20.03.2010, 15:28 #1Без позывного
- 02.03.2010
- Рига, Илуксте
- 36
- 26
- 13
В чём моя ошибка ?
добрый день. Подскажите, пожалуйста, где я мог ошибиться собирая ниже указанную схему. У меня выдаёт на выходе только половину напряжения, то есть ~19В. Трансформатор я намотал согласно опять таки ниже указанной картинке, то есть обмотку 1 и 2 - 7 витков, обмотку 3 и 4 - 10 витков. До этого был косяк, что выдавал +59 и - 17 В. Перемотал и теперь вот так...
20.03.2010, 15:42 #2High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
А как вообще эта схема будет работать? За счёт чего будет осущестляться ШИМ? Где обратная связь?
20.03.2010, 15:45 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
Косяк в том, что по какой-то причине схема работает не двухтактным усилением. Придётся с помощью двухканального осциллографа смотреть сигналы по фазам .
Борис
20.03.2010, 16:40 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Фото собранного - в студию !
-73- Игорь
20.03.2010, 16:49 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
20.03.2010, 16:51 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Он хочет увидеть больного .
-73- Игорь
20.03.2010, 17:14 #7Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Да там и подсказывать нечего. Судя по Вашим данным первичная обмотка- 2*7, вторичная- 2*9. Из алгоритма работы схемы, следует, что на 7 витках первички будет прямоугольное напряжение с размахом примерно +-12 вольт. Несложно догадаться, что размах напряжения на вторичной полуобмотке будет +-15.4 вольта. На выходе выпрямителя чуть меньше- на диодах упадёт. Плюс, транзисторы тоже не идеальные. Естественно, ни о каких 38 и разговора нет...
А свои 50 вольт в предыдущем эксперименте, Вы, по всей видимости, на холостом ходу намеряли, выпрямив короткие переходные процессы.Последний раз редактировалось UA3FDS; 20.03.2010 в 17:19.
Игорь (UA3FDS) :: Путь наш во мраке...
20.03.2010, 17:29 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
мерить под нагрузкой надо и после диодного моста, правильно
кстати ставить надо диоды шотки по отдельности, обычные диодные мосты больше 100-200 герц не переваривают в принцыпе. а на десятках килогерц вапще тупо коротят
обычные мультиметры импульсную напругу вапще настолько неадекватно мериют что к примеру эфективная напруга 12 вольт а мультяха показывает все 200 а у меня некоторые вапщеперегрузку выдавали - там же обычные диоды стоят.
транс намотан неверно, вторичку надо увеличить в два раза. и мотать такие косой надо, это к слову.
и после тл494 буфер полноценный надо ставить а не один транзистор, шоп ирфз44 не грелся73. Алексей (RA3POD)
20.03.2010, 18:20 #9Без позывного
- 02.03.2010
- Рига, Илуксте
- 36
- 26
- 13
ой, насоветовали, попробую вторичьку в двое больше намотать. Дело в том, что один такой уже походу работает. http://cxem.net/sound/amps/amp138.php . ирфз44 не греются, очень греются почему то Р9 Р10. вот.
20.03.2010, 18:25 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
20.03.2010, 18:28 #11Без позывного
- 02.03.2010
- Рига, Илуксте
- 36
- 26
- 13
то... ?
20.03.2010, 18:32 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
20.03.2010, 18:36 #13Без позывного
- 02.03.2010
- Рига, Илуксте
- 36
- 26
- 13
всё равно ничего не понял
мой преобразователь такой же как и на той ссылке, так что желающие могут посмотреть.
20.03.2010, 18:38 #14Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
20.03.2010, 18:40 #15Без позывного
- 02.03.2010
- Рига, Илуксте
- 36
- 26
- 13
попробую повторить также.
