Вот смотрю схему (рис.10.2) на этой странице.
Подскажите, в описании написано что индуктивность 0.1мкГн выполнена медной лентой на фарфоровом каркасе. Есть ли смысл именно вжигать ленту и выполнять подгонку лазером :vis: или можно просто намотать медным проводом на подходящем каркасе?
И еще - там же написано что не стоит делать генератор на печатной плате - почему и как может повлиять на параметры генератора, если я соберу его на smd-компонентах, а на второй стороне платы полностью оставлю фольгу под землю?
