11.12.2023, 12:03 #61Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
КФ оказался неисправным, заказал новый, согласовал работает, полоса оказалась средняя 8 кГц то, что нужно было.
1ПЧ гибридная, усиление прибавилось. Было завышено напряжение ГПД. Может подскажите широкополосный УВЧ без ПДФ.
Какие кварцы использовать на нижнюю и верхнюю полосы, для опорника ?Последний раз редактировалось UB6WAX; 11.12.2023 в 12:09.
Артур.
20.03.2024, 14:49 #62Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
Если ПЧ 23 мГц, то на 46 мГц будет Зеркальный канал прослушиваться?
Я собрал смеситель на диодах 6Д6А-В, долго возился землю разводил и точки подключения, менял фазировку трансформаторов и щас 46 мГц вообще не прослушивается, слышен шум эфира на этой частоте, даже без дополнительных режекторных фильтров
Пардон, КФ 23 мГц нижний, говорят для АМ пойдет!Последний раз редактировалось UB6WAX; 20.03.2024 в 14:58.
Артур.
20.03.2024, 16:35 #63Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,144
- 2606
- 5409
Зеркальный канал отсчитывается не от частоты ПЧ, а от частоты ПОЛЕЗНОГО сигнала. ЗЕРКАЛЬНЫЙ отстоит от частоты ПОЛЕЗНОГО на две частоты гетеродина. Что там вы принимаете?, так прибавьте две ПЧ и то будет вам "зеркалка" (счастье)
конечно принять второй сигнал, отстоящий от полезного на 46 МГц не каждый приёмник сможет
23 МГц и 46 МГц это у вас правильные значения? А то ведь редко кто такие ПЧ выбирает. и я автоматически переписал ваши маленькие "м" в большие "М". меленькие "м" (милли) в радиотехнике не применяются от слова никогда, а большие означают МЕГАгерцы.
это как то радует!!! понятно стало. .
про зеркалку пришлось уточнить (зря наверное?)
20.03.2024, 16:49 #64Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
20.03.2024, 17:22 #65
21.03.2024, 08:23 #66Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,144
- 2606
- 5409
Просмотрел ветку назад, не нашёл инфо по частотам, но ,что есть прикинул, получается зеркальный канал достаточно далеко отстоит от принимаемого, значит по входу можно обойтись и простым входным устройством (как и писАл я раньше). Если в вашем приёмнике частота гетеродина ниже принимаемого сигнала, то на картинке крайние обозначения частот (зеркальную и сигнальное) надо поменять местами.
Про "поражённые точки" посмотрите в "Справочнике коротковолновика" у Яйленко. 1978 г. стр 12 или стр 32 за 1984 г.
Успеха!!
21.03.2024, 08:39 #67Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 261
Самый простой и весьма динамичный УВЧ это на полевике с общим затвором. Входное сопротивление зависит от крутизны характеристики транзистора. Я всегда делал на 2П903А, в этом случае по входу ШПТ 4:1, если 2П905, то по входу просто дроссель. В каких то конструкциях применял такой каскад и на 2П302, 303, 307, но это больше в тракте ПЧ. Еще вроде хвалят J310.
73! Василий.
21.03.2024, 09:53 #68Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,144
- 2606
- 5409
Из этих сообщений - вы собираетесь принимать АМ, то применяют обычное детектирование, без восстановления несущей, так как в АМ сигнале она присутствует - никакого "второго - третьего" гетеродина не нужно.
Для приёма SSB или CW естественно гетеродин нужен. Для телеграфного его частота может быть : "частота ПЧ +/- 800 Гц" (800 это общепринято, а вообще на любителя, выбирают от 600 и до 1200). Про приём SSB пока подсказать не могу .
Согласен, но конструкция у ТС вся на лампах. Я догадываюсь, он собирается принимать в очень широком диапазоне и узкодиапазонные фильтры в тягость. Идея хорошая - одна регулировка - ГПД!!.
21.03.2024, 10:41 #69
21.03.2024, 13:44 #70Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
От лампового смесителя пришлось отказаться, не помещается и надо экранировать, и по накалу гуляют ВЧ токи.
Поставил на диодах 2Д922, обнаружился эффект типа белого шума работы диодов. УВЧ на лампе 6Ж1П переделал в 1ПЧ, пока слушаю все станции одновременно,так как полоса ПЧ где-то 600-400 КГц, щас тут заказую КФ 23 МГц/8 КГц нижний только.Последний раз редактировалось UB6WAX; 21.03.2024 в 13:53.
Артур.
21.03.2024, 15:14 #71Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Для диодных смесителей в случае синусного гетеродина надо подбирать его уровень. При низком уровне мал динамический диапазон. С повышением уровня ДД расширяется но в какой то момент начинается ограничение и появляется шум. В высокоуровневых смесителях ставят по два диода в каждое плечо. Еще последовательно ставят резистор, зашунтированный конденсатором.
73! Василий.
21.03.2024, 15:49 #72Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
22.03.2024, 14:15 #73Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
Как мне построить такой ВЧ-фильтр, какие частоты выбрать для моего случая?
Артур.
22.03.2024, 23:58 #74Standart Power
- 27.12.2020
- Дагестан
- 135
- 17
- 69
23.03.2024, 03:25 #75Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Не знаю, возможно связано с тем что диоду китайские... Могу подогреть советскими 2Д514, я когда то купил их 1000-чу, теперь валяются без дела, с Вас только конверт.
Вспомнил случай с грозой времен рубежа веков. К нам на коллективку как то прилетела молния. Судя по всему она ударила в громотвод, который был в виде шпиля на башенке главного корпуса института. С этого шпиля у нас висело 3 слопера на 80м. На нем так же были расположены антенны на 103МГц вещательной радиостанции. Передатчик стоял этажом ниже. Студия радиостанции располагалась тремя этажами ниже. В студии и у нас в шеке были одинаковые настенные огромные электронные часы, питавшиеся от батареек. В комнате где стоял вещательный передатчик на подоконнике стоял магнитофон "Маяк-232", в розетку не включенный. В результате той молнии вышли из строя все выходные транзисторы вещательного передатчика. Он был двухдиапазонный на 103 и 68 МГц, в каждом РА было по 4 2Т970. Обои часы перескочили назад ровно на 3 часа. В "Маяке" на половину почернел люминесцентный индикатор и перегорели записывающие обмотки головки. У нас тогда был еще в обиходе самодельный трансивер с полосовиками по схеме Дроздова и смесителем как раз на 2Д514. У этого трансивера не было сетевого выключателя вообще. Из розетки он не выключался никогда, был включен круглосуточно. Ровно как круглосуточно был подключен к антенному коммутатору и соответственно к антенне.
Пути молнии неисповедимы конечно, но трансивер остался целым и невредимым...73! Василий.
52Спасибо
