Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    поэтому...
    возбуждаться может схема из-за неверной распайки обмоток I и II трансформатора Тр1.
    Т.е. отмотки включены фазно, а на схеме указано их включение - противофазно.
  2. #17
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Если ошибиться в фазе первичнойобмотки, на вторичке ничего не будет вообще.
  3. #18
    02.03.2010
    Рига, Илуксте
    36
    26
    13
    ну старался правильно всё впаять. То есть конец одной = начало другой. Общая точка на 0
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Почему?
    Эти запараллеленные обмотки будут работать по полпериода, чтобы напряжение на выходе было меньше в два раза(!).
    А возбуд будет из-за ЭДС самоиндукции.
  5. #20
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Почему?
    Потому, что один полупериод будет работать одна полуобмотка, а второй- другая. А так как направление магнитного поля меняться не будет, и ЭДС во вторичке не возбудится. ЭДС в этом случае появится только при наличие защитного интервала.
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    ЭДС наводится в обмотке всегда, если происходит процесс изменения магнитного поля по какому либо закону.
    Добавлено через 20 минут
    Ну может быть не "защитный интервал", а спад, который и будет иметь место при однополупериодной работе усилителя и создаёт ЭДС самоиндукции противоположного знака основному току ЭДС.
  7. #22
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Ну, и по какому же закону будет меняться магнитное поле в сердечнике в случае работы транзисторов без защитного интервала и встречно включённой первичке?
  8. #23
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    по какому же закону
    Закон изменения в виде графика подробно представлен здесь: http://www.spblan.narod.ru/bp/shim/TL494.htm
  9. #24
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Нет там этого графика. Там график для правильного включения обмоток. А при неправильном, и указанных мною условиях, изменения потока не будет, как не будет и ЭДС во вторичке, что я и написал с самого начала.
  10. #25
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от rom4x Посмотреть сообщение
    В чём моя ошибка ?
    Ошибка у Вас в компьютерном расчете. Вы заложили в программу одну обмотку с отводом от середины на напряжение 38 Вольт. А Вам надо было заложить обмотку на 76 вольт с отводом от середины. Тогда бы все сошлось. Вывод - вдвое увеличивайте кол-во витков вторички.
  11. #26
    02.03.2010
    Рига, Илуксте
    36
    26
    13
    Доброго время суток.
    Буду краток. Перемотал трансформатор. Первичька 2*6, вторичька 2*18. Напряжение выдаёт 20 и -58 . что опять не так? Решил ещё разок попробовать перемотать, может где то ошибся. Крч вопрос: насколько критично значение напряжения на выходных конденсаторах. Там 2200 мкФ 35В, ну так вот рабочее напряжение 38 О_о. От избыточного напряжения выбило один кондёр, да так, что ухо заложило, и предохранитель на 16 А сгорел. + полевики греются как печьки. Радиатор на них от блока питания от компа. Помогите. Музыку в машину очь хочется, свою, своими руками собранную. вот.
    Спасибо.
  12. #27
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    если это на холостом ходу то возможно проблемма в малом защитном промежутке между импульсами. Проверьте обвязку по 1-2 и 15-16 входам ШИМ.
  13. #28
    02.03.2010
    Рига, Илуксте
    36
    26
    13
    да, это на холостом ходу, хотя не. сейчас не вспомню, как там дело было. . А что это такое обвязка и малый защитный промежуток между импульсами? Помню что очень грелись при нагрузке. А так не припомню.
  14. #29
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Берите в руки осциллограф и смотрите "что натворили" на выводах ШИМ-контроллера TL494.
    Даташит на него и осциллограммы здесь: http://www.spblan.narod.ru/bp/shim/TL494.htm
  15. #30
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Обвязка это элементы соединенные с этими вводами. Эти ввода входы компаратоов которые регулируют ширину импульсов.
    в правилном режиме между импульсами должен поступающими на разные транзисторы должен быть промежуток, за это время открытый транзистор закрывается и после его закрытия начинает от импульса открываться втоой. несмотря на то что вы используете полевые транзисторы они также инерционны за счет емкостей затворов и не закрываются моментально. + транзисторы драйвера для них. Зашитный промежуток это как раз и есть тот промежуток между импульсами. Далее если у вас на входах компараторов напряжения не сбалансированы отличие в несколко милливольт приведет к тому что 494-ая или уменшит длительность импульсов или увеличит до пределного значения. В случае увеличения это будет означать защитный промежуток 0 мкс и соответственно вызовет сквозной ток через оба транзистора. Включите в цепь питания лампочку на напряжение питания если сквозной ток есть то на холостом ходу она будет светится. Если будет вспыхивать иногда то значит что какая то наводка на входы компараторов приводит к периодическому увеличению ширины импульсов.
    А вообще хоть 494 и старая микросхема но для новичка очень хитрая. Изучите датащит на нее а еще лучте прочтите книжку про ИБП для компьютеров и их ремонт. Эта микросхемма классика и описывается в каждой такой книге подробно.
    Добавьте обратную связь для стабилизации напряжения на выходе как в компютерном блоке питания. Всего 4-5 резисторов и вероятнее всего проблеммы исчезнут.
  1. Ошибка типового включения
    от RA6HM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 16:35
  2. Ошибка в базе данных позывных
    от RN9RQ в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 25.08.2007, 21:57
  3. Ошибка JavaScript на главной странице
    от RW3DKC в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 13:24
  4. Ошибка в схеме БП
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 16:11
