остальной тракт приёмника устраивает с усилением. О бездарности судить не вам.
  13. #58
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    С вами реально ( не обижайтесь, ничего личного) разговаривать не о чем.
    Начните хотя бы с википедии :
    F = F1 + (F2 – 1)/G1
    где
    F1 – коэффициент шума первого каскада;
    F2 – коэффициент шума второго каскада;
    G1 – коэффициент усиления первого каскада.
    Из формулы следует, что больший вклад в общий коэффициент шума вносят шумы первого каскада. Кроме этого, общий коэффициент шума будет тем ниже, чем выше будет коэффициент усиления первого каскада.
  14. #59
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Причём здесь шумы радиочастотного тракта если нет усиления по ПЧ, которая определяет чувствительность супергетеродинного приёмника. Может быть и УНЧ записать в шумы Википедии?
    "Слышал звон, а не знает где он" (С)
  15. #60
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,160
    2615
    5424
    Сам то хоть раз её видел (слышал)? Не в "книге" - живьём, эфирную!
    По вам то, у нас приёмников быть не должно (разве что кроме Фестиваля), а то в приёмниках КПЕ всё двух, да двух секционники. В UW3DI не понятно вообще, что за полосовик по входу.
  1. Подскажите наименование приёмника
    от EW4AL в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 22:02
  2. Подскажите по антенне на 27
    от Woozle в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 12:14
  3. Подскажите модель приёмника для радионаблюдения
    от BRODYAGA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 12:33
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 18:12
  5. Подскажите по приемному тракту
    от RA1OGE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 22:53
