Показано с 1 по 15 из 16
    Без позывного Аватар для EvgenF
    30.05.2007
    11
    Предельный ток, для индуктивности на феррите (насыщение)
    Кто может объяснить, как посчитать или приблизительно оценить предельный ток для индуктивности намотанной, например, на ферритовом кольце?
    С толщиной проводника в принципе всё ясно. А вот насыщение магнитопровода - вот в чём вопрос!
    Хочу использовать повышающий DC-DC преобразователь LM2704. Для его применения нужна индуктивность 2-10 мкГн с допустимым током да 1А. Вот собственно и возник вопрос на каком кольце её мотать
    Только не надо предлагать типо намотать на здоровенном кольце, чтобы уж наверняка не промахнуться. Устройство портативное, размер и вес ограниченны!
    Этот же момент беспокоит ещё и в передатчике 3,5 МГц для СРП...
    Там для согласования с антенной...
    ... в качестве антенны провод 5-8 метров вертикально закинутый на дерево, эквивалентное сопротивление такой антенны 5-15 кОм и емкость 20-40 пФ...
    ... так вот для согласования выходного каскада передатчика с этой антенной намечается П-контур. В антенну пологается загнать мощность 1-2 Вт, так вот как выбрать кольцо для индуктивности П-контура? Индуктивность получается порядка 5-20 мкГн
    Повторюсь, что вопросы возникли из-за желания сделать устройство как можно меньших габаритов! После батареек - кольца самые габаритные детали. Всё остальное просто мизер-SMD
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf LM2704.pdf (310.2 Кб, Просмотров: 2800)
    12.09.2006
    153
    Лучше всего подходят кольца из распыленного железа пермалоя. наши МП140 импортные фирмы micrometals N26 и подобные маркировка желтое с белым. стоят в ИБП компьютера в качестве дросселя.
    Эти кольца имеют распределенный зазор из за распыленного железа. Загнать в насыщение их очень сложно. можно пременить наши типа 1000нн но необходим зазор. можно просто купить готовый дроссель
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    на 12 ватт в П контуре стояли кольца примерно 20мм 1000нн
    и еще была статья Меденца в ж Радио по вашему вопросу
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Как я понял частоты использования - сотни килогерц (схема преобразователя напряжения).
    Если на тор из неизвестного материала и любого диаметра намотать произвольно n-ное количество витков провода с запасом по сечению и на рабочей частоте подавать на эту обмотку амплитуду воздуждения по возрастающей, то наступит момент, когда переменный ток в обмотке начнёт расти линейно. Это и есть порог насыщения этого габаритного размера сердечника. После этого порога происходит его температурный разогрев.
    30.05.2007
    11
    Идею понял, не уяснил только конкретную реализацию измерения и получение результата в цифрах
    Повышаем амплитуду напряжения (линейно), соответственно и ток толжен расти линейно. Пока нет насыщения наша индуктивность - линейный элемент. А в момент насыщения и выше? Возрастание тока от напряжения прекратится? или что? я запутался
    В итоге мне необходимо оценть, смогу ли я на данном кольце сделать индуктивность 2-10 мкГн смакс током до 1А
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Наоборот. Пока ток растёт нелинейно - насыщения нет (зависимость нелинейная).
    Как только при определённом значении тока возбуждения магнитного поля ток начнёт возрастать линейно приросту амплитуды - режим насыщенного сердечника.
    Индуктивность влияет на началный (рабочий) ток в обмотке. В этом то и весь смысл тока холостого хода.
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    EvgenF, если Вам известна справочная максимальная величина напряженности магнитного поля для Вашего кольца (например для феррита 2000НМ - 14,4 А/м или 180 мЭ), то максимальный ток можно определить из выражения напряженности магнитного поля для кольца:
    H=I*w/(Pi*(Dн+Dв)/2), где:
    H - напряженность магнитного поля [Ампер/метр]
    w - число витков
    I - максимальный ток [Ампер]
    Pi - 3,1415926
    Dн, Dв - наружный и внутренний диаметры кольца [метр]
    (Выражение Pi*(Dн+Dв)/2 -средняя длина магнитной линии)
    OlegGalizin
    Гость
    compitech.ru/html.cgi/arhiv_s/00_01/stat_30.htm
    Спереди нужно добвить три w
    Описана методика расчета дросселя
    30.05.2007
    11
    Присмотрел дроссель SDR0604-100ML фирмы Bourns
    Я прикрепил файл с таблицей, и хотел узнать, что значит столбец SRF Min. (MHz) ??
    Знающие люди, поясните пожалуйста!
    Меня интересует могу ли я использовать такой же дроссель в качестве индуктивности в выходном согласующем П-фильтре для согласования выходного каскада передатчика (3,5 МГц, 1-2 Вт) с антенной (провод 5-8 метров вертикально на дереве, экв. сопрот. антенны ~ 5...10 кОм) ??
