Как Вы думаете, MAX999 подойдет?
Я думаю, подойдет. Можно обратить внимание на LT1715.
Успехов! Юрий.
Спасибо всем за помощь! LT1715 посмотрел - max999 вроде как лучше, но с компаратором AD9952 тоже рядом не стоял - придется, видимо, пару AD9952 купить, а две AD9951 для другой конструкции оставить.
Еще вопрос - есть у меня подходящие по номиналам чип-индуктивности с добротностью 30@250МГц и 45@250МГц (от тех же самых сотовых телефонов :), подойдут они для фильтра или не очень/лучше поискать другие/намотать самому?
Вот к стати, к вопросу по smd-генераторам 400МГц.
Ну и еще по SAW-кристаллам.
Вроде как с задающим генератором решилось - сегодня купил четыре ПАВ-резонатора (ASR390E ABRACON Saw Resonator 390 MHz) и (ASR423.22E ABRACON Saw Resonator 423.22 MHz) через интернет-магазин Mouser Electronics Inc. (www.mouser.com). Через 3 недели должны приехать.
PS: Поражает температурная стабильность частоты 0.037ppm/C° - как доставят, будем проверять :-)
Набор схем генераторов на SAW.
Телефоны продолжают удивлять - поискав в даташите обнаружил малошумящий СВЧ транзистор BFP420. На нем и соберу генератор по схеме Колпитца :cool:
Хорошая вещица...
Похожие выпускает Philips - BFPxxx, BFGxxx. Я среди них BFG540 нашел (в смысле, из того что можно было купить, а не выпаивать) для своих поделок, был рад очень.
Аккуратно, напряжение питания у твоего BFP420 - 4.5 вольта.
А получится ли использовать те полдецибела разницы в шумах относительно BFR93A (который ну просто везде лежит...)?
Конструкции с BFG540
http://www.qsl.net/yu1aw/bfp196peng.htm
Вещица-то хорошая, но почитав данный опус от Сименс я что-то разуверился в правильности сделанного выбора - придется, видимо, искать малошумящий транзистор с граничной частотой от 500 до 800 МГц.Цитата:
Сообщение от Геннадий Завидовский
Вот что в итоге родилось... пока, правда, не проверял, так как резонаторы еще не приехали - примерно в течении 1-2 недель ждем :-)
Есть у кого что поругать в этой схеме?
Собираюсь питать с нее AD9951/9952. Амплитуда выходного сигнала (пик-пик) около 0.5 вольт (если верить симулятору) - есть ли смысл поставить еще каскад усиления за LPF? Перед LPF?
Может есть более лучшие варианты?
Вот еще одно грамотное описание генератора от Siemens и схема, расчитанная по данной методике. На выходе сигнал 393МГц +4..5dBm.
Завтра нарисую плату и соберу... остается только вопрос, на какой аппаратуре ее проверять и настраивать?! У меня есть АЧХ-метр "Тест" до 500МГц, но я ему не сильно доверяю... да и динамики у него кот наплакал. Есть осцилограф, но 400МГц он не потянет. Нет и меня и лишних 30 килобаксов на анализатор от HP :-) Может есть кто желающий и имеющий возможность измерить параметры полученного генератора?
Да, Роман - Вы не забыли заземлить донышко микросхемы? В документе правду сказали - без жтого на выходе ничего нет...
А приемник хоть какой-нибудь есть на эти частоты?
Не забыл. А вот приемника нет :-\
Вот еще вопрос: Есть AD9951 и AD9952. Можно ли их засинхронизировать так же как в даташите две AD9951 или AD9952 между собой синхронизируются? Или проблемы с точностью сдвига фазы могут возникнуть?
Хочется получить в итоге два сигнала со сдвигом фазы 90* и задействовать компаратор из 9952.
