Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011
Показано с 151 по 154 из 154
Тема: Подскажите по приёмнику
  1. #151
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ...все анодные контура переключите на другую сторону 100 Омных резисторов
    Это,я боролся с возбудом, только при таком включении его не стало.
    ...и может после кварцевого фильтра поставить такой же каскад как перед кварцевым фильтром(с транзистором в катоде)???...да и УВЧ наверное не был бы лишним после ФНЧ.
    пробывал после КФ гибридный каскад, смеситель не работает в таком включении.Усиление приемника предостаточно чтобы ставить УВЧ
  2. #152
    26.11.2003
    1,542
    516
    А такое хитровывернутое последовательное питание каскадов, чтобы с возбудами бороться?
  3. #153
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    ..если Вам так удалось устранить возбуд, то ладно...но согласно правилам монтажа и блокировок ВЧ, так не правильно...ВЧ после анодных контуров должно сразу блокироваться кондёром на массу/корпус...в схеме же, ему(току ВЧ) чтобы заблокироваться нужно по проводу бежать аж к следующему каскаду(там установлен) блокировочный кондёр(на тот кондёр который ближе через 100 Омный резистор ему, ВЧ току труднее заземлиться, резистор же имеет сопротивлени(какое не какое), а проходя по проводу и образуется ПОС(положительная обратна связь) с другими каскадами для самовозбуда...Удачи! и поделитесь впечатлениями от работы приёмника..
  4. #154
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Контура блокируются кондерами на массу, это на схеме конденсаторы нарисовал в разных местах, а так они стоят непосредственно возле катушек.
  1. Подскажите наименование приёмника
    от EW4AL в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 22:02
  2. Подскажите по антенне на 27
    от Woozle в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 12:14
  3. Подскажите модель приёмника для радионаблюдения
    от BRODYAGA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 12:33
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 18:12
  5. Подскажите по приемному тракту
    от RA1OGE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 22:53
