Показано с 1 по 15 из 36
    02.03.2010
    Рига, Илуксте
    36
    26
    13
    В чём моя ошибка ?
    добрый день. Подскажите, пожалуйста, где я мог ошибиться собирая ниже указанную схему. У меня выдаёт на выходе только половину напряжения, то есть ~19В. Трансформатор я намотал согласно опять таки ниже указанной картинке, то есть обмотку 1 и 2 - 7 витков, обмотку 3 и 4 - 10 витков. До этого был косяк, что выдавал +59 и - 17 В. Перемотал и теперь вот так...
ID:	31681   Нажмите на изображение для увеличения.
    20.07.2008
    790
    217
    289
    А как вообще эта схема будет работать? За счёт чего будет осущестляться ШИМ? Где обратная связь?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Косяк в том, что по какой-то причине схема работает не двухтактным усилением. Придётся с помощью двухканального осциллографа смотреть сигналы по фазам .
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Фото собранного - в студию !
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Вот здорово.
    Экстрасенс "лечит" по фото!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Он хочет увидеть больного .
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Цитата Сообщение от rom4x Посмотреть сообщение
    Подскажите
    Да там и подсказывать нечего. Судя по Вашим данным первичная обмотка- 2*7, вторичная- 2*9. Из алгоритма работы схемы, следует, что на 7 витках первички будет прямоугольное напряжение с размахом примерно +-12 вольт. Несложно догадаться, что размах напряжения на вторичной полуобмотке будет +-15.4 вольта. На выходе выпрямителя чуть меньше- на диодах упадёт. Плюс, транзисторы тоже не идеальные. Естественно, ни о каких 38 и разговора нет...
    А свои 50 вольт в предыдущем эксперименте, Вы, по всей видимости, на холостом ходу намеряли, выпрямив короткие переходные процессы.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    мерить под нагрузкой надо и после диодного моста, правильно
    кстати ставить надо диоды шотки по отдельности, обычные диодные мосты больше 100-200 герц не переваривают в принцыпе. а на десятках килогерц вапще тупо коротят
    обычные мультиметры импульсную напругу вапще настолько неадекватно мериют что к примеру эфективная напруга 12 вольт а мультяха показывает все 200 а у меня некоторые вапщеперегрузку выдавали - там же обычные диоды стоят.
    транс намотан неверно, вторичку надо увеличить в два раза. и мотать такие косой надо, это к слову.
    и после тл494 буфер полноценный надо ставить а не один транзистор, шоп ирфз44 не грелся
    02.03.2010
    Рига, Илуксте
    36
    26
    13
    ой, насоветовали, попробую вторичьку в двое больше намотать. Дело в том, что один такой уже походу работает. http://cxem.net/sound/amps/amp138.php . ирфз44 не греются, очень греются почему то Р9 Р10. вот.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    очень греются почему то R9 R10
    Это цепочки от паразитного возбуда на ВЧ и если они греются, то...
    02.03.2010
    Рига, Илуксте
    36
    26
    13
    то... ?
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    то... ?
    Расположенный рядом карманный приёмник на СВ или ДВ будет хрюкать очень сильно, поэтому...
  13. #13
    02.03.2010
    Рига, Илуксте
    36
    26
    13
    всё равно ничего не понял мой преобразователь такой же как и на той ссылке, так что желающие могут посмотреть.
  14. #14
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Походу он работает потому, что соотношение витков первичной и вторичной обмоток правильно выбрано (2*6 и 2*18 соответственно).
  15. #15
    02.03.2010
    Рига, Илуксте
    36
    26
    13
    попробую повторить также.
  1. Ошибка типового включения
    от RA6HM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 16:35
  2. Ошибка в базе данных позывных
    от RN9RQ в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 25.08.2007, 21:57
  3. Ошибка JavaScript на главной странице
    от RW3DKC в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 13:24
  4. Ошибка в схеме БП
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 16:11
