Спасибо всем большое, во всех схемах есть свои плюсы, постараюсь использовать их по-максимуму.
Пока остается вопрос только по опорному генератору для DDS:
Как думаете, стоит заморачиваться насчет опорного генератора для DDS на 420МГц из комплектующих от Nokia640 (данные на имеющиеся в наличии комплектующие из сервисной инструкции к телефону приведены ниже), или лучше просто кварц (кварцевый генератор) на 20-100МГц подключить напрямую к DDSу и использовать внутренний умножитель?
1. ГУН от приемника 415-425МГц (ALPS URAY8-R02A)
Уровень выходного сигнала 0dBm/50Ом
Ослабление гармоник 12dB
Уровень фазовых шумов -118dBc/Hz (20kHz offset, 1Hz BW)
SNR -44dB (+-3kHz@1kHz)
2. Кварцевый генератор с термостабилизацией 14.85Мгц (KDS DTO-432H1)
стабильность частоты +-2.5 ppm
3. ФНЧ на дискретных элементах.
4. PLL (UMA1015AM - 50-1100МГц)
частота сравнения фаз сигналов 12.5 кГц, соответственно загружаемые в PLL делители
1188 для 14.85МГц,
33600 для 420МГц
Имеющийся в комплекте ПАВ поставить на выходе, к сожалению, видимо, не удастся, так как его полоса пропускания 464.5 +- 3МГц (по 0.8dB), что выше чем максимальная частота ГУН передатчика (450-460МГц) минимум на 1.5МГц и чем частота ГУН приемника - на 45МГц (ПЧ1).
