09.09.2010, 21:36 #76
- 19.08.2010
- 133
- 25
Не + 1.4, а умножить на 1,4. 12х1,4= 16,8
Весь вопрос в мощности БП и мощности нагрузки. Попробуйте без конденсатора, а если не понравится , включайте конденсатор и резистор. Номинал подберёте.
4 Вт. это ~0.35А. или примерно 36 Ом. Включите ~12 Ом последовательно и всё будет нормально.Wise
09.09.2010, 22:19 #77
А имелось в виду 1,4 раза!
С этим понятно.
Извините, забыл описать блок питания. Если быть точным, на БП написано: 11,5V 105W, max. нагрузка 9A.
А какой диодный мост использовать в этой конструкции?RZ3ABM
10.09.2010, 00:35 #78
- 19.08.2010
- 133
- 25
10.09.2010, 01:56 #79
Спасибо за помощь! Завтра попробую собрать всю конструкцию.
RZ3ABM
10.09.2010, 02:24 #80
- 01.05.2008
- 1,010
- 236
- 92
Если блок питания импульсный, то нужно ставить быстродействующие диоды шоттки.
10.09.2010, 17:53 #81
Судя по малым размерам БП я подумал, что он все же импульсный. Вот нашел тех характеристику на сайте производителя БП: 35-105W ( Это говорит о том что нагрузка не должна быть ниже 35W? )
Это и все, но в поисках иной информации выяснилось, что это импульсный преобразователь. Именно этот и стоит: galsltd.ru/index.php?id=181 Его схемы не нашел.
В таком случае какие лучше подобрать диоды для диодного моста или какой лучше готовый взять? И надо ли корректировки в схему вносить еще?Последний раз редактировалось RZ3ABM; 10.09.2010 в 18:21.
RZ3ABM
10.09.2010, 18:34 #82
- 19.08.2010
- 133
- 25
13.09.2010, 00:11 #83
А если не добрать случайно по Килогерцам? Какая ситуация сформируется?
RZ3ABM
13.09.2010, 00:26 #84
- 19.08.2010
- 133
- 25
13.09.2010, 01:02 #85
- 07.12.2008
- UA
- 73
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
