Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 89 из 89
Тема: Подсказка по ГУ-43 экран
  1. #76
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,035
    2760
    1441
    Цитата Сообщение от Кайман Посмотреть сообщение
    Эти лампы считаю неудачными, из 5 штук новых 2 обязательно уже имеют коротец. Да еще и склонны к динатронированию((. Настоящее проклятье эксплутационщика)).
    Не надо проклинать. Может обойдётся.
    Моё мнение: Без опыта эксплуатации подобных аппаратов, так что, назовём теоретическими измышлениями. Изв, если не в дугу!
    На схеме, пост №1, следите цепь смещения. За дросселем стоит 10 ком, и прямо в источник, или, через реле - на делитель, у которого на общ. провод 8 ком.
    Мне кажется - это слишком много.
    Предложение 1. Уменьшайте резистор, что 10 ком до минимума (зависит от дросселя, если большой, можно до омов),
    2. по результатам 1го пункта, - либо всё, либо продолжим: уменьшаем резисторы делителя. Естесс-но, следите за источником смещения.
    Почему я такую фигню пишу? Дело в том, что в лампах, где сетка 1 очень близко к катоду (потому и крутизна большая), (сетка - то между раскаленным катодом и вовсе не прохладными анодом и экранкой) её температура достигает... эмиссии электронов с сетки. Тогда она, как катод обеспечивает ток экранки, и какую-то долю анодного (неуправляемого разностью потенциалов сетки 1 и катода). Этот ток сетки направлен в сетку и делитель сеточной цепи, на резисторе (у Вас это 10 ком) падение напряжения плюсом к сетке, минусом к источнику смещения. Потенциал сетки относительно катода лезет вверх, открывая участок (Анод + э.с.) - катод. Этот эффект и воспринимается, как динатронный, хотя природа другая. И ещё. Штукатурка катода, со временем, отделяется (испаряется) от катода и оседает на всём вокруг, в т.ч. конечно и на сетке. Таким образом сетка стаёт полноправным катодом. Температура есть, да ещё и активирована катодной же штукатуркой. Напряжение диода (сетка1 - минус Е см, сетка2 - плюс Е экр. даже больше, чем Е экр - катод. Условия для эмиссионного тока налицо. А там ещё и анод виднеется, он тоже работает. Анодом же.
    Предложение 3. Попытайтесь замерить падение напряжения на резисторе. Если сеточного тока в рабочем режиме нет, то напряжение на (10 ком) покажет Вам, что творится в этих цепях. Или разогрейте лампу (на столе), измеряйте ток Э.с. - упр. с., отключив катод, потом выключите накал. Как будет меняться ток при остывании лампы. А по величине тока сделаете вывод о лампе. Есть технология прокаливания сетки. Плюс на сетку, минус на катод. Вольт 250 - 300. Ток должен быть, и должен меняться. Сколько надо держать, какой он должен быть - не знаю. По той же причине (отсутствие опыта).
    А вообще, мощные усилители не любят больших сопротивлений в цепи сетки. И электролитических конденсаторов.
    10 ком много или мало? Не знаю сам. Повторяю, опыта эксплуатации такого аппарата нет. А аналогии не всегда уместны. Буду рад, если что-то пойдёт на пользу. 73!
  2. #77
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    Коллеги модераторы.
    Прошу не переносить эту тему из раздела "Инженерный форум (радиолюбительские технологии)" в раздел "Усилители мощности".
    Пусть пока дискуссия идёт здесь.
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 11.07.2014 в 21:33.
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
  3. #78
    21.06.2014
    Тирасполь
    26
    4
    12
    Фото деталей, поставленных в коробочку красивое. Конструкция - бестолковая. Она и на 20-е вряд-ли даст КПД выше 30%. Переключатель диапазонов и вариометр сгорят при мощще большей одного кила.
    И ещё вопрос: зачем делать двухтактный каскад в таком исполнении на паре 81-х? Вы, что , всерьёз думаете , что ОНО способно работать на второй гармонике или четвёртой ? На 50 или 100 МГц ? Ну - ну .... Маниловщина .....
    Посчитайте МОЩНОСТЬ накала. Не многовато ли для предварительного?
    Нас устроит диапазон 5.5-18МГц.
    Выходная мощность планируется в пределах 0,5-0,65kW.
    суммарная мощность накала не превышает 260W. В том каскаде, который планируется заменить обсуждаемым, суммарная мощность накала ламп составляла примерно 1kW.
    зы. после возбудителя - это будет 4й предварительный. Есть еще 5 и 6.
