Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 154
Тема: Подскажите по приёмнику
  1. #106
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от ub6wax Посмотреть сообщение
    У кого какие соображения по схеме ?
    Между полосовым фильтром и смесителем не помешал бы усилитель с низким коэффициентом шума. Иначе вы усиливаете в УПЧ шумы смесителя .
  2. #107
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А эти шумы смесителя как то можно понизить в принципе?
  3. #108
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Нет у меня диодов Шотки, может они не шумят. На ламповых диодах точно шума нет, это проверено поверьте совершенно иной эфир.
    Белый шум смесителя, продукты преобразования невозможно подавить.
  4. #109
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Прием ведется на веревку 5 метров на балконе. 1Смеситель на 4 диодах 6Д6А-В
    Собираюсь ставить синтезатор OLED_MICRO
  5. #110
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    На рисунке красным выделил режекторный фильтр, правильно он установлен ? и какие замечания по схеме.
    Изображения Изображения
  6. #111
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Артур, чтобы не уменьшать добротность контуров, резисторы 50 Ом лучше не устанавливать.
    Антенну конечно нужно подключать через фильтр, чтобы не было помех от сигналов равных сумме частот гетеродина и частоты ПЧ.
    Если в Ваших краях на этих частотах точно ничего нет, то может и так сойдёт.
  7. #112
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    вопрос: чем хорош смеситель на этих лампах ?
  8. #113
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Гораздо меньше шумит, работают до 800 МГц, перегрузочная способность, меньше пораженок, ламповый звук.
    Красота эфира
  9. #114
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Вот так правельнее включение заградительного фильтра.
  10. #115
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Как правильнее, можно узнать, если измерить прохождение помехи на выход приёмника с заградительным фильтром ПЧ, выполненном на последовательном контуре и на параллельном.
    Подавайте на вход приёмника одинаковый по амплитуде сигнал на частоте ПЧ, при этом меняйте схему заградительного фильтра. Контура должны быть настроены в резонанс.
    В каком варианте S метр на выходе приёмника покажет меньший уровень, тот вариант и правильнее.
  11. #116
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Так и делал по S-метру, оба одинаково хорошо давят,но чувствительности приемника меньше с параллельным.
    Потом дошло, что параллельный контур шунтирует смеситель по ПЧ.
  12. #117
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    На схеме - https://forum.qrz.ru/133-radiopriyom...ml#post2025752
    параллельный контур стоит последовательно со входом смесителя.
    Шунтировать может только то, что включено параллельно.
    В этой схеме будет правильно сказать не шунтирует, а вносит затухание не только на частоте ПЧ, но и на других частотах тоже.
    Чтобы затухание на других частотах было меньше, нужно применять контур с большей добротностью.
  13. #118
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Какую ПЧ выбрали, такой и результат ...
  14. #119
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Как мне подавить 25 и 32 МГц продукты преобразования смесителя? То есть пораженные точки.
    За то одно преобразование
  15. #120
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    узкополосным многозвенным полосовым фильтром по ПЧ.
    зато или ПЧ пролезает, или нет чувствительности от 20 до 26 МГц.
    Что мешает выбрать ПЧ повыше? Хотя бы 40 МГц?
  1. Подскажите наименование приёмника
    от EW4AL в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 22:02
  2. Подскажите по антенне на 27
    от Woozle в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 12:14
  3. Подскажите модель приёмника для радионаблюдения
    от BRODYAGA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 12:33
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 18:12
  5. Подскажите по приемному тракту
    от RA1OGE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 22:53
