Показано с 1 по 8 из 8
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    302
    Lightbulb Измерение интермодуляционных искажений в усислителях мощности...
    Всем привет !
    Пердлагаю обсудить простой вариант измерения IMD в усилителях при отсутствии анализатора спектра.
    Предлагается взять обычный смеситель от приемника прямого преобразования и подсоединить вход - через делитель к эквиваленту антенны, на гетеродинный вход - ГСС, а выход на звуковую карту компьютера (чере ФНЧ с F~15-20 кГц).
    Запускаем программу анализатор спектра на комьютере, подаем двухтональный сигнал с разносом частот 0.5-1 кГц на вход трансивера, пастраиваем частоты ГСС и трансивера так, чтобы основной сигнал был виден на частоте 15-20 кГц и наблюдаем картину IMD .
    В паразитную полосу приема при этом попадают продукты IMD высшых порядков, которые обычно значительно ниже по уровню и не должны мешать основным измерениям.
    Хочется услышать ваше мнение по данному прибору.
    Спасибо !
    Олег.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    110
    Можно наверное вместо ГСС применить простой ГКЧ (что бы ручки не вертеть).Только как сделать малошумящий, с минимальными искажениями ГКЧ? Ведь у проги анализатора спектра полоса максимум 20-30 кГц.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Частоту качать в данном случае не требуется , так что ГКЧ не нужен.
    А схемку подобного усторойства можно посмотреть здесь:
    http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=314&id_article=971
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    110
    Так полоса обзора-то 20 - 30кГц! А надо то поболее. Что бы все "палки" увидеть.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    А зачем смотреть все палки?
    Интермодуляционная составляющая будет в одном кГц от одного из тонов (при разносе в 1 кГц) , ее то и надо будет минимизировать... Только вот сдается мне ширина тонов будет такая , что прикроет интермодуляционную составляющую, хотя может я и ошибаюсь --- надо пробовать.
    Вообще , на ru3ga.qrz.ru в разделе "Приборы" есть простенький прибор на основе приемника прямого преобразования для таких измерений. Так может и не стоит для этих целей притягивать компьютер за уши --- звуковая плата --- еще тот измерительный прибор...
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    302
    Спасибо за ответы !
    Автор оригинала RU3GA
    Так там же целый прибор, а здесь один смеситель, да и нагляднее (а может и удобнее) на компьютере будет .
    Так как требуемый динамический диапазон 40-50Дб, то, я думаю, звуковая карта справится.
    Собираюсь в ближайшее время собрать и испытать девайс.
    Удачи !
    Олег.
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    302
    Ну вот, спаял "прибор" - два диода, резистор, два конденсатора и дроссель .
    Подсоединил на выход полосовых фильтров и посмотрел IMD при разных уровнях сигнала.
    Вот две картинки. Здесь уровень сигнала в норме:
    http://users.ints.net/skidan/IMDGood.gif
    А здесь - явная перегрузка:
    http://users.ints.net/skidan/IMDBad.gif
    Использовался генератор Г4-158 и программа анализатор спектра "Gram" (она где-то в интернете лежала бесплатно).
    В общем думаю неплохой прибор получился .
    Всего хорошего, Олег.
  1. Измерение СВЧ
    от Graf_DenisOFF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 04:23
  2. Измерение мощности двигателя
    от korbofos в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 08:00
  3. Измеритель нелинейных искажений С6-7
    от AVT в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 19:27
  4. Измерение Esr
    от O_VF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:33
  5. Измерение КСВ
    от UN8FR в разделе Антенные измерения
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.07.2003, 13:48