  4. #79
    21.06.2014
    Тирасполь
    26
    4
    12
    Спасибо.
    пост копирую, на досуге будем изучать и размышлять.
    из недавнего. Вскрыли 10 штук коробок с новыми ГУ43Б. Штук 7 имели уже внутренние кз. мы их конечно устраняем, но...
    зы. закончен БП для указанного каскада - за исключением анодного источника.
    БП обеспечивает плавно регулируемое напряжение смещения до -170V (существует возможность повышения его до -210V), а также регулируемое ступенчато экранное напряжение до +450V (также возможно повышение до +600V); напряжение накала 2*12,6V от одного тр-ра с раздельными вторичными обмотками.
    для настройки каскада введены приборы контроля Iэкр. и Iс., + имеются штатные приборы Iк.
    Анодное напряжение - от отдельного источника +1250V
  5. #80
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,035
    2760
    1441
    Старайтесь делать источник на минимум напряж., только с запасом на стабилизатор, тогда и он будет низкоомным.
    А экранное тоже не задирайте. Минимум.
    Тогда разница меньше, и... понятно...
    Контроль тока 1-й сетки. Если он, даже чуть-чуть не в ту сторону - это подтверждение эмиссии сетки.
  6. #81
    21.06.2014
    Тирасполь
    26
    4
    12
    Блок в статическом режиме (проверка):
    Блок питания (накал, смещение, экран):
  7. #82
    21.06.2014
    Тирасполь
    26
    4
    12
    Проведены испытания в составе аппаратуры.
    Девайс работает.
    Требуются некоторые действия по донастройке режимов и подборе некоторых элементов каскада.
  8. #83
    21.06.2014
    Тирасполь
    26
    4
    12
    Проведены испытания блока в составе аппаратуры в реальной обстановке, на вещательном сеансе, на рабочей частоте чуть выше 11400кГц.
    Токи катода 250-300мА в динамическом режиме.
    Ток экр. сетки - 50-75мА.
    Токи упр. сеток - отсутствуют.
    Экранное - около 600В.
    Анодное - 1150В.
    Модуляция - max 95-98%.
    В дальнейшем проверена работа блока в полосе частот от 5700кГц до 17500кГц.
    Есть несущественные замечания, легкоустраняемы.
    Аноды - свечение практически не наблюдается. При этом блок охлаждается принудительно, возможно, что в дальнейшем вентиляторы охлаждения будут остановлены (2*2.8kW, работают поочередно).
  9. #84
    21.06.2014
    Тирасполь
    26
    4
    12
    Девайс запущен в экспериментально-постоянную эксплуатацию в частотных сеансах от 7400 до 12200МГц.
    фото завтра.
  10. #85
    21.06.2014
    Тирасполь
    26
    4
    12
    Блок в составе аппаратуры.
    Штатный блок.
    Если присмотреться, то можно увидеть положение стрелки модулометра на 90%.
    Этот девайс поддерживает высокий средний уровень модуляции.
  11. #86
    27.08.2011
    2,193
    769
    299
    Будьте так добры, ответте на вопросы. Где Вы нарыли данную схему? Есть ли к ней описание? GL! 73!
  12. #87
    21.06.2014
    Тирасполь
    26
    4
    12
    поиском в интернете, когда потребовалось прояснить некоторые тонкости работы каскада на ГУ43Б, в частности по экранной цепи.
    Описания никакого не искалось, (или не нашлось, - дело давнее) поэтому добавить по нему ничего не могу. К сожалению.
  13. #88
    21.06.2014
    Тирасполь
    26
    4
    12
    В расписание работы введена новая частота 15755кГц.
    Блок работает без замечаний.
    Полностью отключено принудительное охлаждение.
    Конструируется маломощное вытяжное охлаждение, "на всякий случай").
  14. #89
    21.06.2014
    Тирасполь
    26
    4
    12
    Идёт 7й год работы резонансного усилителя на ГУ81М. Замечаний по нему нет. Несколько изменили рабочий режим - теперь катодные токи ламп находятся в диапазоне 170-190мА, экранные токи - 70-80мА.
    Ежемесячно, в среднем, - блок нарабатывает примерно по 270-300 часов.
  1. Экран принтера EPSON R300
    от kraus в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 00:29
  2. Графический экран + часы
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 18:04
  3. EQSL-CC,нужна подсказка.
    от R4ZZ в разделе QSL
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 07:11
  4. Экран для LG G1500
    от Tranzistor в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 21:47
  5. Gold Star. Экран не светится!
    от Fevzi в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 06.12.2003, 05:47
