Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Надо же, а я учился сам и бесплатно... О времена...
    Завтра клей высохнет, и на этом вариометре соберу регенератор на 10.1 мгц. Откуда взял картонный цилиндр- не скажу, тайна! Двухламповый передатчик 20 вт. из телевизионных деталей у меня уже есть. Кстати там в П-контуре используется переменная индуктивность на балончике от помады. Вот бы Кэт со Штирлицом удивились... А КПЕ хорошо получается из двух пивных банок. Одна в одну. Тут же и шкалу можно нанести. И чего народ мучался с КПЕ от Р-108 для UW3DI ? Всё так просто:
    -сначала покупаем два раза по четыре пива...
  2. #17
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Во . Вещщщщь ! Самое оно для поверхностного монтажа . Не ошибиться бы только с диэлектрической проницаемостью картона . Как там у него с котангенгенсом угла потерь ? Не зашкаливает ?
    Такие цяцьки описывал UU1CC ( UR3IJC ) где-то здесь , на сайте . И приёмники похожие . Есть ещё сайтик у JF1OZL . Там тоже много прикольного . Адресов не помню , но поисковик выводит через позывной .
    Понимаю , не по теме ветки , но напоследок просьба UA3AFO - создайте другую и докладывайте о проделанной в этом направлении работе . Думаю не одному мне это интересно . Может когда-нибудь , со временем и частота появится для " РЕТРО " , ну или " ПСЕВДО-РЕТРО " энтузиастов ? А что ....
  3. #18
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Неужели каркас от рулона с туалетной бумагой? Hi!
  4. #19
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Очень радостный рулончик, мои комплименты UA3AFO.
    А частоты есть, как им не быть, просто они не очень удобны для нашего бендплана - на сороковке 7.05-7.06 иногда бывают помехи от SSB. Я точно не помню частот GLOWBUGS и BOATANCHOR, но участки 14.048-14.06 и 10.117-10.12 с большой вероятностью содержат людей, дышащих вакуумом
  5. #20
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Каркас катушки действительно от туалетной бумаги, шестерёнки для редуктора 1:4 от картриджа, шасси-фанера. Два диапазона 9.5-10.2 и 7.0-7.5мГц, и при переключении светодиод индикации меняет цвет. Приемник работает прекрасно. Это такой макет, на скорую руку, для того, чтобы понять как работает регенератор. Эх, ламп нету, питания и прочее. Расжирел на японском добре!
    Может и правда новую ветку открыть? Не думаю, однако, что кроме меня будет интересно всё это. На очереди КПЕ из пивных банок. Надо придумать простую механику.
    Александр
ID:	15401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15402   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    19.10.2008
    40
    5
    я не специалист, но что-то по-моему далеко тут от поверхностного монтажа..
  7. #22
    29.01.2007
    Луганск
    34
    4
    А мне нравится. Класс.
  8. #23
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    А мне кажется , что весь монтаж разместился на поверхности стола .
  9. #24
    02.08.2007
    558
    49
    19
    ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ВАРИОМЕТРА
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc3.doc (26.0 Кб, Просмотров: 458)
  10. #25
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Эх, ламп нету,
    Могу подарить большую коробку самых разных ламп, включая оригинального японского исполнения... Все собираюсь выбросить, но каждый раз рука как-то не поднимается... Так что поспешите забрать...
  11. #26
    21.03.2008
    Алушта, пгт.Партенит
    195
    11
    16
    когда забрать
  12. #27
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от UU4JLM Посмотреть сообщение
    когда забрать
    Валерий, если Вас это интересует, напишите мне на мой E-mail - договоримся...
  13. #28
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    совсем поверхностный и совсем навесной
    кусок провода и два галетника
    жесть
    http://qrx.narod.ru/anten/su.htm
    "вариометр бедного радиолюбителя"
    ...Достаточно качественное согласование можно получить, применяя в СУ "вариометр бедного радиолюбителя". Это две последовательно включенные катушки с переключением отводов (рис.5). Катушки — бескаркасные, и содержат по 35 витков провода диаметром 0,9...1,2 мм (в зависимости от предполагаемой мощности), намотанного на оправке 020 мм.
    После намотки катушки сворачивают в кольцо и отводами припаивают на выводы обычных керамических переключателей на 11 положений. Отводы у одной катушки следует сделать от четных витков, у другой - от нечетных, например - от 1,3,5,7,9,11, 15,19, 23, 27-го витков и от 2,4, 6, 8,10, 14,18,22,28,30-го витков. Включив две такие катушки последовательно, можно переключателями подобрать требуемое количество витков тем более, что для СУ не особенно важна точность подбора индуктивности. С главной задачей - получением малых индуктивностей - "вариометр бедного радиолюбителя" справляется успешно...
  1. Сборка антенны AVT-4
    от perec2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 11:18
  2. Сердечник для вариометра САУ.
    от CO2040 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 13:03
  3. Пайка, лужение, монтаж
    от Bulat в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 20:01
  4. SMD монтаж
    от Dimkap в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 20:20
