Показано с 1 по 10 из 10
    06.08.2008
    44
    4
    Вопрос по устройству для подачи напряжения при разрыве контакта
    Здравствуйте!
    Вопрос такой: Мой датчик срабатывает на разрыв. Мне необходимо устройство которое бы подавало напряжение(9 вольт, от батареи) при срабатывании датчика, т.е. при разрыве контакта. Как это устройство называется? Что мне нужно использовать?
    Проше прощения за такой простой вопрос, просто у меня образование не связано с электротехникой, а в интернете найти ничего не могу.
    Заранее спасибо!
    Standart Power Аватар для RA4ADF
    10.04.2004
    Город-Герой Волгоград
    219
    30
    Если можно, то сформулируйте задачу поточнее: на что должно подаваться это напряжение, какие батареи будут применяться для питания устройства, как часто будет меняться питание в устройстве (т.е. это устройство будет обслуживаться ежедневно, еженедельно и т.д.)? Наиболее простое и ,ИМХО, неэкономичное решение - поставить реле, чёнить типа РЭС10.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    Возмите транзистор КТ315,закоротите безу транзистора через свой датчик на Эм.Между базой и +9 в - резистор номинал 30к - 1, мОм- (подбирать.) На коллектор( средний вывод транзистора) подавайте +9вольт через светодиод и последовательно с ним резистор1- 1,5 кОм а -9в на эмитер.
    Схема должна работать в таком режиме- датчик замкнут-светодиод не горит а при разомкнутом датчике светодиод должен гореть ярко-( подбирать резистором в цепи +9вольт -база.)
    Далеее можно усовершенствовать схему по подобным устройствам и согласно конкретным условиям. Успехов!
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Добавить реле, с соответствующей группой контактов.
    06.08.2008
    44
    4
    Улыбка
    Через замкнутый датчик будет проходить напряжение 9 Вольт. Вся схема будет работать постоянно без перерывов. Реле (если это будет именно реле) будет срабатывать раз в сутки минимум.
    Почитал характеристики реле РЭС-10. Возможно вы правы, самое простое решение для меня. Спасибо Вам.
    30.09.2007
    211
    5
    Если основное питание не меньше 9 вольт, то можно просто через диод вышу батарейку к этой цепи подключить и всё.
    06.08.2008
    44
    4
    Вопрос
    Я знал что это можно как-то через транзистор собрать. В детстве помню книжку читал, кажется "Занимательная электроника" называлась. Вот там подобная схема была. Попробую такой вариант. Спасибо за ответ.
    Добавлено через 12 минут
    Что-то не могу я такую схему представить. Можно поподробнее?
    30.09.2007
    211
    5
    А чего её представлять. Там и схемы то никакой нет- один лишь диод.
    Просто подключаете вашу батарейку к питающим проводам вашего устройства но между плюсом батарейки и плюсом питания ставится диод. В случае, если питающее напряжение будет больше 9 вольт, то диод будет обратносмещён и закрыт. Т.е. батарейка в цепь разряжаться не будет. Как только у вас основное питание обрывается, диод переходит в открытое состояние и батарейка начинает питать ваше устройство.
    Вот и вся схема. Обычный диодный ключ. Недостатком тут будет уменьшение напряжения за счёт падение напряжения на диоде, поэтому лучше брать диод Шоттки.
    06.08.2008
    44
    4
    Unhappy
    Интересный вариант. Хотя что-то я не помню чтобы я говорил что питание будет больше 12 Вольт. Это придется блок питания на 12 Вольт покупать.. что-то не хочется..
    30.09.2007
    211
    5
    А при чём тут 12 вольт? Я тоже ничего про 12 вольт не говорил.
    Падение на диоде 0.6-0.4 вольта, значит на выходе из 9в получите 8.4-8.6 вольта.
  1. Вопрос по стабилизаторам напряжения
    от EX8AB в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 17:24
  2. Стабилизатор напряжения
    от Devastator в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 14:40
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 15:28
  4. Вопрос к знатокам по измерению напряжения.
    от StuS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 19:27
  5. Расщепитель напряжения
    от barrett в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 20:40
