06.08.2008, 19:21 #1Без позывного
- 06.08.2008
- 44
- 4
Вопрос по устройству для подачи напряжения при разрыве контакта
Здравствуйте!
Вопрос такой: Мой датчик срабатывает на разрыв. Мне необходимо устройство которое бы подавало напряжение(9 вольт, от батареи) при срабатывании датчика, т.е. при разрыве контакта. Как это устройство называется? Что мне нужно использовать?
Проше прощения за такой простой вопрос, просто у меня образование не связано с электротехникой, а в интернете найти ничего не могу.
Заранее спасибо!
06.08.2008, 19:51 #2Standart Power
- 10.04.2004
- Город-Герой Волгоград
- 219
- 30
Если можно, то сформулируйте задачу поточнее: на что должно подаваться это напряжение, какие батареи будут применяться для питания устройства, как часто будет меняться питание в устройстве (т.е. это устройство будет обслуживаться ежедневно, еженедельно и т.д.)? Наиболее простое и ,ИМХО, неэкономичное решение - поставить реле, чёнить типа РЭС10.
RA4ADF :: Губит людей не пиво, губит людей вода!
06.08.2008, 20:19 #3High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Возмите транзистор КТ315,закоротите безу транзистора через свой датчик на Эм.Между базой и +9 в - резистор номинал 30к - 1, мОм- (подбирать.) На коллектор( средний вывод транзистора) подавайте +9вольт через светодиод и последовательно с ним резистор1- 1,5 кОм а -9в на эмитер.
Схема должна работать в таком режиме- датчик замкнут-светодиод не горит а при разомкнутом датчике светодиод должен гореть ярко-( подбирать резистором в цепи +9вольт -база.)
Далеее можно усовершенствовать схему по подобным устройствам и согласно конкретным условиям. Успехов!595. Виктор (UR5QOP)
07.08.2008, 06:51 #4Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
07.08.2008, 07:31 #5Без позывного
- 06.08.2008
- 44
- 4
Через замкнутый датчик будет проходить напряжение 9 Вольт. Вся схема будет работать постоянно без перерывов. Реле (если это будет именно реле) будет срабатывать раз в сутки минимум.
Почитал характеристики реле РЭС-10. Возможно вы правы, самое простое решение для меня. Спасибо Вам.
07.08.2008, 07:34 #6Standart Power
- 30.09.2007
- 211
- 5
Если основное питание не меньше 9 вольт, то можно просто через диод вышу батарейку к этой цепи подключить и всё.
07.08.2008, 07:37 #7Без позывного
- 06.08.2008
- 44
- 4
Я знал что это можно как-то через транзистор собрать. В детстве помню книжку читал, кажется "Занимательная электроника" называлась. Вот там подобная схема была. Попробую такой вариант. Спасибо за ответ.
Добавлено через 12 минут
Что-то не могу я такую схему представить. Можно поподробнее?Последний раз редактировалось Lifter; 07.08.2008 в 07:50. Причина: Добавлено сообщение
08.08.2008, 07:13 #8Standart Power
- 30.09.2007
- 211
- 5
А чего её представлять. Там и схемы то никакой нет- один лишь диод.
Просто подключаете вашу батарейку к питающим проводам вашего устройства но между плюсом батарейки и плюсом питания ставится диод. В случае, если питающее напряжение будет больше 9 вольт, то диод будет обратносмещён и закрыт. Т.е. батарейка в цепь разряжаться не будет. Как только у вас основное питание обрывается, диод переходит в открытое состояние и батарейка начинает питать ваше устройство.
Вот и вся схема. Обычный диодный ключ. Недостатком тут будет уменьшение напряжения за счёт падение напряжения на диоде, поэтому лучше брать диод Шоттки.
08.08.2008, 08:02 #9Без позывного
- 06.08.2008
- 44
- 4
08.08.2008, 10:36 #10Standart Power
- 30.09.2007
- 211
- 5
А при чём тут 12 вольт? Я тоже ничего про 12 вольт не говорил.
Падение на диоде 0.6-0.4 вольта, значит на выходе из 9в получите 8.4-8.6 вольта.
