Какой был позывной? Пошарю в логе.
Всего-то... сорок лет прошло...:s7:
Детектор прийдётся переделывать Если планируете ЧМ. Способов много, я как вариант - использовал контура от телевизора где ПЧ на 6,5 МГц и воплотил мечту таким образом
Вложение 353879
Конструктор, блоки могу менять. Сейчас собран для приёму УКВ (верхний участок 88-108 МГц)
Вложение 353880
блок ПЧ, вид снизу. Схем нет, всё на "глазок" как и у вас, делал как считал нужным.
UL7CAQ
Проверяю двойное преобразование. 1ПЧ 23 МГц, 2ПЧ 500 КГц. Нановна в качестве опорного генератора 23.5 МГц
Корпус использован от Л2-54 и щасси от какого-то монитора без доработок, четко подошло. Красивый приём.
Вот такой ФНЧ собрал, позаимствовал у LY3BD. Может подскажите ФП, чтобы подавить 1ПЧ на входе смесителя?
1ПЧ 23 МГЦ оставил, установил КФ на двух кварцах, добавил 2ПЧ 500 КГц. Звучание шикарное.
У кого какие соображения по схеме ?
