Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 154
Тема: Подскажите по приёмнику
  1. #136
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Ваши, или Рэда?
    Мои соображения.
    Вот нашел по диплексеруНажмите на изображение для увеличения.
  2. #137
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Зачем нужен после смесителя диплексер? Вам же нужно выделить только одну частоту, на которую настроен УПЧ.
    Да в схеме и не видно никакого диплексера - оба контура настроены (так подписано) на одну частоту. Вы называете эти два контура диплексером, а это полосовой фильтр.
  3. #138
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    А эта схема не диплексер,а анодный контур из 2х катушек,обсуждать не могу,нет знаний думал профи выскажутся,а встретили со штыками.
    У нас все новое неизученное встречается штыками,это говорит о слабости недостаточного знания в той или иной сфере.
  4. #139
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    R9CD, ub6wax,
    это тоже "ди/ду плексер", просто разделяет нагрузки для КФ ПЧ, и всех остальных частот.
    Используется для некоторого улучшения ДД СМ (если внимательно прочитать Рэда , Бунина ...).
    Артур, вы ж для начала просчитайте ДД, Ку преампа на лампе, без фильтрации, с учетом "согласования" (чего с чем? Повторно прошу). Может оказаться что такой узел (да еще с настройкой) будет излишним.
    ПС: Просьба, при изменении схемы, хоть Коллег предупреждать об этом, чтоб можно было чем то помочь
  5. #140
    22.03.2024
    118
    13
    Именно так. Нам с детства плешь проели что смесители не нагружаются на ЭМФы и КВ фильтры.
    Только еще раз - убрать от туда регулировку по АРУ и выкинуть эту убогую 6ж2п.
    Хотя для эксперимента можно воткнуть 6ж9п, а еще лучше 6ж52п что бы посмотреть в красках к чему это приведёт.
  6. #141
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    А на шум эфира нельзя ориентироваться? Я не силен в математике,а у Реда и Бунина одни формулы.
    Я бы смеситель с удовольствием нагрузил на КФ, в таком включении вообще шикарные звуки, но шум эфира не слышно.
  7. #142
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    При такой высокой 1ПЧ, надо ли уменьшить количество витков СМ с 12 до 6 витков или по 4 ?
  8. #143
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Да, уменьшил витки до 4х и заменил кольца на бинокли ВЧ30, отдача смесителя увеличилась более 10ДБ.
  9. #144
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    это от коллектив. ТВант. ?
  10. #145
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Они похожи но,я брал в радиолавке у Тележникова
  11. #146
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    а вот как туда ,,достучаться" ?
  12. #147
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    На яндексе Радиолавка КВ и УКВ, RV3YF.ru
  13. #148
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,047
    1732
    1696
    Замечательная программа по расчету диплексера https://tonnesoftware.com/diplexer.html
    И много еще чего https://tonnesoftware.com/index.html
  14. #149
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Я думаю,эта окончательная схема. 1ПЧ 45 МГц, 2ПЧ 500 КГц. Есть желание проверить с одной высокой ПЧ, КФ позволяют 7.5 КГц
  15. #150
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    ...все анодные контура переключите на другую сторону 100 Омных резисторов....и может после кварцевого фильтра поставить такой же каскад как перед кварцевым фильтром(с транзистором в катоде)???...да и УВЧ наверное не был бы лишним после ФНЧ..и ЭМФ-по ПЧ 500кГц между первым и вторым каскадом-там где сейчас контураможно с переключаемой полосой
  1. Подскажите наименование приёмника
    от EW4AL в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 22:02
  2. Подскажите по антенне на 27
    от Woozle в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 12:14
  3. Подскажите модель приёмника для радионаблюдения
    от BRODYAGA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 12:33
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 18:12
  5. Подскажите по приемному тракту
    от RA1OGE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 22:53
