Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 154
Тема: Подскажите по приёмнику
  1. #121
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Цитата Сообщение от ub6wax Посмотреть сообщение
    За то одно преобразование
    Артур, если Вы про эту схему - https://forum.qrz.ru/133-radiopriyom...ml#post2023455
    , то здесь два преобразования. Две ПЧ - 23 и 0,5 МГц.
  2. #122
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Я переделал, сделал одно преобразование
    узкополосным многозвенным полосовым фильтром по ПЧ.
    Не могли бы вы нарисовать этот фильтр?
  3. #123
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Примерно так:
  4. #124
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,869
    528
    987
    Примерно так:
    50й год ?
  5. #125
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    У Артура есть современный фильтр.
    Для приёма станций АМ пойдёт.
  6. #126
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Сделал 1ПЧ 45.5 МГц, 2ПЧ 23 МГц, опора 68.5 МГц, послушал шум эфира до 15 МГц станции не слышно, чутья не хватает.
    От 23 МГц отказался. Если, я сделаю 1ПЧ 45МГц, а 2ПЧ 500КГц нормально будет ?
  7. #127
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Будет нормально, если всё остальное нормально сделать.
  8. #128
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
  9. #129
    22.03.2024
    118
    13
    чутья не хватает.
    От 23 МГц отказался. ...... нормально будет ?
    Постарайтесь разобраться почему не хватает чутья. Иначе будете ходить по кругу.
    ПЧ 23 мгц используется в Р134( если не перепутал), в ней есть и кварцевый фильтр, он сейчас актуальности не имеет, можно где нибудь найти за копейки.
    У кого какие соображения по схеме ?
    6ж2п между смесителем и кв фильтром замените на 6к13п и уберите регулировку АРУ из этого каскада.
  10. #130
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Действительно четко получилось и КФ у меня нашелся, пришлось 1ПЧ сделать 45.5 МГц и гибридный для чутья. Звуки магические выходят из динамика.Схема будет.
    Щас беру синтезатор миниатюрный и все ОК, а старый мой позволяет прослушать только до 15 МГц с такой 1ПЧ.
    А вы RV2A продолжайте наблюдать и "Радуйся Дню, который всем обещан".
  11. #131
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Надеюсь, 50-омные резисторы в режекторные фильтры уже не ставили?
  12. #132
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Э.Ред говорит что эти резисторы для отраженных сигналов и горб этого включения в комплексе,я смотрел на нановна все четко,красота
  13. #133
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Можете дать ссылку на то место, где он освещает этот вопрос?
    Такой резистор , вкл последовательно в последовательный контур резко снижает затухание в полосе заграждения ( режекции). Видел я у Вас и резистор , вкл последовательно с параллельным контуром.
    В этом случае он вообще ни на что не влияет от слова совсем.
  14. #134
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Я поищу у себя в книге,потом процитирую.
    Мои соображения такие, резистор 50 ом шунтирует выход смесителя в полосе частот,контур имеет минимальное сопротивление, но при резонансе сопротивление контура возрастает и смеситель пропускает напряжение ПЧ, образуется горб частотной характеристики, что и видел,я на векторном анализаторе,чудный прибор.
    Цитата Сообщение от Maoka Посмотреть сообщение
    замените на 6к13п
    Ей нужны 250 вольт,а у меня анодное всего лишь 150
  15. #135
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Ваши, или Рэда?
    На частоте резонанса сопротивление последовательной цепочки из L и C равно практически нулю. За счёт этого и работает фильтр. Если добавить 50 Ом , он просто перестанет фильтровать. Ну почти совсем перестанет.
  1. Подскажите наименование приёмника
    от EW4AL в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 22:02
  2. Подскажите по антенне на 27
    от Woozle в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 12:14
  3. Подскажите модель приёмника для радионаблюдения
    от BRODYAGA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 12:33
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 18:12
  5. Подскажите по приемному тракту
    от RA1OGE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 22:53
