Показано с 1 по 15 из 28
    19.10.2008
    40
    5
    Изготовление, сборка и монтаж вариометра
    привет! мне очень нужна ваша помощь!
    мне необходимо надо узнать алгоритм и технологию изготовления вариометра (можно основные этапы), используемые материалы и очень желательно с рисунками. также мне очень нужно краткое пояснение наиболее эффективных способов сборки и монтажа этого компонента на платах в составе ячейки. и еще вариометр должен быть обязательно пригоден только для повехностного монтажа. всем заранее спасибо за ответы!
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,629
    1895
    777
    Насколько я знаю, вариометр - это катушка с переменной индуктивностью, обычно делается из двух катушек, соединённых между собой и могущих перемещаться друг относительно друга. Не представляю его в "на платах составе ячейки". Что Вы подразумеваете под понятием "вариометр"?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    А может он летчик? Или еще хуже дельтопланерист?
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Вариометр- это переменная индуктивность
    Как пример: Катушка внутри которой перемещается
    сердечник, изменяя индуктивность.
    Конструктивно-решать по месту.
    А вообще мало информации что Вам нужно.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Похоже на то . Только вариометр (или "паникер" - c индикацией dP/dt в виде частотного сигнала) сложная
    разработка , с кондачка не пройдет .
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А ничего воровать и не надо ! Всё украли до нас ...
    Автору 22 года . Сообщение №1 . К НАМ-радио , явно видно , отношения никакого .
    Похоже - студент . Ищет тему для Диплома . Грамотный , наверное во многих форумах " застолбил " вопрос . Вопрос - красивый , из методички . Ну и , гладишь , дяденьки - расколются .
    Там что-то про поверхностный монтаж было ... Уж не стойки для сотовой связи проектируем ?
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    А скажи, Лаурэнтий, как ти догадался, что infine английский шпион?
    И.В.
    Есть у меня в архиве секретная схема, идея тридцатых годов, но на современной базе. Вот куда просится вариометр.! А как работает! Особенно годится для приёма всяких там ВВС.
    http://www.radiomaster.net/load/5-25/index.html
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Класс !
    В семидесятые годы было модно пихать детекторные и прямого усиления приёмники во всяких там мишек-роботов . Помните , конечно .
    А вот если собрать такой MFJ ВНУТРИ ВАРИОМЕТРА от 140-й . А ? Ведь влезет , подлец . И добротность будет - мама не горюй !!!
    19.10.2008
    40
    5
    вы раскусили меня) я действительно студент и это действительно мне нужно для работы, но не дипломной, немного попроще.
    если у кого-нибудь есть какая-либо информация по данному вопросу, дайте пожалуйста! мне правда очень надо! если она стоит каких-то денег, я готов заплатить адекватную сумму
    ps под вариометром я подразумеваю катушки с переменной индуктивностью, которые были бы пригодны для поверхностного монтажа
    Добавлено через 1 час 24 минуты
    не могли бы вы привести хотя бы один пример? только обязательно вариометр должен быть пригоден для поверхностного монтажа. меня интересуют материалы, из которых он сделан, схема в разрезе, технология.. я готов заплатить. если вы готовы оказать мне такую услугу, отправьте мне сообщение в личку
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    На рисунке L- индуктивность, Р- перемычка
    Изменяя положение перемычки, изменяете индуктивность
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp wariom.bmp (80.6 Кб, Просмотров: 663)
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Все это можно сделать печатным монтажем
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Все верно - полосковая линия стоит в реально работающей конструкции - SSB трансивере на 144 UB5UG . Как вариант - неплохо .
    Автору вопрос - насколько мелким должен быть шаг изменения индуктивности ? Да и в каких пределах ? Если необходимо изменять частоту контура , то в данном случае проще изменять емкость параллельно ( или последовательно ) включеного конденсатора - применить варикап . Подобные фокусы обычными стали в синтезаторах частоты .
    Пишите , юноша , не стесняйтесь . Тут дяденьки говорливые , но не вредные ...
  13. #13
    19.10.2008
    40
    5
    это не важно. мне главное описать в общем виде алгоритм изготовления (основные шаги) и очень важно, чтобы были хоть какие-то пояснительные рисунки ко всему этому процессу. и так же важно указать где какие материалы используются.
    во всем интернете на эту тему ни слова..
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Наверное на лекции надо было всё-таки хоть иногда заглядывать .
    Тогда Вы бы знали , что в РЕАЛЬНОЙ жизни существуют и применяются индуктивности в ОЧЕНЬ широком диапазоне . Внешне это выглядит как небольшой кусочек достаточно толстого провода ( шины ) или кактушка с обмоткой в несколько сотен ( а то и тысяч витков провода ) . И методы изменения индуктивности различны . Разумеется , что и материалы и технология изготовления всего этого в промышленных условиях тоже очень отличаются .
    Можно найти в и-нете фото радиолюбительских конструкций синтезаторов частот с контурами в виде печатных дорожек , но там вряд-ли будут " вариометры " . И уж не будет полной технологической инструкции по изготовлению с приложением в виде ГОСТОВ на материалы и техпроцесс .
    Я могу ошибаться , но мне кажется , что надо определиться более узко по самомУ устроиству и потом уже искать изложенное " на бумаге " о нём .
  15. #15
    19.10.2008
    40
    5
    хорошо. т. к. я сам слабо представляю как это все выглядит в реальной жизни, предлагаю вам выбрать самый простой для вас вариант. и уже на конкретном примере мне объяснить..
    ps предложение с деньгами все еще в силе. я не хочу, чтобы вы думали, что я пришел сюда поэксплуатировать чужие разумы. я готов заплатить за реальный развернутый ответ по теме. лучше всего, если это будет вордовский файл. способ перевода денег можно отдельно согласовать
  1. Сборка антенны AVT-4
    от perec2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 11:18
  2. Сердечник для вариометра САУ.
    от CO2040 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 13:03
  3. Пайка, лужение, монтаж
    от Bulat в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 20:01
  4. SMD монтаж
    от Dimkap в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 20:20