    По частотам вроде подходит (загадочная SRF Min. (MHz))
    А вот по мощи вопрос остаётся открытым. У катушки предельный параметр - макс. ток DC. А вот как его с радиочастотной мощностью (в согласующем П-звене) сопоставить и определить, потянет или в насыщение войдёт - ответ не ясен.
    Подскажите пожалуйста
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Там черным по белому написано , что назначение -
    - преобразователи постоянного тока (DC/DC) ,
    а частота измерений - 1 кГц .
    А частота в мегагерцах - это гарантированная
    собственная (т.к. индуктивность не идеальная)
    частота среза импульсной помехи .
    Эта катушка для радиочастот категорически непригодна .
    Лучше всего не изголяться , а рассчитать и намотать на отечественном кольце из ВЧ феррита .
    30.05.2007
    11
    1) добротность Q=25 на частоте 2,5 МГц, чем же непригодна эта индуктивность для моей частоты 3,5 МГц ? На чем основывается ваше утверждение?
    А SFR это возможно собственная резонансная частота катушки?
    2) допустим намотаю сам на колце. Какого размера брать? Опять же по формулам я определю максимальный ток DC для индуктивности на ферритовом кольце. Но как мне радиочастотную мощность то привести к этому параметру?
    Как всетаки определить, какую мощность способна пропустить индуктивность (допустим как элемент П-фильтра) на ферритовом кольце, без работы в режиме насыщения? Величину постоянного тока знаем, а ВЧ мощность-то как тут сравнить?
  12. #12
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    EvgenF, извините, но мне кажется, что Вы немного зациклились на мощности не пропускает индуктивность мощность, она пропускает ток
  13. #13
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    А СФР это возможно собственная резонансная частота катушки?
    2) допустим намотаю сам на колце. Какого размера брать? Опять же по формулам я определю максимальный ток ДЦ для индуктивности на ферритовом кольце. Но как мне радиочастотную мощность то привести к этому параметру?
    В данном случае добротность - это отношение
    активного сопротивления провода и модуля реактивного
    сопротивления , равного омега*ф .
    Попросту этот параметр характеризует ,
    что провод при изготовлении не украли (то есть
    взяли паспортной толщины , а не меньшей (разницу
    в весе можно сдать в ВТОРЦВЕТМЕТ , это китайцы
    тоже знают!!!!) ) . А чтобы значение выглядело
    прилично большим , частоту измерения максимально
    завышают (Q растет с ростом ф изм.).
    Только нигде не написано , на каком токе эти измерения проводят , и сколько секунд (чтоб дым не успел пойти).
    По поводу собственной резонансной частоты -
    - может такое быть , это частота контура ,
    образованного собственной Л и С монтажа (паечных
    площадок ) . только здесь это не в пень .
    Леонид3 правильно заметил - считайте ток .
    А мощьность получайте через сопротивление
    (точнее- импеданс антены ) .
  14. #14
    30.05.2007
    11
    Названное Вами отношение есть величина обратная к добротности.
    Активное сопротивление провода в таблице указано и равно 0,1 Ом
    Реактивное сопротивление всегда равнялось омега*L, но уж никак не "омега*ф"
    Так вот если мы для частоты 2,52 МГц (как в таблице) посчитаем добротность согласно выдвинутым вами предположениям, то получим:
    Q=(Омега*L)/r=(2*3.14*2.52*10^6*10*10^-6)/0.1=1600
    В таблице приведено значение Q=30 на частоте 2,52 МГц.
    Очевидно, что добротность указана с учётом потерь в сердечнике.
    KulibinV, похоже что у Вас чересчур богатое воображение и паталогическая ненависть к китайской продукции. Обратитесь к соответсвующему специалисту
  15. #15
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Вы великолепно обосновали ответ на свой вопрос .
    Поздравляю .
    Из вычисленного Вами соотношения добротностей
    видно , что потери на частоте измерения
    выросли в 53 раза по отношению к расчетным .
    Осталось сделать всего лишь один шаг
    до правильных практических выводов о непригодности
    данного материала магнитопровода для работы на этой частоте .
    Воображение у меня богатое , не спорю .
    Только из того , что в описании написано ,
    что назначение - преобразователи постоянного
    тока (DC/DC конвенторы) , следует (причем однозначно),
    что максимальная рабочая частота - 150 кГц .
    Материал там - в лучшем случае аналог нашего
    2500-1000нн .
    Несмотря на Ваше резкое заявление ,
    дам Вам дружеский совет : поменьше доверять
    "фирменной " рекламе и побольше заглядывать в справочник по физике .Сходите ,ПЛЗ, в библиотеку
    (по старинке) или "Спросите у яндекса"
  1. Трансформаторы на феррите
    от RA3DQP в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 12:11
  2. Параметры индуктивности
    от RV3ARL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 00:44
  3. Индуктивность индуктивности :)
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:19
  4. ШПТ на феррите и мощность.
    от RN6L в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 22:52
  5. Широкополосный трансформатор на феррите
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 08:18
