КФ, ФП2П-323, 23 мГц-8, оказался верхний
А что Вы собираетесь принимать этим приёмником?
и Я тогоже мнения, зачем они нужны радиолюбители, обуза. Их отцов
Катушки или контура изготавливаются так, иначе работать не будет
Артур, для чего в LC контурах УПЧ используется по две катушки?
В первые такое включение, я увидел у Кудрявцева в КГ, пошел я дальше и намотал их в разные стороны. Увеличивается напряжение резонанса.
При обычной намотке для усилителя ПЧ 23 мГц потребуется 5-6 ламп, а тут обошлось тремя. Я тоже не профессор, я только учусь
Уверены что катушки в параллель, а не последовательно?
Если катушки одного контура находятся в отдельных экранах (как у Вас, хотя на схеме нарисовано в одном экране) и между ними отсутствует индуктивная связь, то не имеет значения в какую сторону производится намотка.
Внимательно, несколько раз прочитайте пост #27
Какое расстояние между краями катушек?
