Ну проверявших такое, думаю, не найдется... Но предположить, что должны синхронизироваться нормально (разнотипные, но не сильно) могу уверенно.
Вот собрал генератор... режимы по постоянке все стоят один в один как по расчетам, а проверить работоспособность оказалось нечем... первая мысль - собрать делитель на 10... Чем лучше поделить 390 МГц? В плане микросхемы с однополярным питанием 3.3V не подкажите?
LMX2306TM, LMX2316TM, LMX2326TM - рублей по сто-стодвадцать.
ADF4110BRU, ADF4111BRU и так далее...
Программируем как делитель на 100 или на 1000 - и получается нормальный показометр.
Ну или MC12093 - или еще какой-нибудь прескалер от мобильника.
Вот еще генераторы на 400МГц появились, но в продаже пока ни где не видел:
http://www.rfm.com/products/data/sc3040b.pdf
2 Геннадий: Спасибо, посмотрю.
PS: Вообще сейчас пожалел, что фильтров ASF390E (на те же 390 МГц как и резонаторы ASR390E) сразу не заметил - была бы всего одна индуктивность, резонатор, фильтр и транзистор... разброс у фильтра был бы минимальный и излучение на порядок меньше... может позже закажу еще :-\
Геннадий, если частоту сравнения в PLL не давать (вход на землю), то у фазового детектора что будет на выходе? Частота входа, поделеная на заданное число?
В таком случае у меня есть UMA1015AM - вроде должна подойти... только вот раздуется схема проверки и будет тогда она содержать контроллер и PLL в режиме предделителя :-))
Получается TUSB3210+UMA1015AM = частотомер с USB? :-))
У всех перечисленных мной микросхем можно выход запрограммировать как выход любого из делителей.
Да, я ответил на Ваше послание в теме http://news.cqham.ru/articles/discus...ml?id=505#8215
Что-то ссылка эта не работает.
В ссылке лишние символы # и далее после нее - не умеет так тот сервер :-)
Вообще-то # (anchors) обрабатываются клиентом... Сервак перестал давать обсуждение стстьи "валкодер из трехфазного сельсина".
Юрий, а где покупаете RFM продукцию?
Меня интересуют широкие фильтры ПЧ (http://www.rfm.com/products/sawfilters.htm) - килогерц от 50 до 100, на частоты от 70 до 100 (не жестко) мегагерц.
SF1081A - http://www.rfm.com/products/data/sf1081a.pdf
или
SF1081A-1 http://www.rfm.com/products/data/sf1081a1.pdf
Странно, но через поисковый сервер все прекрасно отдает:
для этого надо зайти на google, поискать news.cqham.ru/articles/discuss_show.phtml?id=505
и топнуть на найденную ссылку.
К статье на cqham:
Только что разобрал шаговый двигатель от 5,25" дисковода - корпус идеально подходит для изготовления валкодера. Двухподшипниковый, в который легко поместится 50 мм диск с кодом под 300 имп/об.
Фотки прикладываю - двигатель до переделки с распотрошенными внутренностями.
Купил недавно FT897 - проверю сегодня, но что-то подсказывает, что теперь у меня есть такой приемник :)Цитата:
Сообщение от UA1ARN
