Олег, вообще не пойму в чем проблема.
Сигнал РТТ с компьютеров идет не в трансиверы а в "блокиратор". А блокиратор транслирует этот сигнал в РА и в один из трансиверов, а другие подключает к доп. приемной антенне. Компы же с трансиверами общаются только для установки/считывания частоты и модуляции/манипуляции.
К блокиратору же подключаются и педали (параллельно с выходом РТТ с компа). При этом желательно использовать гарнитуры а не мыльницы и настольные микрофоны или на крайняк вынуть из них толкатели клавиш РТТ. Кнопки включения VOX на трансиверах тоже нейтрализовать.
P.S. Переходники USB/COM работают не все. Бывает так - сначала работает, а после десятого раза манипуляция начинает рваться и сбоить. Я по такому случаю прикупил PCMCI карточку. Ну или какие нибудь RigExpertы купи.
